Привод распределителя зажигания. ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель
Автор темыДядюшка Скрудж
- Всего сообщений: 36
- Авто: РАФ.1987.микроавтобус.ЗМЗ-402
- Профессия: осм.вагонов
Не могу снять привод зажигания.По книге ,он просто вставляется в маслонасос,но может чем законтрен? Распределитель расположен не правильно и опережение не отрегулировать.Прежний владелец видимо тоже пытался.
- Всего сообщений: 1525
- Авто: РАФ 22038 02
Re: Привод распределителя зажигания.
две гайки отвернуть и он вынимается вверх с небольшим проворотом вала по часовой....там косозубая шестерня..
Пытался,не идет.Видимо придется снимать поддон.Смотреть в чем дело.Прошлый владелец отверстие в пластине корректора просверлил и зафиксировал трамблер чтоб работало.Но момент выставлен не правильно.
Jane
- Всего сообщений: 215
Я сталкивался с такой проблемой. Привод трамблера прикипел\за коксовался в блоке. Поступил следующим образом: выбивал с низу при помощи молотка и монтировки.
Jane
Интересно, как решили проблему?Дядюшка Скрудж:Вообщем,поддон вскрывать...
Приветствую! Пока никак .Пытался монтажкой ,не хочет вылазить .Задрал перед машины,вскрою все-таки поддон. Гляну что ,да как.
- Всего сообщений: 422
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
Снять и поставить поддон на РАФе - ещё та проблема! Закоксоваться привод не должен в принципе, там постоянно масляный туман при работе, а вот поставить на краску или ещё какую гадость могли. Коротенькое зубильце или отвёртка между блоком и приводом и молоток (без энтузиазма) должны решить проблему. Только не под уши крепления, отламываются очень легко. НА некоторых встречал резиновое кольцо уплотнения, может загнали не стандартное. Удачи.
- 16 Ответы
- 1887 Просмотры
Последнее сообщение bumers
- 14 Ответы
- 1147 Просмотры
- 7 Ответы
- 2668 Просмотры
Последнее сообщение Алекс 88
- 2032 Просмотры
- 2103 Просмотры
Последнее сообщение Artyemy
