Где находится номер кузова на РАФ-2203? ⇐ РАФ 2203-22038. Кузов и салон
- Всего сообщений: 2628
Re: номера
Возьми смывку старой краски, нанесёшь аккуратно локально, вся краска слезет, потом обильно промыть водой со стиральным порошком, потом просто водой. Чтобы потом не ржавело, намаж мовилем или пушсалом.
- Всего сообщений: 481
- Профессия: электромеханик
Re: номера
ну лучше красить . ибо сталкивался , отправили на экспертизумихмех:Возьми смывку старой краски, нанесёшь аккуратно локально, вся краска слезет, потом обильно промыть водой со стиральным порошком, потом просто водой. Чтобы потом не ржавело, намаж мовилем или пушсалом.
- Всего сообщений: 55
- Профессия: Инженер
Re: номера
Краску на табличке и кузове лучше не торогать. Експерт сам протрет раствором наподобии ВД-40. После исследования сверху необходимо нанести слой пушсала или на крайний случай солидола и слегка задуть краской для образования тонкой корочки, иначе после протравки кислотами ( если пытались смыть краску, царапали ) прогнивает насквозь за несколько лет. И ни в коем случае не трогать заклепки на дублирующей табличке, они наносятся только в условиях завода изготовителя или ремзавода.
- Авто: РАФ-2203 СПГ 1988г.в
- Профессия: столяр
Re: Где находится номер кузова на РАФ-2203?
Хотел узнать можно ли снять табличку на время ремонта,но впредыдущем коментарии все об этом сказано.Хотя морда на моем авто меняна,соответственно и табличка переклепана,вернее держится на двух заклепках,которые загнуты снизу.
- Всего сообщений: 318
- Авто: РАФ 22038-02
Не нашел другой темы по табличкам поэтому спрошу здесь. У моего бусика странный VIN на 18 знаков
Имеет вид X1D 22038 02 T02 *****
В ПТС и стс есть отметка что энный вин считать верным, с чем это связано я не вкурсе и собственно вид таблички меня смущает.
Кому не трудно пофоткайте табличку у 22038-02, хочется понять родная она у меня или есть угроза что мой бусик может враз лишиться регистрации.
Проблема из за этого такая что вин не вмещается в поля страховки и ТО приходится вбивать без последней цифры и в отметках добавляют что вин согласно такой то отметки. А вот в онлайн страховке такой отметки никто не напишет.
Что делать прям и не знаю
- Всего сообщений: 1526
- Авто: РАФ 22038 02
Все правильно, 18 знаков, у меня вин полностью с последней цифрой в особых отметках вписана, а в штатном поле ПТС первые 17 знаков, и страховка по ним же, проблемы при пересчете запросто могут быть если гаишники не в адеквате....далее юрист и суд.Моль: Не нашел другой темы по табличкам поэтому спрошу здесь. У моего бусика странный VIN на 18 знаков![]()
- Всего сообщений: 67
- Авто: Раф 2203-01 высокий
А новые эти таблички никто не изготвливает на подобие таких?
Тут ссылка на какого-то товарища Размеры шильдиков раф 2203
- Всего сообщений: 5661
http://xn----ctbhcqs2b8c4ai.xn--p1ai/?y ... 5792575536
Отправлено спустя 31 минуту 46 секунд:
Я позвонил им туда и спросил как и что . Шильда любая по образцу , если есть желание цифры они сами набивают на шильде . Цена в среднем около 2000 р за шильду .
Отправлено спустя 7 минут 1 секунду:
Да на всякий случай предупреждаю сотрудники фирмы видимо относятся к покалению ЕГЭ . По тому как они применяют нанотехнологии и были сильно обиженны когда я им описал( эту самую нано ) технологию . И сообщил что я видел это на заводе в 1982 году при производстве магнитофона электроника 302 ( все таблички именно таким методом делали ) .
- Всего сообщений: 350
- Авто: IFA Multicar-25
- Вод.стаж с: 1995
Изготовление , равно как и приобретение, маркировочных табличек ведет к судимости. Спалитесь запросто. Закрыть не закроют, но нервов и денег уйдет немеряно.
Multicar, Ну так спрашивали где взять , а не что за это будет
- Вод.стаж с: 1995
Отсутствие М/Т не повод к отказу в регдействиях. Левая табличка , равно как и закрепленная кустарным способом, повод к возбуждению У/Д. Потому не нужно тянуть кота за те подробности.
Эксперты вменяемые люди и можно с ними пообщаться. Расскажут и покажут, что и почему. Табличек сделанных по старой технологии сейчас не делают. Искусственно состаривать дубликат нужно минимум два года. Клепки вообще отдельная тема. Потому, коллеги, не ищете проблем.
Как-то так.
Как-то так.
В продолжение темы, нашел таки таблички 2х видов со старой и новой эмблемой
Ссылка на сайт
https://zazgazvaz.ru/other/shildik-raf-2203---variant-2
Ссылка на сайт
- Всего сообщений: 2253
- Авто: Renault Espace IV РАФ 2203-21 РАФ 331-01
- 45 Ответы
- 4843 Просмотры
08 авг 2014, 21:45
- 29 Ответы
- 3617 Просмотры
Последнее сообщение zsi
08 сен 2018, 20:29
- 580 Просмотры
Последнее сообщение Dr 73
14 янв 2016, 14:26
- 309 Просмотры
Последнее сообщение Сашкин
26 апр 2019, 14:47
- 248 Просмотры
Последнее сообщение АндрейТ
01 окт 2018, 23:42
