Раскраска стекла передней заводской эмблемыРАФ. Запчасти и автомобили. Изготовление оригинальных деталей
Благодаря теме Детали с оригинальной символикой RAF приобрел стекло от переднего заводского знака в голом, т.е. прозрачном виде. На днях было принято решение его разукрасить максимально приближенно к оригиналу.
Сразу оговорюсь, что так поступил я, соизмеряясь со своими возможностями и условиями.
Итак, приступим...
Заготовка:
Краска, применяемая для раскраски:
И приспособление для раскраски :)
Аккуратно заливаем с помощью зубочистки в углубление белую (в моем случае) краску. Краска хорошо растеклась, но мне приходилось постоянно её добавлять, так как появлялись непрокрасы...
Затем получившуюся деталь хорошо высушиваем. Я сушил дома на батарее, краска была воздушной сушки - поэтому высохла достаточно быстро...
Получившая деталь:
Затем берем кусок ПЛОТНОГО паралона (можно использовать твердый тряпочный тампон. Главное, чтобы он не оставлял после себя частичек ткани)
Опять же, краска воздушной сушки. В моем случае - красного цвета...
Аккуратно, чуть смоченным в краске тампоном, начинаем прокрашивать заднюю часть эмблемы (фон). Не мочите густо тампон в краске, и старайтесь, чтобы краска фона не попадала на краску самой эмблемы, возможно она растворит уже имеющуюся краску.
Первый слой:
Второй слой:
Вот так выглядит:
Как это выглядит на машине:
И как выглядит сама машина с этим значком:
Если есть какие то вопросы - задавайте, помогу - чем смогу...
Всего сообщений: 1676
Профессия: анестезиолог
 Re: Раскраска стекла передней заводской эмблемы
Сообщение Шмель »
Выглядит классно, Кирилл, но положа руку на печень, отличие от оригинала всё же есть - родное стекло красное остаётся как бы прозрачным затонированным,
за ним должна быть видна серебрянка вне силуэта RAF тоже.
Я кстати нашёл удачную краску-серебрянку, осталось узнать как оставить прозрачно-красно-затонированным, а не наглухо красным.
Кирилл, Андрис когда мне присылал прозрачные стёкла, так и сказал, оплата по факту готово проданных, но передал в том числе для экспериментов, за "запоротые" платить не будем. Всё по чесноку. Может, объединим усилия? Если передам тебе парочку-троечку для экспериментов, есть даже пара старых убитых эмблем, можно на них. Сможешь добиться эффекта "недокрашивания-тонировки"? Серебрить потом буду я, стопудово.
Сам Андрис такого добиться не смог, так что можем делать и для него, в итоге всем будет без дорогой оплаты.
Шмель:Сможешь добиться эффекта "недокрашивания-тонировки"?
В таком случае фон будет достаточно бледным... Чтобы эмблема была с нормальным красным фоном мне пришлось прокрашивать её дважды, а в этом случае фон становиться непрозрачным. Поэтому я даже и не знаю, как решить этот вопрос...
Сообщение Шмель »
Ладно, зимой попробую я сам, надо ещё потрещать с тонировщиками.
Special thanks за технологию прокрашивания трафарета белым, зачот!
Потерпи заднюю до весны, не горит, не делай пока, ладно?
Да, хорошо, потерплю, без проблем...
Сергей на Корейчеке
Всего сообщений: 203
Авто: РАФ2203
Вод.стаж с: 2003
Профессия: Личный водитель
Заранее извиняюсь что пишу здесь
делал не я НО мой знакомый
(Сегодня восстановил значек из современного. От нового советского почти неотличить. :) )
покупаешь новый значек, разбираешь, снимаешь все что черным покрашено жидкостью для снятия лака, красишь красным лаком для ногтей, сушишь, собираешь, ставишь, радуешься
ссылка на его страничку но думаю это не чего не даст
http://www.vaz2101.spb.ru/forum/index.php?showuser=404
Всего сообщений: 1525
Авто: РАФ 22038 02
Сообщение udarnick »
Мужики, а подскажите , плз, как вытащить эту стекляшку и ничего не отломать?
Сообщение Шмель »
Я извиняюсь, но в свете последнего поста про "копейку", а не про RAF, Серега, уточни, ты имеешь в виду эмблему RAF или ВАЗ?
Авто: РАФ 22038 02
раф естесссно:-)
Сообщение Шмель »
Ответ: на самой первой верхней фотографии данной темы в первом посте показано прозрачное стёклышко RAF с двумя выступами на 3 и 9 часов по циферблату. Соответственно этим выступам в чёрном "месте" пластмассовой детали под стёклышко есть два гнезда. Теоретически демонтаж такой: суём узкую отвёртку между стеклышком и чёрной кассетой, делаем щель шире, выступ выходит из гнезда и стёклышко вынимается на себя. При этом при расширении щели есть риск покоцать край чёрного места и стёклышко, чтобы уменьшить риск, отвёртка должна быть широкой, может быть лучше подойдёт маленькая стамеска, линейка или что-то подобное, кстати может хорошо пойти зубочистка, дерево не сомнёт пластмассу.
Как-то так.
Авто: РАФ 22038 02
трещит и пытается треснуть......мож погреть чем?
Сообщение Шмель »
Двумя линейками ("советская" металлическая 15 см. длиной) выше и ниже выступа. Принцип "широкая опора на льдине", лёд не будет трещать. Если уже не был треснувший и спасать нечего.
Авто: РАФ 22038 02
когда сломаю, то новые есть ещё? а то я на синий поставил за 700руб б.у
Годзилычу тоже надо
Сообщение Шмель »
Что именно "есть ещё"? Решётка? Кассета? Само стёклышко RAF?
"Доктор, у меня "это" :)
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Короче, если стёклышко - прозрачные ещё есть, только красить - падай ниц в ноги Кириллу.
Авто: РАФ 22038 02
ну это........голова....... :lol: стёклышко......покрашу.....
  • Сдвижные стекла передней двери — межоконный уплотнитель.
    11 Ответы
    2052 Просмотры
    Последнее сообщение Р/762в
  • Эмблемы для РАФ-977
    594 Просмотры
  • Эмблемы
    krukevgen » » в форуме Bedford. Кузов, салон
    11 Ответы
    1141 Просмотры
  • Готовы новодельные эмблемы FSC
    Shuriken » » в форуме Кузов, рама, салон Zuk
    1297 Просмотры
    Последнее сообщение Shuriken
  • Куплю Эмблемы и шильдики легковых, грузовых автомобилей
    1020 Просмотры
Вернуться в «РАФ. Запчасти и автомобили. Изготовление оригинальных деталей»
