Проблемма с комутаторомЭлектрооборудование Zuk
Рустам 2
Авто: zuk a 11 полная аунтентичность
Сообщение Рустам 2 »
все агрегаты как и двигатель в отличном состоянии машина пробежала по трассе всего 50 тыс после чего заменили кольца и встала в гараже, после небольшого ремонта с тормозами начал эксплуатацию. Проверенна компрессия и все остальное, говорят жуки быстро ржавеют но мой выглядит как новый причем везде, ни одного подтека или участка с ржавчиной. Вообще все было прекрасно но постепенно стали падать обороты и двигатель умер, все попытки реанимировать его результатов не дали. Проверял все и по всякому, лично и с автослесарями, все все как надо но искры нет. Пробовал заводить с толкача, дымит но более ничего.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Грешу на коммутатор так как что то в нем потрескивало и ломаться больше вроде не чему катушку поменял и проверил тестером
Re: Проблемма с комутатором
Какой у Вас двигатель?
Рустам 2
прошлый хозяин сказал от победы бензиновый верхнеклапанный
Добавлено спустя 16 минут 46 секунд:
двигатель по паспорту 75 л с
Двигатель S21. В контактной системе зажигания нет коммутатора, видимо имеется ввиду что-то другое, трамблёр или конденсатор.
Рустам 2
коммутатор
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
а что это не знаю уже что делать
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
проверено уже и трамблер рабочий и оба кондесатора
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
ко всему прочему у меня есть часть книги по данному авто там есть комутатор
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
и зажигание правильно выставлено и контактная группа рабочая, а искры нет
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
предупреждая следующие вопросы скажу что и провода новые,менял пробовал разные,а также свечи проверял, менял их на другие, легче сказать чего я не делал
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
что еще может повлиять на искрообразование
Извини, если ввёл в заблуждение, в электрике не силён, надеюсь, спецы подтянутся.
Я считал, что там всё просто, плюс с замка зажигания приходит на клемму "+" катушки, второй провод с катушки идет на трамблёр и всё.
Рустам 2
кстати очень редко но искра появляется, затем исчезает
конденсаторы тоже поменял на новые и проверил проводку, прозвонил везде норма
По второму фото ясно, что собрана контактно-транзисторная схема зажигания, в ней коммутатор есть. Сейчас может опять напишу ерунду, но в этой схеме конденсатора быть не должно. В книжке он есть?
Последний раз редактировалось михмех 20 окт 2014, 19:29, всего редактировалось 2 раза.
Рустам 2
у меня есть еще один жук там никакого коммутатора нет
Добавлено спустя 59 секунд:
это я от безысходности от волги пробовал :o
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
в книжке есть два конденсатора, один на верхнею клемму котушки другой на тромблере
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
зачем в такой системе этот долбаный коммутатор
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
мой жук
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
:cry:
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
что за чертова напасть
Рустам 2:проверено уже и трамблер рабочий
А как ты его проверил?
Рустам 2
проверил зазоры, подключил лампу к одному из контактов пока катился с горки смотрел на лампу прерывания были примерно одинаковы, вставил пробку в первый цилиндр покрутил ручкой ровно на первом контакте вылетала как еще можно проверить ну люфт проверил норма
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
крышку новую поставил и новый бегунок
  • Грм-проблемма!
    виталий ййййй » » в форуме LT
    20 Ответы
    3243 Просмотры
    Последнее сообщение виталий ййййй
Вернуться в «Электрооборудование Zuk»
