Охлаждение 4-х тактника ⇐ Barkas. Система охлаждения
Автор темыKruzalus
- Всего сообщений: 34
- Авто: Barkas B1000-1 SMH2
Скоро у нас наступят холода, поэтому решил слить воду с системы. Явных сливных кранов в блоке не обнаружил, поэтому слил с патрубка, идущего с нижней части радиатора. С радиатора слилось не так много, а с двигателя где-то литра 2-2,5. Этого достаточно, или всё же лучше слить ещё и с блока? И где находятся краники? Напомню, у меня двигатель 4-х цилиндровый IFA.
P.S. И что думаете насчет того, что бы на зиму оставить систему сухой? Или лучше залить антифриз? Ездить и заводиться машина зимой не будет.
Я езжу на Barkas B1000-1 SMH2 1990 г.в.
Rigik
- Всего сообщений: 662
- Профессия: Пенсия
Re: Охлаждение 4-х тактника
Ну как бы двигатель лицензия Гольф2 1.3 можешь поискать как слить но насколько я знаю по своему Гольфу слив производиться с нижнего патрубка а кранов на блоке нет , я бы в твоем случае еще и на печке развоздушку открыл для слива. Остаток может быть в патрубках так как термостат закрыт и не вся жидкость может вытечь.
- Всего сообщений: 5743
Ну если есть запасная помпа , то почему бы и не оставить сухойKruzalus:P.S. И что думаете насчет того, что бы на зиму оставить систему сухой? Или лучше залить антифриз? Ездить и заводиться машина зимой не будет.
Автор темыKruzalus
Тоже об этом подумал. Надеюсь заполнение системы 4-х тактника не подразумевает "танцы с бубунами", описанные в теме про 2т? Или тоже есть свои особенности?Кекс:Ну если есть запасная помпа , то почему бы и не оставить сухой
Rigik
- Профессия: Пенсия
Kruzalus,
А что ты сам не заметил что печка как в 2Т над движком и бачок находиться ниже, и то что помпа более производительна не значит что не надо воздух спускать при заливке охлождайки.Kruzalus: Надеюсь заполнение системы 4-х тактника не подразумевает "танцы с бубунами", описанные в теме про 2т?
Автор темыKruzalus
P.S. Кстати, сколько литров брать охлаждайки, так же 12?
У меня бачок (от иномарки) над радиатором. Прежний хозяин видимо намучился и переделал систему. Родной бачок остался в ногах пассажира. Дайте у кого есть, пруф про систему охлаждения 4-х тактника, попытаюсь восстановить её в заводском исполнении.Rigik:А что ты сам не заметил что печка как в 2Т над движком и бачок находиться ниже, и то что помпа более производительна не значит что не надо воздух спускать при заливке охлождайки.
Rigik
- Профессия: Пенсия
Kruzalus:У меня бачок (от иномарки) над радиатором.
Бачок располагается за решеткой над радиатором но ниже печки, а вот в ногах пассажира располагается только бачок омывателя. По литражу не знаю не заливал но думаю что без доп печек на 9л выйдешь.Kruzalus:Родной бачок остался в ногах пассажира.
Автор темыKruzalus
Получается бачок должен быть со стороны водителя? Нет, у меня бачок по середине, над радиатором. Да и отверстие в арке правой передней двери у меня заглушено, причём как я понял, по-заводски. Rigik, а есть схема системы охлаждения 4Т? По фото мало что разглядишь. Мне бы вон те плакаты со стены, где рама с движком стоят
Rigik
- Профессия: Пенсия
Так и должно быть, печка по другому прокачивается ищи клапан на ней самой.Kruzalus:Да и отверстие в арке правой передней двери у меня заглушено, причём как я понял, по-заводски
Такавой нет.Kruzalus:а есть схема системы охлаждения 4Т
Не вижу смысла - там 4т и 2т движки нарисованы и ничего ценного нет.Kruzalus:Мне бы вон те плакаты со стены
ратибор
- Всего сообщений: 468
- Вод.стаж с: 1995
- Профессия: механик
хотел задать вопрос про расширительный бачек, а Rigik, уже ответил на него несколько лет назад
при ремонте В-1000-1 пользовался схемой Вартбурга 1.3
- 27 Ответы
- 3735 Просмотры
