Про датчики температуры охлаждающей жидкостиРАФ 2203-22038. Двигатель. Система охлаждения
Всего сообщений: 1676
Профессия: анестезиолог
Сообщение Шмель »
Узнавал про датчики для ремонта своего РАФа и решил поделиться информацией, учитывая, то в "Каталоге деталей" фиолетовой книги информации про эти датчики нет.
Итак, в РАФе-2203 и 2203-01 стоит два датчика:
1) В радиаторе - датчик аварийного перегрева охлаждающей жидкости, при его срабатывании должна загораться красная лампа на панели приборов в секторе "120" стрелочного указателя температуры.
Датчик этот на РАФе (на двигателе 24Д по крайней мере) стоит марки ТМ 104. Его параметры: температура срабатывания - 95 градусов (диапазон 91-98), напряжение (номинал) 12В, ток 0,1-0,2А.
Датчик питается серым проводом от "вертикальной" колодки панели приборов КП-126.
Пока ещё продаётся новым, но только в одном месте:
http://www.autoopt.ru/catalog/019244-da ... z_zil_uaz/#
Альтернатива этому датчику - широко распространённый ТМ 111, но у него температура срабатывания = 100 град., а не 95, тут уж решайте, с учётом того, что датчик стоит в верху радиатора, часть тепла уже отдана, а в двигателе температура больше.
На ТМ 104 "+" крепится под винт, а на ТМ 111 - клемма современная под "маму" как на колодках, короче не аутентично и аццтой :)
ИМХО, более раннее срабатывание (лампа загорается красным) - это хорошо, автомобиль своевременно сообщает "падла, открой жалюзи, перегреваюсь жа, закипеть могу :)"
В РАФе с "тропическим" исполнением ставился ТМ 104Т, срабатывание при 105 град., у нас таких РАФов вроде на форуме нет? :)
2) В самом двигателе стоит датчик под стрелочный указатель температуры охлаждающей жидкости, марка датчика ТМ 100, они в продаже есть, параметры: температура измерения-передачи на показывание 40-120 град., напряжение 12В, клемма современная, папа-мама как на колодках.
Датчик питается голубым проводом от той же вертикальной колодки "приборки" КП-126.
Все лампочки и указатели панели приборов КП-126, включая аварийную лампу и стрелочный указатель температуры внутри приборной панели КП-126 получают питание через зелёный провод от косой колодки - от предохранителя №10 16А, питающегося от замка зажигания, поэтому все приборы и лампы могут работать только при включенном зажигании.
D@niel 239
Всего сообщений: 372
Авто: РАФ 22038, 1994гв.
 Re: Про датчики температуры охлаждающей жидкости
Сообщение D@niel 239 »
А есть ли какая-нибудь информация про рафики с электровентилятором? Про датчик включения вентилятора.
Сообщение Шмель »
У меня каталог 2203-01 зелёный, откуда я это брал, а затем данные производителя по датчикам,
а "данные" (от Андриса), что каталога 22038 в природе не было :( Стало быть не знаю, но на самом деле всё несложно.
Датчики там принципиально должны быть одни и те же, работают по принципу вкл.-выкл., а дальше вопрос какую цепь они размыкают,
цепь красной лампы в панели приборов или цепь управляющего "плюса" на реле электровентилятора.
На шестиграннике под ключ на датчике должно быть выбито клеймо "ТМ такой-то", поглядите, а дальше подскажу.
Ну не два же там вентилятора с 2 датчиками, как на "Нивах" 21214 и 2123, из конца-то в конец :)
zzz
Всего сообщений: 126
Сообщение zzz »
1. У меня вентилятор срабатывает не от датчика, а тумблером.
2. Один датчик (не перечислен выше) выходит из термостата.
По вентилятору, можно принудительно запитать от лампы в приборной панели, через релюху. Получится, что когда загарается лампа аварийного перегрева - срабатывает вентилятор. Паралельно пустить на тумблер - включение по требованию.
Всего сообщений: 2796
zzz:По вентилятору, можно принудительно запитать от лампы в приборной панели, через релюху. Получится, что когда загарается лампа аварийного перегрева - срабатывает вентилятор. Паралельно пустить на тумблер - включение по требованию.
При такой схеме двигатель будет постоянно работать в аварийном режиме, а не в рабочем, проще говоря, перегреваться.
Вопрос D@niel 239 был не в том, как подключить вентилятор, поскольку на 22038 схема с электровентилятором идёт с завода, а какой датчик вентилятора является для РАФа родным, какая у него температура срабатывания.
zzz
Сообщение zzz »
михмех:При такой схеме двигатель будет постоянно работать в аварийном режиме, а не в рабочем, проще говоря, перегреваться.
ИМХО: Электрический вентилятор не обязателен, без него ездишь нормально на охлаждении основным вентилятором радиатора(сейчас даже шторки на радиаторе прикрываю :D ), электрический, дополнительный вентилятор как апгрейд и довольно нужный по лету.
михмех:какой датчик вентилятора является для РАФа родным, какая у него температура срабатывания.
А есть ли вообще его описание?
У 22038 нет другого вентилятора, кроме электрического, он и есть основной. Жалюзи тоже нет, поэтому там датчик имеет очень важное значение.
Сообщение Шмель »
Не согласен, если датчик работает корректно, то включать цепь вентилятора он будет не так часто
zzz:А есть ли вообще его описание?
Информации в каталогах нет, надо собирать фотографии стоящего на двигателе датчика у всех форумчан с 22038, там вычислим, а правда, сфоткайте все свой датчик где грани с надписью - но только 22038, другие не нужно!
Попутный вопрос: каталог деталей 22038 не существует, а просто "Руководство по эксплуатации" на 22038 есть? Может в нём что-то есть? Хотя я думаю что датчик один и тот же должен быть, потому что смотрите: вентилятор должен срабатывать даже раньше, чем красная лампа, там вентиляторов не два как на "Шниве" (90 и 105 град. соответственно), а один, и самый низкотемпературный датчик (наиболее рано срабатывающий) - как раз ТМ 104, все другие выше... Хотя я могу не знать про неопубликованные типы.
Печенью чувствую, там ТМ 104, но по фоткам было бы хорошо проверить.
D@niel 239
Почему на 038 каталога-то нет? Михмех уже не раз давал ссылку на него. На сайте opex.ru есть.
Сообщение Шмель »
D@niel 239:Почему на 038 каталога-то нет? Михмех уже не раз давал ссылку на него. На сайте opex.ru есть.
Andris:Vtoroi katalog 1990 goda na model 2203-01. Zavodskova tipogravskovo kataloga na 22038.. ne bilo voobsce. Na zavode polzovalis otdelnimi specialno podgotovlennimi ...
Я посмотрел на "Орехе" и ничего там не нашёл. В подтверждение слов Андриса: я получал отдельные рукописные рисунки про 22038.
Но давайте не разводить оффтоп, всё таки тема не про каталог 22038 вообще, а про датчики.
По каталогу датчик ТМ108, только не ясно, какой именно. Я почти уверен, что должен стоять 2103-3808800
http://www.opex.ru/Catalog/Pictures/022_020.GIF
http://www.opex.ru/servlets/opex?Templa ... KEY=278084
Алекс 88
Всего сообщений: 839
Сообщение Алекс 88 »
Шмель:В самом двигателе стоит датчик под стрелочный указатель температуры охлаждающей жидкости, марка датчика ТМ 100, они в продаже есть, параметры: температура измерения-передачи на показывание 40-120 град., напряжение 12В, клемма современная, папа-мама как на колодках.
Я так понимаю речь идёт о датчике, что вкручивается в корпус термостата? У меня ТМ100, винт под провод. Купил ТМ 110, он ничего не показывает, а на вид один в один. Пришлось старый датчик на место поставить. Ещё не пробовал.
Всего сообщений: 1525
Авто: РАФ 22038 02
Сообщение udarnick »
А подскажите плиз, какой датчик указателя температуры ( в помпе змз 402) работает в паре с приёмником указателя температуры УК 284 (градусник в новой приборке)?
По каталогу 22038 датчик ТМ106-10.
Авто: РАФ 22038 02
михмех: По каталогу 22038 датчик ТМ106-10.
Каталог врёт!! Сегодня полдня му....ся с датчиком и указателем........106-10 врёт в минус......выше второй жёлтой зоны не поднял указатель даже когда от радиатора хоть прикуривай! Методом подбора встал датчик ТМ 100 В или ТМ 108 последний символ 8 или В впереди два нуля....не смог прочесть......стемнело, и старый он....под винт, стопудово кажет правду!
  • Клапан бочка охлаждающей жидкости
    Rigik » » в форуме Barkas. Система охлаждения
    1173 Просмотры
    Последнее сообщение Rigik
  • Электроподогрев охлаждающей жидкости 220в
    lt-vodila » » в форуме LT
    1824 Просмотры
  • Датчики температуры на двигателе DW
    Даниил » » в форуме LT
    1113 Просмотры
    Последнее сообщение Даниил
  • ТИП и ОБЪЁМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ЖИДКОСТИ ДЛЯ КПП
    Сергей К » » в форуме Barkas. Трансмиссия
    13 Ответы
    1308 Просмотры
  • Что это за датчики
    Дмитрий3894 » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    651 Просмотры
