Педаль тормозаЕрАЗ. Тормозная система
Вадим19896
Авто: ЕрАЗ-762В
Профессия: электик
Педаль тормоза
Сообщение Вадим19896 »
Подскажите, как прокачать тормозную систему ЕрАЗа, надо ли снимать для этого колеса, я заглянул за передние колеса и увидел небольшой такой сосок с гранями под ключ - это его нужно откручивать когда прокачиваешь систему?
И ещё вопросик, у меня педаль сцепления полностью отрабатывает свой ход, а педаль тормоза - только в начале и дальше не идет, машину вроде тормозит, но я не знаю может это так и надо, или это может завоздушенная система?
Дима
Вод.стаж с: 2006
Re: Педаль тормоза
Сообщение Дима »
Когда система завоздушена, тормоза работают плохо. В разделе соответсвуещем там Я боролся с завоздушеными тормозами
Re: Педаль тормоза
Колёса можно не снимать. На передних колёсах по два штуцера ("соска"), сверху и снизу, на задних по одному, сверху. Сначала прокачиваешь заднее правое колесо, потом заднее левое, затем низ правого переднего, после верх правого переднего, в конце низ переднего левого и верх переднего левого. Это схема ГАЗ-21, на ЕрАЗе вероятно так же.
Вадим19896:И ещё вопросик, у меня педаль сцепления полностью отрабатывает свой ход, а педаль тормоза - только в начале и дальше не идет, машину вроде тормозит, но я не знаю может это так и надо, или это может завоздушенная система?
Немного странный вопрос. Педаль тормоза, в отличии от сцепления, выжимается не до полика, а где-то на пол хода, это нормально. При завоздушивании педаль мягкая.
Вадим19896
Авто: ЕрАЗ-762В
Профессия: электик
Re: Педаль тормоза
Спасибо Вам за совет!!)))
  • Педаль сцепления
    tolstij » » в форуме Zuk, Nysa. Трансмиссия
    11 Ответы
    2645 Просмотры
    Последнее сообщение vorobey
  • Педаль газа
    Andron » » в форуме LT
    1214 Просмотры
    Последнее сообщение Андрюханыч
  • Педаль сцепления в полу через раз.
    Пекарь » » в форуме РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Сцепление
    16 Ответы
    1861 Просмотры
  • Педаль стоит колом (нельзя выжать)
    wolf77 » » в форуме РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Сцепление
    14 Ответы
    1521 Просмотры
    Последнее сообщение Мишаня воронеж 1
  • Тормоза от ИИА
    ииа » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    1689 Просмотры
    Последнее сообщение donper
Вернуться в «ЕрАЗ. Тормозная система»
