Внутренний капотРАФ 2203-22038. Кузов и салон. Детали салона
Всего сообщений: 1525
Авто: РАФ 22038 02
 Внутренний капот
Сообщение udarnick »
Подскажите, плз, внутренний капот и его ответная часть ,которая к кузову крепится на 2203 и 22038 взаимозаменяемы?
А то охота железный на пластиковый заменить, а сравнить не с кем. Да и нижняя часть уж больно кривая, выстукивал выстукивал, а всё равно плохо садится на место
Всего сообщений: 1676
Профессия: анестезиолог
 Re: Внутренний капот
Сообщение Шмель »
Вроде разные они, напиши в личку михмеху, он знает и объяснит.
Всего сообщений: 2796
И капоты, и основания капотов совершенно разные и невзаимозаменяемые.
Всего сообщений: 2891
Подскажите пожалуйста, каким образом должно фиксироваться основание металлического капота к кузову? Есть у кого то штатный крепеж?
Авто: РАФ 22038 02
Тигра: Подскажите пожалуйста, каким образом должно фиксироваться основание металлического капота к кузову? Есть у кого то штатный крепеж?
Я тебе вчера написал......штатных грибков фиг найдешь, люди на болты ставят и гайки....под ногами пассажира он крепится двумя застежками к полу....все это обычно отгнивает
Алекс 88
Всего сообщений: 839
Сообщение Алекс 88 »
udarnick: .все это обычно отгнивает
Или перекашивает. У меня основание капота походу перекошено, где на гайках, где на родных грибках, где не прикручено. Так вот, при закрытии капота на все 3 застёжки где то клинит тягу газа, а при расстёгивании пассажирской всё гуд. Так и езжу, застёгивая на 2.
udarnick, у меня есть нечто похржее от английской волги, по этому и хочу узнать как должно быть в оригинале.
Алекс 88, про кривизну согласен, у меня он еще и порезан в 4-х местах..
Если не хочется ставить на болты, грибки можно самому сделать. Берутся винты М10 с большой плоской шляпкой и с телом,
резьба отрезается, поперёк сверлится отверстие, в которое забивается пруток четвёрка (куски гвоздей, электродов).
Или берётся подходящая мебельная гайка http://www.tgsmit.ru/catalog/krepezhnye ... oy_m6.html, сверлится поперёк и т.д.
Прутки лучше брать длиннеё родных, будет надёжнее держать. На грибки одеваются резиновые кольца, их можно вырезать из резины толщиной миллиметра три - четыре.
михмех, а у тебя случаем нет? Взглянуть бы
Один самодельный есть, но может есть и родной. Буду в гараже, сфоткаю.
Грибки.
Слева родной с резиновым кольцом, справа самопал
Эскиз грибка
Эскиз грибка
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Детали салона»
