Баркас карабас 1990 года рождения ⇐ Barkas. Наши автомобили
Kruzalus
Авто: Barkas B1000-1 SMH2
Сообщение Kruzalus »
Всем доброго! Вчера стал обладателем данного автомобиля. Бывшая скорая, с родным 4-х цилиндровым двигателем, 1990 г.в. Пробег авто на сегодняшний 55000 км., у него и резина ещё родная заводская. Вроде всё родное, но требует профилактики, особенно эл.проводка. В салоне мед.оборудования конечно же не осталось, только два диванчика по бокам и откидывающееся сиденье сзади кабины водителя. По кузову вроде нормально, только над брызговиком переднего правого колеса небольшая ржа нарисовывается. Планы на него не фантастические, просто хочу привести в отличное состояние, как снаружи так и внутри. Фотку выложу позже, т.к. сейчас не до этого. Первое наше общение прошло не совсем гладко, об этом читайте далее.
P.S. С Баркасами опыта нет вообще никакого, поэтому прошу не сильно закидывать тапками, если что :) Буду рад любому совету и помощи от опытных Баркасоводов :good:
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Ну значит так, вчера взял я его. Сегодня ездили с бывшим хозяином оформлять, нотариус посмотрел ПТС и указал, что там не указаны л/с авто, а без этих данных оформлять договор она не будет. Зашли в ГАИ, там проверили по их базе данных, и выдали что Баркасы бывают с объемом двигателя 1,1 л., 1,3 и 1,6 л. Написали нам 50л.с. ,т.е. 1,1 л. Теперь мой Баркас имеет 50 л.с., номера кузова и шасси, а двигатель без номера 8) Но самое интересное началось, когда я поехал на нем домой. Выехав с территории ГАИ он просто заглох. Я выдавив сцепу попытался поставить на нейтралку. Ага щас! Ручку КПП просто заблокировало в положении первой скорости и вылазить оттуда она никак не хотела. Все мои попытки грубо и нежно вернуть её на нейтраль остались безрезультатными. Позвал мастера с ближайшего сервиса, он почесав репу сказал, что не сможет ничего сделать. Короче я решил ехать так, на первой скорости, в надежде, что коробка "отпутит". Ехать около 6 км., со скоростью 20 км/ч и мешая всем на перекрестках и светофорах я тихо и с передышками ехал дальше, ручка КПП так и не вылазила в нейтраль. Когда до дома оставалось около километра педаль сцепления провалилась и я остался без сцепления и с воткнутой первой передачей. Не хочу вспоминать весь тот кошмар, который пережил на последнем километре, но доехал до пункта назначения. 6 км. я преодолел за 4 часа. Завтра с утра начнем смотреть машину, поэтому прошу совета бывалых: почему ручка КПП застряла на первой передаче (и как её оттуда вызволить) и с чего начинать смотреть сцепление? В салоне, слева от педали сцепления, я нашел маленький бачок, снизу идет гибкий шланг, который выходит через пол наружу. Посмотрев снизу, я обнаружил, что этот шланг просто висит над землёй и никуда не соединен.Бачок пустой и сухой. Это и есть бачок сцепления?
Я езжу на Barkas B1000-1 SMH2 1990 г.в.
Rigik
Профессия: Пенсия
Re: Баркас карабас 1990 года рождения
Сообщение Rigik »
Привет ! Приключения вполне нормальное явление - пока ты его не приведешь в порядок. Сцепление у него тросовое и скорее всего оно оборвано, ну и как вариант есть пружина чтоб педаль в верху была, бачок этот от тормозной системы и вероятнее всего его перенесли или поставили другой главный, поэтому он и болтается. По передаче ? надо вскрывать крышку где рычаг стоит и смотреть механизм переключения. Вообще коробка аналог 2Т и болячки такие же, почитай форум по коробкам.
Средняя Азия большая - откуда ты?
Да забыл Баркасы шли только с двигателем 1.3 от ИФЫ, 1.1 1.6 таких нет, и номер двигателя как правило есть только найти его не все могут, вот пишут безномерной, так проще.
Kruzalus
Сегодня начал разбираться со сцеплением. Оказывается да, оно имеет механический привод. Причина провала педали - под педалью, рядом с регулировочной шпилькой, нити троса видимо перетерлись и оборвались, привод остался на 4-х нитях и поэтому растянулся. Почитал, что туда подходит трос от ручного тормоза АЗЛК. Будем искать. Чтобы вскрыть крышку КПП, её обязательно снимать? Места для подлезть туда вроде есть. У меня вообще в планах снять всё, в т.ч. и ходовую, отпесочить, правильно обработать и покрасить кузов и затем уже начинать всё собирать в обратном порядке с покраской и заменой всего необходимого. Кстати не подскажите, можно ли отполировать матовые стекла "скорой" чтобы сделать их обычными? Чтобы они не истончились, может оставить небольшую кантовку под размер резинок?
P.S. Кстати, я из Ташкента.
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Kruzalus:Чтобы вскрыть крышку КПП, её обязательно снимать?
Сними кожух двигателя и увидишь все, крышку можно и снять и посмотреть.
Ташкент знатное место и интересное.
Стекла по моему ни кто не полировал просто искали прозрачные и меняли.
Kruzalus:Почитал, что туда подходит трос от ручного тормоза АЗЛК
К баркасу подходят ( так как я понимаю это слово ) . А я его понимаю как и каждый нормальный человек ( взял купил и поставил ) всего четыре детали это подшипники номер 207 и 208 . Все ! Все остальные детали требуют доработки . ( по месту напильником или еще как ) . Так что называй вещи своими именами . :)
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
А правильно эта фраза будет звучать так : На баркас возможно установить трос сцепления ( после доработки ) от ............ и Т, Д, ( Так будет правильно ) :)
Kruzalus
Если честно, то этот трос и не подходит и не имеет возможности быть туда установленным :) Я вчера когда взял его в руки, сразу понял, что с ним геммор будет ещё тот. Взял трос от Дамаса (их у нас их как грязи). Блин, он почти идеален для Баркаса - очень крепкое плетение, гибкий, имеет шпильку с резьбой и металлическое ушко на другом конце. Только он очень длинный, примерно 1,5м. Как он там изгибается в такой маленькой машинке, я не понял. Пришлось его отрезать :( На выходных планирую заняться коробкой. По совету Rigika начну со снятия верхней крышки, а там видно будет. Под крышкой есть прокладка? Возможна ли дальнейшая эксплуатация с этой же прокладкой, если она в удовл.состоянии или при вскрытиях КПП её обязательно менять надо?
dimdim
Авто: Ford C-Max
Сообщение dimdim »
А фоты де ???? :(
Kruzalus: Возможна ли дальнейшая эксплуатация с этой же прокладкой, если она в удовл.состоянии или при вскрытиях КПП её обязательно менять надо?
А это как вскроешь :)
Kruzalus
Господа сведущие, подскажите какое масло лить, минералку или полусинтетику? Сам склоняюсь к п/синтетике 10w40. И ещё вопрос насчет масляного фильтра, от чего подходит? Масло ещё не слил, поэтому образец пока отсутствует.
Kruzalus
Если помните, была проблема с коробкой. Вчера снял крышку и заметил, что рычаг не хочет вставать в положение З.Х., т.е. даже влево не идет. Разобрал кулису, всё помыл и почистил. Когда хотел собрать обратно, проблема З.Х. так не решилась. Если рычаг переместить до конца в право, т.е. между 3 и 4 передачами, пластина оголяет золдер с пружиной и при попытке передвинуть рычаг КПП влево, она упирается в пружину и дальше уже не идет. Просмотрел каталоги з/ч, думал может там что-то слетело в корпус коробки, вроде всё на месте. Или я не правильно собираю кулису? Где можно посмотреть правильное положение кулисы? Что-то я ступил, надо было сфоткать что ли перед разбором.
Kruzalus
Разъясните, какую роль выполняет пружина с металл.шариком в крышке КПП? Как я понял они задействываются только при переключении в положение заднего хода.Хочу их оттуда убрать, т.к. они не позволяют направляющей пластине перемещаться в положение Заднего хода.
Kruzalus
Kruzalus:Разъясните, какую роль выполняет пружина с металл.шариком в крышке КПП? Как я понял они задействываются только при переключении в положение заднего хода.Хочу их оттуда убрать, т.к. они не позволяют направляющей пластине перемещаться в положение Заднего хода.
Неужели никто не знает?
клаус
Авто: баркас 1000 микроавтобус двигатель 2х тактный
Профессия: электромонтер
Сообщение клаус »
Если память мне не изменяет то этот шарик служит для включения фонарей заднегно хода. Выключатель находится с торца коробки.
Kruzalus
клаус:Если память мне не изменяет то этот шарик служит для включения фонарей заднегно хода. Выключатель находится с торца коробки
Разве за включение фонарей заднего хода отвечает не "лягушка", сверху крышки КПП? Там так - если смотреть с внутренней стороны крышки КПП, там две направляющие пластины, нижняя перемещает ручку КПП вправо-влево, верхняя служит для правильного включения передач. Под ними пружина с шариком. Так вот, когда нижняя пластина перемещается вправо до конца, она оголяет шарик, пружина его немного выдавливает и вместе они уже не дают нижней пластине вернуться в исходное положение. В результате в положение заднего хода рычаг уже не вставить. Как здесь фото закинуть, покажу чтобы было нагляднее?
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Kruzalus: Как здесь фото закинуть, покажу чтобы было нагляднее?
И всё-таки закинь, а потом потолкуем.
  • Barkas 1983 года рождения в СПБ, встречайте! =)
    Saha » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    9 Ответы
    2069 Просмотры
  • Про день рождения клуба (17 августа 2014 года).
    maksim » » в форуме Встречи клуба
    1420 Просмотры
  • Продам РАФ 2203 1990 года
    святой » » в форуме РАФ. Автомобили. Продам
    1170 Просмотры
    Последнее сообщение NIVAGOR
  • Мой RENAULT MASTER 1990 года
    Артур » » в форуме Французы
    2260 Просмотры
    Последнее сообщение Jeabjirapa
  • Донецк Баркас 1987 года. Здравствуйте!
    Ретро » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    33 Ответы
    2520 Просмотры
