Взаимозаменяемость моторовРАФ 2203-22038. Двигатель
Николай1976
Вод.стаж с: 1996
Профессия: юрист
Сообщение Николай1976 »
Друзья подарили 414 мотор, хочу его пересыпать и поставить себе на РАФ, но обратил внимание на поддон картера 402 и 414, на 414 он намного больше по размеру, интересует вопрос: станет ли он на РАФ?.
Re: Взаимозаменяемость моторов
Поддон нужно поменять на поддон от УАЗовского двигателя для Газели. Но это не все трудности, с которыми придётся столкнуться при установке УАЗовского двигателя на РАФ, всё описано здесь Двигатель УМЗ-421 на РАФ . Так же может быть проблема с установкой КПП, смотря какой картер сцепления на двигателе.
Николай1976
Вод.стаж с: 1996
Профессия: юрист
я думаю колокол, маховик, корзину ставить от 414 двигателя, вроде по коробке все должно подойти, единственное это поддон картера меня смущает
Авто: РАФ 22038 02
Сообщение udarnick »
Назрел вопрос к знатокам!
мне тут двигатель презентовали рабочий, стоит на рафике, НО я что то потерялся в его идентификации. Блок 2401, с вентиляцией картера из крышки толкателей вниз под машину, голова непойму чья...в клапанной крышке штуцеров для вентиляции нету, просто глухая заливная пробка. коллектор с большой полкой сверху в которую сверху вкручен тройник с датчиком температуры и шлангом на печку вперёд, выпуск в одну трубу, помпа какая то громоздкая и на голове. фоток не могу пока сделать, но мне кажется что голова умз? если голову умз поставили на блок 2401, то это как? можно смело кататься? и второй вопрос: если это голова умз под карбюратор, то можно ли на неё инжектор 4216 наворотить? Про шкивы, выхлоп итд я всё понимаю....
эмблему немного разглядел....типа ромба а внутри что то типа .....МЗ.
Это скорее всего 24Д.
Инжектировать можно что угодно.Другой вопрос нужно ли и целесообразно ли?
Хочешь инжектор,сразу ставь инжекторный ДВС.дешевле,проще падежей.Чем переделывать кабровый.
Вентиляция с крышки толкателей была на первых ГАЗ-24. Там может быть и поддон немного другой, слив масла не снизу, а сзади.
ГБЦ могли поставить ГАЗ-21, там квадратный коллектор под однокамерный карб. Могли поставить ГБЦ от УМЗ-451, 414, 417 и 421. Первая из них повторяет ГАЗ-21 и тоже под квадратный коллектор. Вторая повторяет ГАЗ-24, есть отличия в диаметре клапанов. Третья и чётвёртая одинаковые, в них самые большие клапана и нет водораспределительной трубы.
На ГБЦ со стороны свечей отлит каталожный номер, смотри на первые цифры.
Помпа может стоять от ГАЗ-21 и УАЗа, отличия незначительные.
Авто: РАФ 22038 02
вот фотки, блок 2401, голова 24-10, говорят что на 92 бензе едет
Jane
Авто: РАФ2203 грузопассажирский 1985г
Сообщение Jane »
udarnick, Это голова Газ 24
На головке Газ 2410(402 двигатель) написано так
http://66.img.torg.st/1280x960/566904166.jpg
А бензин зависит от высоты головки:
А 92 - 94 мм
А 76-80 - 98 мм
Авто: РАФ 22038 02
то то я смотрю, шо клапана накрутил по 402 му 0,40 и 0,45, а они клацають и клацають....а по 24д кажись зазор 0,3 край и 0,35 середина?
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Сообщение DED »
На всех "Влоговских" карбюраторных клапана подстукивают при правильной регулировке. Имел неприятность со стуком, схожим с клапанным: стучали по крышке толкатели, аж выработку дали.
