Замена р\колонки на любую подходящую от иномарки.РАФ 2203-22038. Рулевое управление
витек 989
Сообщение витек 989 »
Фото!!!
Всего сообщений: 1525
Авто: РАФ 22038 02
Сообщение udarnick »
витек 989: Фото!!!
Да вроде и без фоток ясно....форма катушки без ниток...ещё и педали тормоза мешать будет
витек 989
Алекс 88: Как тюрючок для ниток, длиной 200 мм
Хоть растолковали колхознику что это такое :D а мы всё по старинке бобина да катушка!
Алекс 88
Всего сообщений: 839
Сообщение Алекс 88 »
Сегодня наверное будет готова, заберу, сфотаю, взвешаю. Она по весу ещё не мало весит. Про педаль тормоза пока не скажу - после примерки будет видно как они с педалями будут соседствовать.
Отправлено спустя 19 минут 42 секунды:
Глянул сейчас по фоткам - вполне возможно, что педали будут ниже верхнего фланца катушки - переходника. Тогда проблем не будет. На днях надеюсь уже примеряться буду, станет известно.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
На крайняк ещё подниму переходник, сделав необходимую высотой эластичную муфту между редуктором и нижним фланцем переходника. Думаю проблемы решаемы.
Алекс 88
Вот какую проставку изготовили. Вес 2,3 кг. Длина 200 мм. Фланец с 4-мя отверстиями к рулевому редуктору, с 2-мя будет крепиться к рулевой колонке от тойоты. Единственное с чем пока так и не определился - как крепить проставку к редуктору? Или через эластичную муфту, или просто через резину болтами стянуть? Несоосность уберётся шарниром на рулевой колонке, поэтому здесь в принципе не принципиально. Думаю на месте определюсь. Ну если какие доводы - соображения подскажете будет ещё лучше! Как что с установкой будет получаться буду отписываться.
Авто: РАФ 22038 02
А в полу дыру увеличивать?
Алекс 88
Там и так с запасом дыра вроде. По памяти должна пролезть со свистом, завтра буду примерять наверное, будет видно.
Алекс 88
Итак, передаю вести с полей!
В общем, сегодня сделал следующее: кое как снял родную рулевую колонку, почему то один провод из разъёма не даёт убрать её совсем, он похоже куда то к релюшке за панелью приборов идёт что ли. Поставил выточенную проставку, между ней и фланцем редуктора поставил кусок транспортёрной ленты, из которого была сделана кем то когда то эластичная муфта. Стянул их между собой на 2 болта с граверными шайбами, затем ещё законтрагаил опять же с гравером. Надеюсь сами открутиться не должны. Проставка торчит в салон, к ней рулевую колонку прикрутить не получилось - надо немного рассверлить отверстия в проставке (чуток не попали). Прикинул по месту колонку - по высоте будет в самый раз в сложенном состоянии. Будет возможность поднять выше, тогда там чья нибудь голова под руль залезет, но мы этим заниматься не будем (по крайней мере на ходу!) :lol: Короче, по высоте я похоже угадал более менее. Колонку закреплю в штатном месте хомутом (как и было), и ещё сверху сделаю 2 г-образные пластинки, чтобы закрепить верхнюю часть колонки (в том месте где она была штатно закреплена). По эргономике станет намного интереснее, руль можно будет подогнуть к себе, уже не как на автобусе, а как на легковой будет посадка (хотя как на автобусе мне интереснее, это по месту отрегулируется). Замок зажигания на руле справа, намного удобнее - ни между ногами, ни в панели. Переключатели света и дворников можно будет убрать совсем.
Теперь о некоторых минусах, неудобствах и казусах:
педалям проставка особо мешать вроде не должна, т.к. фланец немного выше педалей, но факт того, как проставка криво стоит меня сильно удивил! Она почему то в данном положении сильно завалена влево от вертикали, получается она будет крутиться не вокруг своей оси, а описывая конус! Не понял из за чего так получилось - неужели так рулевой редуктор стоит? Покачивая за проставку я заметил, что фланец редуктора гуляет из стороны в сторону, похоже пора редуктор перебирать, видимо там подшипнику хана. Может после переборки гуляние верхней части проставки хотя бы значительно уменьшится, не знаю. Возможно из -за этого гуляния как раз и возникнет неудобство с педалями. Тогда на тормоза можно поставить педаль с тойоты (с бОльшей площадкой), либо немного подогнуть родную вправо. И возможно также левую придётся подогнуть влево. А может и так мешать не будут - это уже выяснится только в ходе эксплуатации.
Ну и несколько фото: за качество не ругайте - фотик дома забыл, а телефон так фотает...
Вторая фотка сделана примерно с водительского места более менее ровно. Видно как проставка ушла в сторону педали сцепления. Не понял только из за чего...
Алекс 88
А чего тишина? Никому не интересно, или не знаете, что посоветовать?
Авто: РАФ 22038 02
Алекс 88: А чего тишина? Никому не интересно, или не знаете, что посоветовать?
Так ты ж вопрос не задавал :) да и потом ночь у нас....а так мы с интересом наблюдаем чем дело кончится :beer:
Алекс 88
Алекс 88: педалям проставка особо мешать вроде не должна, т.к. фланец немного выше педалей, но факт того, как проставка криво стоит меня сильно удивил! Она почему то в данном положении сильно завалена влево от вертикали, получается она будет крутиться не вокруг своей оси, а описывая конус! Не понял из за чего так получилось - неужели так рулевой редуктор стоит? Покачивая за проставку я заметил, что фланец редуктора гуляет из стороны в сторону, похоже пора редуктор перебирать, видимо там подшипнику хана. Может после переборки гуляние верхней части проставки хотя бы значительно уменьшится, не знаю. Возможно из -за этого гуляния как раз и возникнет неудобство с педалями. Тогда на тормоза можно поставить педаль с тойоты (с бОльшей площадкой), либо немного подогнуть родную вправо. И возможно также левую придётся подогнуть влево. А может и так мешать не будут - это уже выяснится только в ходе эксплуатации.
Здесь кроется вопрос, так и должно быть? И если не должно, то в чём причина?
Сегодня продолжил установку - в итоге вернулся в начало. Оказалось, что проставка немного неправильно выточена, поэтому сегодня вечером еду к тестю дорабатывать проставку с помощью болгарки и сварочного инвертора. Надо вырезать 2 дырки и решил я уменьшить верхний фланец, чтобы была меньшая длина, которая возможно будет иногда мешать ногам. В общем сфотаю, станет понятнее. Сделал ещё кое какие модернизации, об этом читайте у меня в журнале!
Всего сообщений: 2796
Алекс 88: так и должно быть? И если не должно, то в чём причина?
Когда ты вращаешь за проставку, её верх ходит из стороны в сторону, или она вращается ровно, но с наклоном?
Если первый вариант - это значит, что плоскость фланца не перпендикулярна валу рулевого редуктора. Или вал кривой, или фланец, или ты неравномерно зажал болты крепления проставки к фланцу. Резину то можно по-разному сжать.
Если второй вариант, значит сам рулевой редуктор криво закреплен относительно кузова. Можно открутить его, зачистить все отверстия и попробовать поставить ровно, насколько позволят отверстия. Так же может быть, что загнут кронштейн рулевого. Это слабое место, всегда усиливал его раскосами к раме.
Алекс 88
В данном положении фланец рулевого редуктора находится справа. На него была положена шайба из транспортёрной ленты из эластичной муфты и сверху проставка и скручено всё это дело двумя болтами. Самое интересное что я начал подумывать поставить назад родную рулевую колонку... И дело тут в одном: чтобы не было проблем с нашими доблестными сотрудниками ДПС. Как они порой меня бесят со всеми нашими "умными" законами и налогами.....
Авто: РАФ 22038 02
Ну вот, вернулись к тому, с чего начинали....,
Алекс 88
Да, самое главное - энтузиазм заметно убавился... Сегодня мог бы ставить, а вместо этого дуру гнал...
  • ГАЗель vs иномарки, за и против
    sever » » в форуме Беседка
    72 Ответы
    8251 Просмотры
    Последнее сообщение Dandy
  • Продам колесные диски с иномарки на РАФ
    donper » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    11 Ответы
    1098 Просмотры
    Последнее сообщение donper
  • ТО рулевой колонки
    zzz » » в форуме РАФ 2203-22038. Рулевое управление
    14 Ответы
    3291 Просмотры
  • Остатки рулевой колонки на 22038
    1193 Просмотры
  • Вопрос по крестовине рулевой колонки РАФ
    feeler » » в форуме РАФ 2203-22038. Рулевое управление
    11 Ответы
    2349 Просмотры
    Последнее сообщение monro
