ЗМЗ 402 под 92 бензин
Вышла из строя "нижняя газораспределительная шестерня".
Раз уж полез в двигатель, решил обновить и поршневую.
Сменил:
1. обе газораспределительные шестерни
2. втулки шатунов
3. комплект поршневой ЦПГ Моторокомплект 24-1000105-20 (ПОН)
4. шлифанул головку
5. замена всех прокладок и переднего ссальника
До работ двигатель заводился с пол оборота на холодную, на прогретом заводился плохо(после расширения гильз).
После работ работает, но заводится неважно на холодную, работает ровно, лучше заводится на очень раннем зажигании без прокачки. Крайние клапаны 040, остальные 045.
Вопрос:
Через какое время/растояние нужно вторично поджимать головку? Грешу всетаки на плохую затяжку т.к. при первой заводке из сапуна немного подымил (слегка) около минуты, затем пошел чистый выхлоп, последующие попытки завести не превели к результату. Завел только при опережающем зажигании, так и поездил денек.
Частичный ремонт двигателя ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель
Автор темыzzz
- Всего сообщений: 126
float
- Всего сообщений: 204
- Вод.стаж с: 1982
Re: Частичный ремонт двигателя
На сколько я помню из книг и конечно сам делал, это через 1000 км. Может сейчас какие то другие каноныzzz:Через какое время/растояние нужно вторично поджимать головку?
макс159
- Всего сообщений: 100
- Авто: раф 2203 85г мазда 626 92г уаз 39625 00г.
я после первого запуска -жду пока нагреется и глушу а утром тяну снова-поддается примерно четверть оборота ну и после 1000 снова.zzz:Через какое время/растояние нужно вторично поджимать головку?
Автор темыzzz
спасибо за ответы. 1000 км понятно, и вторичная подтяжка сразу думаю не помешает, нагрелось, утряслось, да и бог его знает насколько прокладка под "головой" ужалась...
завтра подтяну, ну и через 1000 км повторно.
Всем СПС.
Всем СПС.
