Датчики, соответствующие, уже куплены и опробованы. Всё работает, небольшие сомнения, только по показаниям спидометра . Но , думаю это решаемо.СЕНЬКА:, только вот датчики будут соответсвовать правильным показаниям
Жук-А06-реконструкция. ⇐ Zuk
Автор темыminix
- Всего сообщений: 50
- Авто: Жук-А06
- Профессия: шофёр
Re: Жук-А06-реконструкция.
- Всего сообщений: 481
- Профессия: электромеханик
Автор темыminix
- Авто: Жук-А06
- Профессия: шофёр
- Всего сообщений: 1124
- Всего сообщений: 2235
minix,
отлично!!!! Видок очень аккуратный!
Добавлено спустя 2 часа 14 минут 39 секунд:
что за резина? диски я так понял от УАЗ? отчего задние фонарики не родные?
minix, не в службу, а в дружбу, так сказать. Не можешь сфотографировать переднюю подвеску своего буса если ее фотографировать спереди, посредине буса и в сантиметрах 30-ти от земли (или с расстояния, которое между поверхностью земли и осью колеса), так, чтобы в кадре присутствовали оба колеса, детали подвески и можно было оценить клиренс буса по оси передних колес? И, такую же фотку только виз сзади. Очень буду признателен за сие действо и фотки.
Автор темыminix
- Авто: Жук-А06
- Профессия: шофёр
Abodator, Так вот, пойдёт:
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Сусанин, Резина от " Соболя", а фонари и правда ставились на Ераз , и не только на него .
minix, спасибо. Хорошие запасы по просветам и сзади и спереди. У меня гораздо меньше.
Автор темыminix
- Авто: Жук-А06
- Профессия: шофёр
Да, мост и покрашен, и запачкаться не успел.Jonny:А задний редуктор крашенный или просто не грязный? 8)
minix, а чем и как красился. Сейчас буду КПП менять и думаю о её покраске.
Автор темыminix
- Авто: Жук-А06
- Профессия: шофёр
Jonny, Да просто всё: разобрал мост , почистил кордощёткой по хорошему и покрасил спрэем акрилом.Выбор красок в балончиках просто огромен. Но лучше покрывать в два-три слоя. Если у кпп корпус алюминевый, то надо сперва грунтом для алюминия.
- Всего сообщений: 438
- Профессия: инженер
Я опробывал грунт-эмаль по ржавчине (разных производителей). Наносится легко и кистью. Цвета разные . Мне попадались коричневая (похож на ГФ-21) , черная ,серая. Дежится жорошо и сохнет быстро.
- 833 Просмотры
Последнее сообщение МАРГУС
24 мар 2014, 15:30
Глобальная реконструкция ЕрАза. Автор МАРГУС.
МАРГУС » 25 сен 2012, 21:58 » в форуме ЕрАЗ. Наши авто - 191 Ответы
- 14288 Просмотры
Последнее сообщение Димон
16 дек 2020, 18:51
