загудел задний мост ⇐ Zuk, Nysa. Ходовая
- Всего сообщений: 172
- Авто: ZUK,1983 г.в.,s21
- Профессия: старьёвщик
Re: загудел задний мост
во-во такой замочек не захотел у меня почему-то работать,а бензонасос пришлось собирать из двух.низ оставил родной ,а верх волговский.родной верх с клапанами не качал,как я с ним не выделывался.
- Всего сообщений: 3
- Авто: NYSA
Здравствуйте уважаемые форумчане
Случилось страшное, порвалась правая полуось по краю шлицов, тоесть совсем не ремонто пригодна.
Подскажите пжл какими аналогами можно её заменить? Или надо икать оригиналы?
- Всего сообщений: 477
- Профессия: Методист
- Всего сообщений: 513
piatroc Мне кажется, что подходят полуоси от 21-й.
romanuga Измерьте наружный диаметр подшипника полуоси, общую ее длину. По месту обмеряю полуось от 21-й и сообщу результат. Шлицы в полуосевых шестернях, вроде, одинаковы. Какого мнение уважаемых форумчан?
- Авто: NYSA
piatroc, Спасибо. По доставочке подумаю. А по чём опиум для народа ?
KAE, Сделаем. Только не раньше выходных.
- Всего сообщений: 2235
А вообще не проще с 24 волги поставить?? я вот подумываю, там и 10 зубьев в хвостовике??
- Всего сообщений: 2691
Мост в сборе поставить можно, только пятки переварить. Полуось от 24-ки не подойдёт, там мелкая шлицовка, а у 21-ой 10 крупных шлицов.
- Авто: NYSA
Отчитаюсь.. Полуось 32мм , 10 шлицов, подшипник 308 (90*40*23), втулка под сальник 52мм.
Общую длинну померить нет возможности (мост и полуоси укороченые стоит на мини тракторе)
Для себя вопрос вроде бы решил , говорят уазовская шлицовка такая же (колхозный мост).
А теперь ужосы нашего городка...
- Всего сообщений: 156
- Вод.стаж с: 1982
- Профессия: Водитель АБСДЕ
НА Нюське стоит такая же полуось как и на 21,только усиленная(маленько потолще)
- Всего сообщений: 1018
это как же ты умудрился,полуось аж скрутило
- Авто: 1983.уаз
- Профессия: электрик
Доброго времени суток, я смотрю, ты оборвал полуось? вопрос такой, на моём грузовичке стоит такая же полуось в смысле с такими же шлицами, от чего эта полуось???...помоги:). проблема, у меня японский грузовик ниссан атлас, прежний хозя видимо сколхоил, а я теперь в попе:((.
С такими шлицами полуось от ГАЗ-21 и, очевидно, от Нысы и ЖУКа.
У УАЗа полуоси с такой же шлицовкой, но там полуоси разгруженные. Колесо крепится на ступицу, а полуось к ступице.
- Всего сообщений: 78
- Авто: NYSA522.1986г.змз-402,4мкпп.
помню в году эдак 2004-05 на кольце резко тронулся чтоб проскочить(час пик утро) проскочил кольцо ладно -но уже в накат)-шок.машина работает, передачи включаются-а неедет. на буксир -на стоянку-причина такая же как на фото примерно-полуось вытаскиваю-нет конца) ладно у отца друга в гараже в загашниках нашлось --подарили мне на радость.
- 17 Ответы
- 2989 Просмотры
- 27 Ответы
- 2777 Просмотры
Последнее сообщение bumers
- 12 Ответы
- 1029 Просмотры
Последнее сообщение интересное авто
- 504 Просмотры
Последнее сообщение motorist
- 310 Просмотры
Последнее сообщение fenix
