загудел задний мост ⇐ Zuk, Nysa. Ходовая
- Всего сообщений: 402
Re: загудел задний мост
Antikvar! А ты видел УАЗ снизу??? То что УАЗовский мост не симметричен это не значит, что его нельзя ставить на Нюську!!! На УАЗике вторичный вал раздатки со стояночным тормозом и флянцем привода заднего моста находятся по продольной осевой, и задний кардан стоит наискось. Крестовина по-научному называется - Шарнир неравных угловых скоростей!!! Поэтому карданный вал и является соединителем между КПП или РК и ведущим мостом!!!
Последний раз редактировалось Dmitri 24 сен 2009, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
- Всего сообщений: 477
- Профессия: Методист
Зачем ставить разные другие мосты и т.д. Ведь никто на иномарку не впихивает мост или двигло С Москвича или Запора. Так зачем поганить и Нысы с Жуками. Поляки до сих пор ездят на этих машинах и им нравиться.Dmitri:Antikvar! А ты видел УАЗ снизу??? То что УАЗовский мост не симметричен жто не значит, что его нельзя ставить на Нюську!!! На УАЗике вторичный вал раздатки со стояночным тормозом и флянцем привода заднего моста находятся по продольной осевой, и задний кардан стоит наискось. Крестовина по-научному называется - Шарнир неравных угловых скоростей!!! Поэтому карданный вал и является соединителем между КПП или РК и ведущим мостом!!!
Частично согласен! Если есть чем отремонтировать оригинальный агрегат, то лучше это сделать без изменения конструкции. А если нет доступных з/частей - приходится пристраивать современные и более доступные агрегаты!!! Есть ещё третье - ремонт с небольшими или крупными доработками для определённых удобств при эксплуатации. Я, например, ремонтировал родной мост: установил главную пару УАЗ, тк она с оригиналом эдентична, но количество зубьев - 37 при движении более скоростная; дифференциал установил самоблокирующийся, чтобы зимой не возить с собой песок или чугунные батареи для пригруза!
Чють не забыл про тормоза - само собой установил ГАЗ-3110, тк з/части есть в любом магазине!
Последний раз редактировалось Dmitri 12 окт 2009, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
А мы вот этим летом поставили полностью новые родные тормоза, и честно говоря очень довольны.
Вам везёт - у вас страна-производитель на соседней улице!!!
В общем-то да. Но ещё помогают старые запасы- мой отец с 1982-1998 работал на Нысе, так что деталек когда-то было много, но то удалось сохранить тоже помогает.Dmitri:Вам везёт - у вас страна-производитель на соседней улице!!!
- Всего сообщений: 1650
Да так по мелочам, штук 5 трамплеров, новые тормозные цилиндры, ГТЦ, оптика, мелочи по кузову и т.д.Shuriken:А что ещё интересного сохранилось?
У тебя же ЖУКShuriken:А какие мелочи по кузову есть?
Вчера собрал с 8-ми трамблёров 3 (Надо в гараже порыть контакты, да зимой ещё пару собрать)))
- Всего сообщений: 172
- Авто: ZUK,1983 г.в.,s21
- Профессия: старьёвщик
Последние покупки (на ветке Жука в объявлениях есть)) Бензонасос и замок зажигания (буду ставить на руль под кожух) за 20$ новое..
...filav, да мы тут вообще охерневшие и зажравшиеся!!!!!
- 12 Ответы
- 774 Просмотры
Последнее сообщение интересное авто
24 июл 2018, 18:39
- 17 Ответы
- 2602 Просмотры
20 ноя 2013, 20:46
- 27 Ответы
- 2522 Просмотры
Последнее сообщение bumers
25 фев 2013, 06:33
- 919 Просмотры
14 окт 2013, 20:59
Задний мост от Вольво
asrmo » 23 ноя 2009, 15:00 » в форуме РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Задний мост - 30 Ответы
- 6119 Просмотры
04 янв 2013, 23:25
