У меня такая проблема: загудел задний мост. Собираюсь его менять на Нысовский, может, кто имел опыт такой замены? Интересует всё: какие возникли трудности и т.д., а также, может, алгоритм действий при замене моста.
загудел задний мост ⇐ Zuk, Nysa. Ходовая
piatroc
загудел задний мост
С осени 2008 года являюся владельцем Ныса-522 1982 г.в.
Antikvar
Re: загудел задний мост
Уазовский мост имеет не симметричное расположение редуктора. В связи с этим его установка невозможна. Кроме того расположение площадок крепления рессор не совпадает. Без переделок устанавливается М20 и М21. При изменении положения площадок крепления рессор и длинны кардана можно установить 24-3110. Удачи...
piatroc
Всё-таки решили ставить нысовский мост, единственное, не знаю, как он выдержит 4-х ступенчатую коробку от Волги?
Antikvar
А в чем разница? Мощность двигателя та же. Передаточное первой передачи близкое...
Лишняя ступень на разгоне и все... Кардан, по возможности, режьте у моста, а ни у КПП, или в районе подвесного, если будете его ставить, иначе удлиннитель КПП разлетится очень быстро.
piatroc
Есть два кардана, уже резанные, оба у моста. Один, правда, просто обварен, а второй обварен с втулкой сверху, какой лучше поставить?
З.Ы. Оба кардана с ездивших машин.
Antikvar
Ну, со втулкой сверху точно не ставить. Кардан состоит из тонкостенной трубы и запресованных в неё с торцов вилок, которые входит в трубу на 7-10 см. Нафига нужна втулка сверху? Из опыта знаю, что при укорачивании кардана, как правило, балансировка даже не требуется.
piatroc
Втулку поставил прежний хозяин, наверное подстраховался. Померил два кардана, один оказался см на 10 длинее, т.к. резался под Уазовский мотор, поэтому придётся ставить кардан со втулкой.
RANGER
Втулкой старый хозяин вряд ли подстраховывался. Он, вероятнее всего, пролетел с размером и таким способом потом удлинил кардан до нужного размера.
piatroc
piatroc
Начали с того, что отключили от моста всё (тормоза, кардан, амортизаторы) и, конечно же, стремянки. Затем подданкратили машину, чтобы мост стал в свободном положении. Т.к. подстраховавшись, мы поставили колодку и сзади, то мост вытаскивали в бок, предварительно сняв одно колесо, далее всё повторили в обратном порядке.
Димон123
piatroс, передняя подвеска ''NYSA" и "ZUK" одинаковая или нет?
И ещё вопрос - перебирал ли подвеску? Если да, делись опытом.
piatroc
Да! Подвеска от Нысы и Жука одинаковые, как и, в принципе, вся механника на этих авто.
Опыта переборки такой подвекски не было, но частями нысовской подвески лечили подвеску от 21-ой Волги. Если менять агрегатами, не касаясь тяг, то всё становится как родное и без каких-либо проблем.
piatroc
Может поделишься опытом!? Я думаю, многим будет интересно, например, для Жуководов.
- 826 Просмотры
Последнее сообщение ЗлойЛеха
- 27 Ответы
- 3656 Просмотры
Последнее сообщение bumers
- 17 Ответы
- 3893 Просмотры
- 12 Ответы
- 1929 Просмотры
Последнее сообщение интересное авто
- 1964 Просмотры
