Странное поведение системы зажигания ⇐ РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Система зажигания
Автор темыudarnick - Специалист
- Авто: РАФ 22038 02
Пару дней не заводил авто, а сегодня вышел облом с запуском.
Итак: обычная волговская бесконтактная система зажигания, двиг 402 10, бензин 92, свечи всякие пробовал.
Крутил двигло пока не залил свечи, но добился только запуска на двух цилиндрах,
Вывернул и просушил свечи, сразу напрягло то, что первая сухая, остальные хоть выжимай.
Заводил и выворачивал и сущил свечи, менял местами, менял провода местами, ну никак, только два цилиндра еле еле схватывают. Искра слона убъёт!
В итоге, после десятого выкрута и просушки свечей двигатель на двух горшках заглох не сразу и я успел подёргать высоковольтные провода , шоб определить в какая свеча не работает и ВДРУГ,!
При плавном вытаскивании провода первого цилиндра, он вдруг заработал! Вообщем на трёх горшках начал плавно вытаскивать провода из крышки трамблёра и открылась интересная закономерность......если провод первого и третьего цилиндра вставить в гнездо до конца, то свечи не работают, а если поместить провод на самом краю гнезда, так что резинка уже не фиксирует провод, то всё супер, обороты ровные, двигло не колбасит, короче идеал! На второй и четвертый это распространяется в меньшей степени.
Естественно вертикальный люфт я смотрел, его нет, крышку придерживал пальцем, чтом исключить её осевое перемещение.
Провода силикон, менял местами, эффект тот же.
Крышка новая, пробовал и старую с тем же эффектом .
Повесил провода первого и третьего на крышку на сааамый краешек гнезда, так что почти выпадают, завел без проблем, молотил полчаса на разных оборотах, всё прекрасно, но ездить так стрёмно, провода могут выпасть на первой кочке....
У кого какие мысли по этому поводу?
Что бы это значило?
Что бы это значило?
макс159
- Авто: раф 2203 85г мазда 626 92г уаз 39625 00г.
Re: Странное поведение системы зажигания
udarnick, попробуй поставить новые свечи с зазором 1мм и если бегунок с сопративлением стоит то я бы еще поставил колпачки с сопративлением.если не поможет то смотри кат.зажигания и крышку трамблера...
DED - Постоялец
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
Замени комплект В/В проводов, поокислялись или оборвались в месте контакта с наконечниками в трамплёре.
Зазор 0.8, попробую завтра увеличить, свечи два новых комплекта beru ngk короткие. Крышки уже три пробовал, две новых и одну старую. А колпачки с сопротивлением это как? Железные чтоль?
Провода силикон новые.....мож и г...но, но я местами провода менял, эффект тот же...
DED - Постоялец
- Вод.стаж с: 1968
Я перепробовал много иностранцев, и остановился на российских А-17, иногда А-14. Тысяч 20 отъездил и замена, зазор держу 0,9.
макс159
да не. сопротивление стоит прямо в калпочках а узнать можно по глубине опускания вв провода в колпачок.у тебя что-то связано с вв.напряжением.попробуй замени к.зажигания(бабина))udarnick: А колпачки с сопротивлением это как? Железные чтоль?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
udarnick, отпишись когда решишь проблему....
Пока заменил бегунок, и свечи поставил наши, самые дешёвые и зазор сделал 0.95, вроде пока нормально.........все горшки работают, не колбасит, на ходу пока не проверял....
Алекс 88 - Опытный
Подскажите свои соображения вот по какому вопросу: РАФ с 402 движком, работал вполне нормально, заводить без проблем, но высокие обороты х.х. и детонация серьёзная на горячую. Повернул трамблёр на уменьшение угла опережения, уже почти на самом минусе стоит, обороты х.х. убавил на карбюраторе. С утра завёлся похуже, и на разгон стал тупее, ощущение что прямо не хватает мощи. При этом на горячую ещё немного детонирует! В чём может быть проблема? Выставить зажигание пораньше? Тогда как от детонации избавиться?
метки ещё раз проверь на шкиву а мож и бензин такой попался
Алекс 88 - Опытный
Бензином на одной заправке заправляюсь что на РАФе сейчас, что на Волге. Вроде косяков до этого не было.
метки......
- 2626 Просмотры
Последнее сообщение hotdog09
- 937 Просмотры
Последнее сообщение Сергей К
Особенности системы охлаждения.
Евгений змз » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель. Система охлаждения - 140 Ответы
- 16748 Просмотры
- 60 Ответы
- 9419 Просмотры
- 2542 Просмотры
