Клин тормозовРАФ 2203-22038. Тормозная система
Re: Клин тормозов
Что такое "распределитель тормозов"?
Николай1976
Вод.стаж с: 1996
Профессия: юрист
Re: Клин тормозов
Сообщение Николай1976 »
это такая аллюминевая хреновина, в которую входят 2 трубки от главных тормозных, а далее выходят также 2-е которые идут уже на вакуум и на цилиндры. Находиться он недалеко от главных тормозных, под капотом, а на нем еще есть датчик аварийного давления жидкости
Авто: РАФ 22038 02
Re: Клин тормозов
Сообщение udarnick »
Это не распределитель, а собственно и есть устройство контроля наличия тормозной жидкости в контурах с датчиком падения уровня жидкости. Если ты выкинул все внутренности, то тем самым объединил контуры передних и задних тормозов в один! Теперь , в случае утечки жидкости где бы то ни было она уйдёт из обоих контуров и тормоза пропадуть ваабще, что ни есть гуд!
Николай1976
Вод.стаж с: 1996
Профессия: юрист
Re: Клин тормозов
Это я сделал временно, пока не подберу трубки соответствующей длины или не найду таких переходников о которых писалось в теме. Самое главное, что причина клина тормозов уже установлена
Авто: РАФ 22038 02
Re: Клин тормозов
Да распили эту штуку пополам, а дырки сбоку завари, только сигнализатор падения уровня жижи на крышки бачков сотвори, где то такая тема была
Re: Клин тормозов
udarnick:Это не распределитель, а собственно и есть устройство контроля наличия тормозной жидкости в контурах с датчиком падения уровня жидкости.
Не совсем верно. Сигнальное устройство контролирует не наличие тормозной жидкости, и не её уровень, а давление в контурах. Если давление в одном из контуров падает, срабатывает датчик.
udarnick:Да распили эту штуку пополам, а дырки сбоку завари
Это жесть. Муфты продаются, каталожный номер 40-3506094, цена копеечная.
Николай1976
Вод.стаж с: 1996
Профессия: юрист
Re: Клин тормозов
Я так заметил, что волгу уже в Одессе не считают автомобилем, не говоря уже о РАФЕ, по данной причине, в автомагазинах отсутствуют на данные машины запчасти, у меня на районе есть только один магазин, который занимается волгами, газелями и грузовиками так у них данной муфты не было в субботу поеду на автобазар и там скорее всего ее найду
Re: Клин тормозов
http://www.avtometiz-nn.ru/shop/shtutse ... 06094.html
Поищи в грузовиках.
Николай1976
Вод.стаж с: 1996
Профессия: юрист
Re: Клин тормозов
и снова эта проблема вернулась, неоднократные прокачки, удаление так называемого сигнального устройства, регулировка эксцентриков в барабанах не помогли, греется и подклинивает левое переднее колесо, думаю, что поскольку данная проблема появилась после замены главных тормозных-это в них что-то не так. Скорее всего они залипуха
zzz
Re: Клин тормозов
Сообщение zzz »
1. Как то давно, когда только взял раф перебирал тормозную систему, в рабочем цилиндре позади поршня стоит "сухарик" (металлический прямоугольник в прямоугольном пазу) который непосредственно давит на поршень. Так вот сухарик вылазил, а назад не попадал в паз, в результате поршень немог назад протолкнуть сухарик и колодки не возвращались.
Я не механик, да и дело было лет пять назад, но запомнилось.
2. может дырка забита на крышке главного цилиндра? :)
Вопрос: без данного сухарика цилиндры работают хорошо (пробовал), манжеты не выдавливает, каково его предназначение?
макс159
Авто: раф 2203 85г мазда 626 92г уаз 39625 00г.
Re: Клин тормозов
Сообщение макс159 »
zzz:Вопрос: без данного сухарика цилиндры работают хорошо (пробовал), манжеты не выдавливает, каково его предназначение?
это кольца для регулировки поршней.зазор задних 8мм от поршня до края цилиндра и передних 6мм
Re: Клин тормозов
zzz:поршень не мог назад протолкнуть сухарик
А он и не должен сдвигаться. При нажатии на тормоз, поршень выдвигается из цилиндра, подтягивая за собой упорное кольцо ("сухарик"). Кольцо надето на выступ поршня и имеет конструктивный зазор. Когда тормоз отпускается, поршень вдавливается внутрь под действием стяжной пружины, выбирает зазор и доходит до кольца. Усилия стяжной пружины недостаточно, чтобы вдавить и кольцо, поэтому цилиндры и называются самоподводящимися.
zzz:без данного сухарика цилиндры работают хорошо
Плохо они работают, некорректно. Без этих колец на задке упором являются механизмы ручника. То есть, пока ручник отрегулирован, рабочие тормоза в норме, нет ручника - нет и рабочих тормозов.
Если упорные кольца вынуть из передних цилиндров, то тормоза будут с третьего качка.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Николай1976:греется и подклинивает левое переднее колесо
Если в момент, когда колесо подклинивает, открутить один из штуцеров прокачки, колесо растормаживается?
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Re: Клин тормозов
Сообщение DED »
Резиновые шланги, идущие к рабочим цилиндрам, давно менял? Иногда он расслаивается внутри и возникает данная неисправность, действует типа ниппель, давление от ГТЦ превышает обратное, создаваемое только за счёт пружин и колодки клинит.
Николай1976
Вод.стаж с: 1996
Профессия: юрист
Re: Клин тормозов
Шланги новые. Когда отпускаю штруцер прокачки перестает клинить, но это не надолго
  • Колхозинг тормозов(
    Serzhi » » в форуме Barkas. Система управления и тормозная
    32 Ответы
    5240 Просмотры
    Последнее сообщение Лионид
  • Прокачка тормозов!!!
    радуга » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    3729 Просмотры
    Последнее сообщение радуга
  • Очиститель тормозов Vep 600мл.
    неmец124 » » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа
    603 Просмотры
  • Вакуумный усилитель тормозов VW LT 28 D
    shore » » в форуме LT
    16 Ответы
    6334 Просмотры
    bigM » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    212 Ответы
    29198 Просмотры
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Тормозная система»
