Установил рулевую рейку с WV Шаран 2001г. с праворульной машины, почти новая, посадил её на трубу 40х80, предварительно приварив площадки из стального листа 8 мм с отверстиями под крепление. К трубе приварил почти Г-образные щёки для крепления суцельной конструкции к раме за радиатором. Использовал рулевые тяги с того же шарана, не обрезая, изготовил втулки с резьбой с одной стороны. со стороны тяг. С другой стороны с отверст. в натяг к тягам родным под приварку. Тяги родные по месту примерял и обрезал, затем приварил и установил. Полностью взял рулевую колонку от Шарана с карданным валом, замком зажигания, стрекозой и жгутом проводов с разъёмом на замок зажигания. Осталось приторочить гидрач, очень большая проблемма, никак не придумаю, одно единственное место под геником, но там мешает датчик давления, возможно буду выносить на Г-образную вставку.Ну вот как то так. фотки прилагаю.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Вид спереди
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Вид на левое колесо
Добавлено спустя 33 секунды:
Вид на правое
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Со стороны салона
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Слепой савсэм, там где со стороны салона, вид со стороны двигуна однако
Вид на рул.кол. со стороны салона
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Крепление рул.колонки выше педалей
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Креплен.руль.колонки к перемычке кузова
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Крепл. ру.кол. крупн.планом
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
А вот и собственно руль Шаран, подушку безопасности демонтировал.
Рулевая рейка на Zuk-A06 с WV-Шаран 2001г. ⇐ Zuk, Nysa. Рулевое управление
Автор темыШвед
- Всего сообщений: 20
- Авто: Zuk A-06А, фургон 1975г.в.
- Вод.стаж с: 1986
- Профессия: инженер-энергетик
- 7 Ответы
- 1141 Просмотры
Последнее сообщение Євгений
- 2168 Просмотры
- 7 Ответы
- 1441 Просмотры
Последнее сообщение Швед
- 15 Ответы
- 3390 Просмотры
Последнее сообщение vagprofi
- 134 Ответы
- 9672 Просмотры
Последнее сообщение Giorgi
