фары ⇐ РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Наружные световые приборы
- Всего сообщений: 15
- Авто: Пака исчу бусик
- Вод.стаж с: 1992
- Профессия: несу людям свет
- Всего сообщений: 3416
Re: фары
Проблема в том,что на РАФе не зальёшь.А что мешает просто поменять фару или отражатель.Благо всё продается ещё!А вечного нет ничего! 8)
- Всего сообщений: 781
Re: фары
У меня фары под простые лампы (не галоген Н4). Купил переходники, поставил лампы които Н4, но свет всё равно хуже чем у Волги например. Я так понимаю нужно ещё что то по проводке переделывать? Или дело в самих отражателях? Возможно ли от таких фар получить более менее внятный свет или нужно менять их на какие либо другие? Если переделывать проводку, то расскажите что именно и как, или подскажите где конкретно посмотреть?
- Всего сообщений: 1526
- Авто: РАФ 22038 02
Re: фары
У меня стоят на одном штатные ГДР с обычной лампой , на другом штатные ОСВАР галогенки....обе пары новые, с целыми чистыми отражателями и подключены через разгрузочные реле......свет отличный! Вчера малость подгрузил зад пассажирами и встречки начали ругаться, пришлось опустить пониже, но всё равно видимость супер.....в рамках разумного. Жаль гидрокорректооа нет
Re: фары
Согласен! Света в принципе хватает и найти пока не сложно. Единственно добавил туманки. Беру только WESEM(Польша) свет отличный(и лучевые и рассеивающие). Проверено и не дорого. На все автобусы ставил здорово выручали
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Лампы на туманки брал дешёвые пр-во Беларусь.
Re: фары
Т.е. надо просто сделать разгрузочное реле? Так от этого ведь лучше светить не должен вроде? У меня пока в проводке всё перенамедрено, вообще свет такой, что лишь бы что то светил, причём какой то один (вроде ближний). Будет тепло, буду разбираться, если время позволит.
Re: фары
Фары у меня такие, как на М2140, Рухла вроде. Они сделаны под старую лампу накаливания (не галоген). Я купил переходники на галогенки, одна проблем не доставляет, а вот вторая почему то переходник слабо держит. От этого видимо теряется масса и лампа порой гореть не хочет, пока по ней не тюкнешь! Потом горит. Вопрос вот какой возник: как закрепить этот долбаный переходник? Я сегодня весь его пересмотрел, как я понял он тупо вставляется внатяг в отражатель. А если у меня отверстие в отражателе чуть больше, вот он и болтается там. Или может я чего не понимаю. Подскажите что сделать, может кто сталкивался с таким? Может подмотать что на переходник, так ведь массы не будет опять. А нельзя ли в эти фары поставить отражатели от чего-нибудь, например ВАЗ 2105 - 07, камаз или ещё чего? А то эти переходники болтаются, габаритов спереди нет, да ещё и сами отражатели немного ржавые внутри.
- Всего сообщений: 2106
- Авто: Renault Espace IV РАФ 2203-21 РАФ 331-01
Re: фары
Алекс 88, можно купить в хорошем состоянии на авито. В полтора-два рубля можно вложиться. Либо оловом напаять пару тройку точек чтобы переходник держался
Re: фары
Ну да, как вариант можно же припаять попробовать. Но всё равно отражатель со ржавчиной. Да и если даже новые купить, габаритов то при переходнике нет. Пока наверное заморочусь с пайкой, а если вдруг подвернутся где отражатели буду примерять, т.к. охота чтобы спереди габариты тоже были. Тем более что есть в запасе 2 фары с совсем ржавыми отражателями.
Re: фары
Итак: сегодня посмотрел свои фары, достать отражатель великого труда составить не должно. Вроде как нашёл где взять фары от Камаза, на следующей неделе заберу, буду пробовать поставить их отражатели.
- Всего сообщений: 2587
Re: фары
Алекс 88, зачем всё это? Есть РАФовские, они же москвичёвские фары под галогеновую лампу. Ты уверен, что с камазовскими отражателями всё получится как надо? Фокус и т.д.
Re: фары
У меня есть 2 фары с убитыми отражателями, т.е. я сначала попробую их собрать, а уж потом если получится поставить и посмотреть что получилось. Если не получится, так попробую отражатели покрасить чем. А хочу я это сделать вот по каким причинам: найти такие фары может быть и реально, но не у нас, да и даже если найду, то сколько они будут стоить? А тут деньги не нужны: взял всё даром, да попробовал. С таким светом как у меня сейчас на РАФе ездить можно, но хочется всё же получше. В общем, буду экспериментировать и отписываться вам здесь.
- Всего сообщений: 839
- Профессия: IT
Re: фары
Какая жесть...
Re: фары
Ну вот такой я человек: надо мне либо конкретно и без тени сомнения сказать, что не получится, либо я сам пока не убежусь не поверю. В общем, нашёл я 2 фары от камаза, разобрал одну, достал отражатель, померил. В принципе всё бы можно подогнать, правда он чуть шире по ширине и сантима на 1 ниже по высоте. Проблема одна и самая главная: его к металлической окантовке стекла закрепить нечем, максимум что можно: просверлить отверстия и на болты прикрутить. Но всё равно никакой регулировки и неизвестно как и куда будут светить. И целиком фару не поставить, т.к. она больше и стекло на ней в очки фар не подойдёт. В общем, единственное как можно отражатель в фару закрепить: как то приделать к нему усики под регулировку, как на родных отражателях, но я этим заниматься не стану, проще поищу фару с хорошим отражателем, либо просто хороший отражатель.
- Всего сообщений: 273
- Авто: РАФ 22038-02 1995 г.в.
Re: фары
Че мудрить - вот фары прямо в моем районе - https://www.avito.ru/kostroma/zapchasti ... _488495212 .....их полно везде! Набери на авито "фара москвич"
Вот Кемеровская область, 1000 рэ, новая, торг - https://www.avito.ru/tashtagol/zapchast ... _901284200
- 19 Ответы
- 1987 Просмотры
30 ноя 2013, 21:03
- 7 Ответы
- 1175 Просмотры
Последнее сообщение AlexS
27 окт 2015, 10:47
- 458 Просмотры
Последнее сообщение Антон94
17 апр 2014, 11:24
Новые фары на РАФ
РАФужизнь » 16 апр 2011, 19:11 » в форуме РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Наружные световые приборы - 37 Ответы
- 3982 Просмотры
Последнее сообщение Борис
11 май 2014, 22:45
- 379 Просмотры
21 окт 2015, 01:41
