ГБЦ с УМЗ-421 на ЗМЗ-24, высота ГБЦ и марка бензина ⇐ ЕрАЗ. Двигатель
Автор темыДима - Бывалый
- Вод.стаж с: 2006
на служебной казеле стоит мотор узм 421. сегодня при ремонте разглядел что головка блока подозрительно схожа с головкой змз 24д, кой стоит у меня на ерике. вот теперя надумываю такую себе прикупить и установить.. с какими трудностями могу столкнуться????
- Вод.стаж с: 2006
Re: Двигатель
Читал у нас на форуме про это пару недель назад. Не могу найти. Может еще кто подскажет...
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
вот тут кое-что просматривается по этой теме Особенности системы охлаждения.
и выяснил я что не совпадает - термостат. на 24 он на помпе, на 4216 он на гбц
- Вод.стаж с: 2006
Re: Двигатель
так можно же полностью с моей гбц корпус помпы тудой впендюрить, тем более у меня давно уазкина помпа стоит...
Re: Двигатель
Дима, Дай развёрнутое фото своего мотора,что бы обсуждаемое было видно .И если можно сфотай то место где выбит номер двигателя!
- Вод.стаж с: 2006
михмех - Мастер
Re: Двигатель
В уазовской головке нет водораспределительнлой трубы, если её переставить с родной головки, всё будет нормально. Вот только нет уверенности, что эту трубу можно вытащить и установить, не повредив.
Последний раз редактировалось михмех 16 фев 2013, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
- Вод.стаж с: 2006
Re: Двигатель
извиняюсь что так долго...
Добавлено спустя 4 часа 59 минут 12 секунд:
так с новой трубкой у меня должно получиться??
михмех - Мастер
Re: Двигатель
Всё получится.
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
На фото 2410, или ты про другой двигатель писал?Дима:на блоке выбито змз 24д
- Вод.стаж с: 2006
Re: Двигатель
Я про свой писал
немножко запутался... а этот мотор под какой бензин
?? а то езжу, лью 80-ый...
михмех - Мастер
Re: Двигатель
Если головка не менялась, то 2401 под 80-ый бензин. Блоки цилиндров 24Д и 2401 одинаковые, маркировка указывает на то, под какой бензин установлена ГБЦ. Лучше замерить высоту головки, если 98мм - то 80-ый, 94.4мм - 92-ой.
Последний раз редактировалось михмех 10 фев 2013, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
- Вод.стаж с: 2006
михмех - Мастер
Re: Двигатель
Всё то же самое, 98мм под 80-ый, 94.4мм под 92-ой. Если тебе достанется низкая голова, можно поставить "бутерброд", две штатных прокладки, между ними медная или алюминиевая. Только в этом нет никакого практического смысла. На 92-ом мощность выше, а расход ниже, дешевле получается.
- 41 Ответы
- 3795 Просмотры
Последнее сообщение Leha
