Регулировка клапанов ⇐ ЕрАЗ. Двигатель
Автор темыДима
- Всего сообщений: 503
- Вод.стаж с: 2006
научите ловкости как одному без помощника отрегулировать клапана, на капотных машинах с тем дело проще обстоит, крути колено да смотри когда подойдут нужные клапана.....
valera5134
- Всего сообщений: 176
- Авто: пока нет
Re: Двигатель
Буквально сегодня регулировал клапана в одного на РАФике. Делается просто. Смотришь на 1 цилиндр, а точнее на впускной клапан( второй слева). Как он закроется, т.е. началось сжатие, доводишь шкив до меток и выставляешь зазоры. Выставил зазоры на 1 цилиндре, делаешь пол.оборота шкива КВ. Выставляешь на втором цилиндре...и.т.д. по пол.оборота. Главное не забыть, что регурировка цилиндров в порядке 1-2-4-3.
Шкив я крутил рукояткой( ручным стартером).
Автор темыДима
- Вод.стаж с: 2006
valera5134
- Авто: пока нет
Re: Двигатель
крутил рукояткой. Переодически останавливался и смотрел .Если метки должны были быть снизу, то смотрел под машину. Если сверху, то сидел в салоне и смотрел в бок двигателя. Метки видел спокойно. Если немного не докрутил, то выходил и аккуратно докручивал рукояткой.
Автор темыДима
- Вод.стаж с: 2006
Re: Двигатель
блин на ериках ой как это химорно, Я седня как макака вокруг него... с салона на покрутишь, снизу не видно
valera5134
- Авто: пока нет
Re: Двигатель
У меня то же не шибко видно. Тем более у меня из-за ДТП заблокирована пасс.дверь. и мне приходится с вод.места ложится на движок и смотреть в щель между геной и помпой.
- Всего сообщений: 3057
Павел
- Всего сообщений: 559
Re: Двигатель
Из личного.
Смимаю клапанную крышку,выкручиваю свечи,снимаю крышку распределителя,предварительно запомнив где находился провод перевого цилиндра.
Провернув двигатель до места где бегунок передал-бы ток на первый цилиндр,провожу регилировку клапанов первого цилиндра.Дальше 1-2-4-3.
Но вращаю двигатель руками за вентилятор помпы,следя за тем что-б бегунок поворачивался на 90 градусов.
Извените если немного непонятно изложил... смотрю на бегунок,а вращаю помпу.
Удачи.
С Новым годом!
Удачи.
С Новым годом!
- Всего сообщений: 849
Re: Двигатель
Но крышку не снимал никогда. По положению коромысел и так понятно где какой такт. А именно ВМТ-1 - по метке видно вполне.
Аналогично! Аккуратно, не спеша, запросто удается проворачивать за вентилятор .Павел:Но вращаю двигатель руками за вентилятор помпы
Автор темыДима
- Вод.стаж с: 2006
Re: Двигатель
а Я вот о чем подумал: взять, провода, лампочку. один провод от лампочки подцепить к трамблеру другой на массу, и включаем зажигание. вращаем рукояткой вал, и смотрим когда же она загорится...
Павел
Автор темыДима
- Вод.стаж с: 2006
Re: Двигатель
Зажигание - НЕ ВКЛЮЧАТЬ!
...Только вот положение контактов не особо-то соответствует ВМТ...
А на 402-х моторах вместо прерывателя - электромагнитный датчик - фактически мини-генератор переменного тока, выдающий синусоиду.
К нему с лампочкой цепляться уж совсем бессмысленно.
Но всё и так просто:
Совместить метку на шкиве с приливом.
При снятой крышке посмотреть положение коромысел.
Если оба клапана на первом отпущены, значит там "ВМТ после сжатия", их и регулируем.
Если нет, - значит это ВМТ после выпуска. Тогда свободны должны быть клапана четвертого цилиндра, регулируем их сначала.
Затем проворачиваем КВ на полоборота.
Освободится второй или третий...
Ну и так далее. Четыре проворота по полоборота.
Полезно иметь дополнительную метку на шкиве через полоборота после основной. Крутить можно рукояткой, а поточнее, по метке выставлять - за вентилятор тягая аккуратно.
Вроде, ничего не переврал...
Если прерыватель контактный, то можно лампочкой, отследить положение контактов, но подключать надо наоборот: от плюса на лампу и от лампы на клемму трамблера. От него через контакты ток пойдет на массу.Дима:а Я вот о чем подумал: взять, провода, лампочку. один провод от лампочки подцепить к трамблеру другой на массу, и включаем зажигание. вращаем рукояткой вал, и смотрим когда же она загорится...
- 7 Ответы
- 1226 Просмотры
Последнее сообщение АВС
- 7 Ответы
- 2264 Просмотры
Последнее сообщение vostap
- 2152 Просмотры
Последнее сообщение вицык
- 12 Ответы
- 1249 Просмотры
- 16 Ответы
- 3164 Просмотры
