Обломилась шпилька ГБЦ, нюансы протяжки. ⇐ ЕрАЗ. Двигатель
Дима
Вод.стаж с: 2006
Re: Беда - застучал двигатель:(
Сообщение Дима »
воротком
valera5134
Авто: пока нет
Сообщение valera5134 »
Вытащить обломок можно несколькими способами:
1.с помощью экстракторов( метчик наоборот). Сверлится отверстие в шпильке. В него вкручивается экстрактор и шпилька выворачивается вместе с ним.
2. Полностью высверлить шпильку. Главное это делать в несколько приемов. Сначала маленьким сверлом, потом больше и.т.п. и так до 12мм. Потом снова нарезать резьбу и вкрутить шпильку.
3. Вытравить шпильку с помощью азотной кислоты. Сталь вытравливает. Алюминий нет. Кислота должна быть не менее 60%. Делается это примерно в течении пары недель.
4. Есть вариант вкрутить шпильку от 4215. Она короче чем ЗМЗшная.
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
а можно высверлить не снимая мотора?
valera5134
Авто: пока нет
Не снимая мотора - да. ГБЦ снять нужно.
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
завтра займусь
valera5134:Вытащить обломок можно несколькими способами:
1.с помощью экстракторов (метчики наоборот).
Это очень рисковано, если экстрактор сломается, его уже не высверлить. По опыту могу сказать, что экстракторы такого типа хорошо себя показывают для выкручивания срезанных болтов, для закисших они не годятся. Есть экстракторы другого типа, цилиндрические http://www.otctools.ru/productsia/mekha ... _4651.html , ими это сделать более реально.
2. Полностью высверлить шпильку. Сначала маленьким сверлом, потом больше и так до 12мм. Потом снова нарезать резьбу и вкрутить шпильку.
На этом двигателе должны быть шпильки М11, если всё пройдёт удачно, может потребоваться соответствующий метчик. Если резьба в блоке всё же повредится, можно нарезать М12, но резьба будет не полной, были случаи, когда новую шпильку вытягивало из блока. Лучше, конечно, поставить ремонтную шпильку как эта http://www.bazashop.ru/product_660732.html, только для 402-го мотора (она длиннее)
Я не понял, как вместо длинной шпильки вкрутить короткую? У 24-ого и 402-ого блоков резьба начинается на 40мм ниже плоскости блока (в чём и есть основная трудность), до резьбы идёт отверстие 14мм, уазовская шпилька туда просто провалится.
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
:( вообщем как всегда, камаз с сахаром проехал не по моей улице
шпилька обломилась в паре миллиметров от края блока
vagprofi
Сообщение vagprofi »
Порядок действий такой - Замочи WD-40 или чем-то аналогичным, накерни по центру, просверли сверлом на 6, потом на 8 на глубину 8-10 мм. Вбей в полученное отверстие подходящий торкс или 12-ти гранник из набора бит. И если сразу легко не пойдет, то пробуй раскачать из стороны в сторону, заливая периодически ВД-шку. Должно выйти! Ну если нет- сверлить... :cry:
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
вот что у меня вышло, резьбу нарезать получилось аж М18....
Добавлено спустя 1 час 7 минут 4 секунды:
кто знает момент затяжки???
пробурил её блин
пробурил её блин
а вот он!!!
а вот он!!!
Смотря, какая будет шпилька. Если М11х1, то 7,8 кг/м, если М12х1.25, то 9 кг/м.
Осталось стружку из мотора вынуть :%)
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
хочу на резьбу ремонтной шпильки нанести герметик резьбовой.
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
поставил сегодня головку, протянул её 7,8 кг/м, вот сейчас думаю не слабовато?? и еще вопрос, когда теперя протягивать ее???
Через тыщу км, вроде
4yMagaH
Профессия: Водитель
Сообщение 4yMagaH »
можно не ждать так долго, обычно к тому времени как накатываешь такой километраж тупо забываешь либо забиваешь на это :wink:
Вернуться в «ЕрАЗ. Двигатель»
