Обломилась шпилька ГБЦ, нюансы протяжки. ⇐ ЕрАЗ. Двигатель
Автор темыДима - Бывалый
- Вод.стаж с: 2006
Здравствуйте дорогие форумчане. Я извиняюсь, что так долго меня не было... там целая история, чуть ли не детективная!!! но сейчас не об этом. собрал Я свой моторчик. обкатку пробежал отлично, а вот протяжку не выдержала одна из шпилек крепящих гбц. обломилась прямо в блоке
обидно. один старый жуковод мне рассказал, что с такой же бедой он справился без снятия головки. блин но Я не верю в чудеса.... у кого какие буду размышления?
Re: Беда - застучал двигатель:(
Ну снятие ГБЦ не такая уж и проблема, а вот выковыривание шпильки.... аккуратно высверливать.. даже и не знаю, может кто знает более безопасные способы? взять в качестве электрода длинный тонкий болт и приляпать к остаткам - сомневаюсь, что сварка (да еще и такая) выдержит момент затяжки остатков шпильки...
- Вод.стаж с: 2006
Кстати, бывают свёрла с обратной завивкой - это может чуть упростить ситуацию, может начнет выкручиваться... но такие сверла фиг найдешь...
Интересно, насколько хорошо будет сверлиться шпилька - она же каленая. Может и для каленых металлов свёрла есть (что-то такое где-то слышал).
Еще хорошо бы взять трубочку-оправку, чтобы не повредить стенки отверстия в блоке.
михмех - Мастер
Смотря какой двигатель.
Если 21-ый, то есть вероятность, что шпилька обломилась выше или вровень с плоскостью блока. Тогда к обломку приваривается шайба, к шайбе высокая гайка, за неё можно попытаться выкрутить шпильку. Не получится выкрутить - тогда высверливать, это точно возможно.
Если двигатель 24 или 402, то шпилька скорее всего обломилась на 40 мм ниже плоскости блока. Высверливать её смысла нет. В этом случае в верхней части блока нарезается резьба М16 и ставится ремонтная шпилька. С одной стороны резьба М16, с другой М12. В качестве заготовки можно использовать камазовский болт ГБЦ (он жесткий, точить и резать резьбу на нём не каждый токарь возьмётся).
- Вод.стаж с: 2006
а моторчик у меня 24 ый, сверла Я купил для каленных сплавов.
а при затяжке этой шпильки её не вытянет с блока???михмех: В этом случае в верхней части блока нарезается резьба М16 и ставится ремонтная шпилька. С одной стороны резьба М16, с другой М12. В качестве заготовки можно использовать камазовский болт ГБЦ (он жесткий, точить и резать резьбу на нём не каждый токарь возьмётся).
михмех - Мастер
Не вытянет. Резьба М11 держала, М16 тем более выдержит, проверено.
- Вод.стаж с: 2006
Просверлить отверстие, допустим, получится. (Через трубку, чтобы стенки не повредить) А дальше что делать? Если фрезой (или сверлом) высверливать тело шпильки до самых стенок, то резьба повредится и либо потом сверлить под ремонтную резьбу блок, либо надеяться на то что поврежденная резьба на блоке будет держать новую штатную шпильку? А если выкручивать остатки, то как? Вбить в просверленное отверстие шестигранник? Или пруток с головкой на конце под ключ (болт без резьбы), охлажденный в морозилке, чтобы его потом расперло там... это надо размеры подбирать очень точно...
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Просто пытаюсь придумать оптимальное решение...
- Вод.стаж с: 2006
Я думаю попробовать начать сверлить остаток шпильки сверлом с маленьким диаметром, мне кажется в центре шпилька будет не так сильно закалена. после буду увеличивать диаметры сверл, пока не добьюсь того, что стенка обломыша будет максимально тонкой. и уже после этого буду пытаться выкручивать четырехгранником который сделан из клапана. вот такой план.... Наполеоновский!
Дима, Шпилька сломалась в заворот,то есть выкрутиться должна .А в качестве ремонтной можно пробовать от 4615 (УАЗкин.)
- Вод.стаж с: 2006
михмех - Мастер
Не факт, вот если бы это был болт, то да.Евгений змз:Шпилька сломалась в заворот,то есть выкрутиться должна.
Что такое 4615? Может 4215, так там шпильки в полтора раза короче волговских.Евгений змз:.А в качестве ремонтной можно пробовать от 4615 (УАЗкин.)
Последний раз редактировалось михмех 19 ноя 2012, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
- Вод.стаж с: 2006
pilot - Постоялец
