Целесообразность ремонта или замены (варианты)ЕрАЗ. Двигатель
Всего сообщений: 2892
 Re: Целесообразность ремонта или замены (варианты)
михмех, а почему? :oops:
Так, для общего развития?
Всего сообщений: 2796
Больше площадь опоры на нижних вкладышах, а давление от колена приходится именно на них, значит меньше износ.
Раньше на коренных шейках образовывались кольцевые выступы от канавок на вкладышах, теперь они будут значительно меньше.
Будет больше давление масла, и вот почему. Масло к коренным шейкам подводится от главной масляной магистрали через отверстия в блоке. Масло к шатунным шейкам подводится через отверстия в колене от коренных шеек к шатунным. При старом варианте масло к шатунным шейкам подавалось постоянно, поскольку отверстия находились внутри кольцевых канавок. В новом варианте масло подаётся к шатунным шейкам только в момент совмещения отверстий в коренных шейках с канавками в верхних вкладышах, то есть на половине оборота коленвала. Значит коренным вкладышам, распредвалу и всему остальному двигателю масла достаётся больше.
За шатунные шейки можно не переживать, очень часто при ремонте колена коренные шейки шлифуются, а шатунные не требуют шлифовки.
Убитый, боковая крышка (крышка коробки толкателей) стоит неправильно, задом наперёд. Толкатели изнутри могут тереть о её нижний край, там выпрессовка должна быть во всю длину.
Убитый
Всего сообщений: 276
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Убитый »
михмех, спасибо за подсказку про крышку :beer:
Целесообразность ремонта или замены варианты  - 9721635_w640_h640_p1014267.jpg
А про коренные вкладыши - не уверен, что нижние должны быть без канавки.
Причиной снятия двигателя послужило заклинивание шатунного вкладыша первого цилиндра.
А еще смотрел каталог запасных частей на змз 402.1, так там нарисованы нижние коренные вкладыши с канавкой.
Блин, как теперь собирать?? ставить с канавкой или без неё??? :o
Убитый
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Убитый »
Начал сборку
Без гильзы 2-но цилиндра
вкладыши
Коленвал
Коленвал
Нижние крышки
Нижние крышки
Поставил вкладыши из двух комплектов.
Начал, было, собирать крышку с набивкой. Установил шнур, взял флажки и ооооо....... :%)
В магазине насыпали разных, блин. Что происходит? Они перепутали, я не проверил и вот результат. На фотке внизу два старых флажка. Сегодня назло магазину купил по три флажка каждого типа :D
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Михмех, ещё раз спасибо за крышку. Вот результат
При прошлой сборке поставили неправильно!
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Фотографии крепления коробки передач.
Может кому пригодятся.
Дима
Всего сообщений: 503
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
Сальниковую набивку "мерсовскую" себе ставил. :good:
Убитый
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Убитый »
Продолжение!
Дефектные флажки
Это новые. Почищенный и ещё обросший
Продолжение сборки
Убитый
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Убитый »
Теперь про крышку (переднюю)
Заменил сальник
И увидел трещину... :%) :shock: :o
Блин, сколько ещё будет сюрпризов???
Снаружи:
Новая крышка стоит 2890 руб. И ещё не найдешь. Поэтому внутри замажу герметиком, а снаружи холодной сваркой. И посмотрим, что получится :wink:
Всего сообщений: 1054
Сообщение Борис »
налей солярки или керосина может трещина и не сквозная, у меня на 406 моторе тоже в этой крышке трещина это наверно фирменное клеймо змз :D :D :D
Всего сообщений: 852
Убитый: Продолжение!
Дефектные флажки
Мне когда капиталили двигатель, вместо флажков залили туда герметик.
Похожий на тот, которым стекла вклеивают. Нечто резинообразное получилось.
Т.е. фактически флажки были отлиты по месту. Ну и вокруг набивки он же.
По-моему, весьма хорошая мысля. Сопливиться должно гораздо меньше.
(Делал очень толковый двигателист на Дмитровском полигоне.)
Но не уверен, что это полиуретан. Скорее черный силикон всеже.
(Спросить не у кого, связи утрачены в данный момент.)
Борис, ЗМЗ тут непричём. Это монтажками сдирали помпу с блока, опираясь на крышку, вот и продавили. Там и вторая трещина вдоль прилива под шпильку идёт.
Р/762в, на Вольво 440 так сделано по заводу, вместо флажков в пазы заливается герметик.
Убитый
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Убитый »
Продолжение :(
при затяжке шпилек крепления маховика, одна провернулась. Теперь не откручивается и не затягивается до конца.
Что делать? Разбирать и менять шпильку, приварить шпильку к маховику и попробывать затянуть до конца. Или забить на затяжку, и на трех не отвалиться?
Если разбирать, то шпильку, видимо, придется срезать болгаркой. Снимать "форточку" с набивкой и флажками. Эх.
Но я всеравно хочу собрать этот двигатель.
Можно попробовать пропилить на шпильке шлиц и подержать шпильку за него. Ещё вариант, просверлить по центру отверстие и забить в него ключ Торкс или двенадцатигранную звёздочку, и подержать за неё.
Сообщение Борис »
михмех: Борис, ЗМЗ тут непричём. Это монтажками сдирали помпу с блока, опираясь на крышку, вот и продавили. Там и вторая трещина вдоль прилива под шпильку идёт.
да это я понял, на змз моём судя по всему била цепью и такой же характер расколотого алюминия :oops:
Убитый
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Убитый »
Выкрутил дефектный, в железяке купил новые.
  • Целесообразность восстановления LT28?
    Пётр » » в форуме LT
    13 Ответы
    1659 Просмотры
    Последнее сообщение Пётр
  • Задние двери на LT - вариации замены
    SHPUNT » » в форуме LT
    1790 Просмотры
    Последнее сообщение MadDog78
  • СТО для ремонта VW LT в Питере
    neostyle » » в форуме LT
    2187 Просмотры
    Последнее сообщение skomoroh
  • Варианты раскраски Nysa
    Сусанин » » в форуме Кузов, рама, салон Nysa
    1575 Просмотры
    Последнее сообщение Сусанин
  • Варианты окраски 353-го мотора
    Кекс » » в форуме Barkas. Двигатель
    5228 Просмотры
    Последнее сообщение Forget
Вернуться в «ЕрАЗ. Двигатель»
