Citroen C25D 8 местный короткий микрик ⇐ Французы
Автор темыntx_murm
Обратиться по никнейму - Участник
- Авто: toyota Hiace 87 2.4D + Ford Transit 88 2.5D
- Вод.стаж с: 2001
- Профессия: инженер ИТ + Разборка авто
Добрый день. С неделю назад достался мне сей автобус. за смешную сумму денег (продал мотор с волги и купил его).
Правда нарки пока он стоял в гараже срезали почти всю проводку под капотом и разбили форточку в сдвижной двери.
Состояние кузова так себе. Когда едет белый дым (стоял года 3, иногда заводился, раньше за машиной следили).
простой атмосферный дизелек.
Автобус был много лет конторский рыбной фирмы крупной, чинился в загранице говорят. в 2004 меняли двигатель.
Вот буду восстанавливать и использовать для себя.
Пора пара фоток. Нормальные сделаю на днях, дожди.
Нужен совет, может у кого есть схема проводки или фотки подкапотного аналога от фиат или пежо.
Александр R
- Авто: RAF 22038
- Профессия: эл.монтёр
Re: Citroen C25D 8 местный короткий микрик
ntx_murm, Доброго времени суток и добро пожаловать!
Если нужны схемы такого плана-
то скачайте книгу тут: Литература
- За это сообщение автора Александр R поблагодарил:
- ntx_murm
Автор темыntx_murm
- Вод.стаж с: 2001
Автор темыntx_murm
- Вод.стаж с: 2001
свежие фота буса. наконец нашлось вдохновение и начался ремонт.
ездит кстати отлично. но тормозам кранты.
- За это сообщение автора ntx_murm поблагодарили (всего 4):
- Александр R, Евгений змз, Моль, Andrews6666
босяк
- Авто: мерседес 307 83гв
Приветствую! У меня Пыжи j5 и J9 , будут вопросы обращайся.ntx_murm:наконец нашлось вдохновение и начался ремонт.
Автор темыntx_murm
- Вод.стаж с: 2001
сделай пару фоток как под капотом проводка располагалась?
а то у меня по правому краю
слева есть проводка на фару и еще что-то а справа где АКБ нифига не осталось
сейчас буду сращивать
тормозные колодки и манжеты-тормозные цилиндры шибко дорогие? чую надо все менять сейчас
Как он вообще на морозах заводится? Бывший хозяин сказал что в -25 заводился если антигель хороший в солярку заливать
вообще сейчас надо сделать проводку, тормоза, судя по всему нужны или аморты задние или пружины ибо ощущения при езде очень странные. и стекло боковой двери. думаю от чего стекло приколхозить или заделать тупо.
босяк
справа фара, поворотник, сигнал, реле накала свечей, плюс на ТНД, стартер.
Цилиндры у нас от 440 рублей, передние колодки от 510 р., задние клепаю сам, накладки беру от Волги.
Фотки сделаю но там ничего не видно будет. закрывает аккумулятор.ntx_murm:сделай пару фоток как под капотом проводка располагалась?
Слефа фара, поворотник моторчик стеклоомывателя, датчик температуры, кнопка уровня тормозной жидкостиntx_murm:слева есть проводка на фару и еще что-то а справа где АКБ нифига не осталось
Смотря от какого производителя, есть и не дорогие, я беру на экзисте http://www.exist.ru/cat/TecDoc/Commerci ... 6C00006?t=ntx_murm:тормозные колодки и манжеты-тормозные цилиндры шибко дорогие? чую надо все менять сейчас
У меня стоит движок 2.5от Дукато, он заводится не очень, до этого был 1.9, тот заводился без проблем.ntx_murm:Как он вообще на морозах заводится? Бывший хозяин сказал что в -25 заводился если антигель хороший в солярку заливать
Сзади можно к рессорам добавить пружины, амортизаторы встают от Газели, стекло вырежь из плексы.ntx_murm:, судя по всему нужны или аморты задние или пружины ибо ощущения при езде очень странные. и стекло боковой двери. думаю от чего стекло приколхозить или заделать тупо.
- За это сообщение автора босяк поблагодарили (всего 3):
Автор темыntx_murm
- Вод.стаж с: 2001
Спасибо большое. Экзист самое.то. ща буду заказывать недостающее.
Кстати блин отломился пластиковый выступ у крышки бачка тормозухи.
Провод с контактами теперь подключать некуда. Думаю приколхозить с доноров что-нибудь.
Насчет зада - я как то и не позырил что сзади рессоры. Значит аморты мертвые совсем.
Буду завтра дома, буду изучать экзист.
Что заводится фигово это грустно. Хотя пока еще терпимые температуры будут. Надо гараж строить новый.
босяк
Меня он сразу не вдохновил, и я поставил движок и КПП от Дукато. Для зимы у меня полнопроиводные машины, Пыж в это время отдыхает.
Но два моих знакомых катаются на родных и довольны.
Так это Фиатовский, у Пыжа и Ситроена свой движок я с ним знаком постольку - поскольку.ntx_murm:Что заводится фигово это грустно
Автор темыntx_murm
- Вод.стаж с: 2001
Пока фиаансы не позволяют нормальный полный привод. Я отлично почти все зимы кроме одной отъездил на заднем и не разу не застрял.
босяк
Теперь будешь ездить на переднем.ntx_murm: Я отлично почти все зимы кроме одной отъездил на заднем и не разу не застрял.
Автор темыntx_murm
- Вод.стаж с: 2001
в общем мы починились частично и ездим
мастер ушел в запой но более менее все сделать
завели еле еле (сел АКБ да и саляра летняя) вытолкали ибо стол перег гаражом мордой вниз.
Отогнал к себе на работу, прикрутил сидуху водительскую ибо на мешке из под картохи ездить не в кайф.
почистил мальца, позырил кое чего поменял
Короче поворотники пашут через жопу, дворники не пашут, датчик топлива не пашет.
остальное все работает.
Задняя подвеска дрова, но гребет хорошо, не разу на лбду не застрял.
Первая поездка в северожопск ака домой в 25км прошла успешно.
потрачено бабок — домкрат мастеру (1200) запчасти от волги примерно на (5000) и усосано времени почти 3 месяца
Тормоза так себе, надо трубки судя по их виду тормозные все менять. Короче пора откладывать бабос на ремонт подвески.
Автор темыntx_murm
- Вод.стаж с: 2001
короче убер проект пока такой. ибо он короткий и не шибко широкий то
первая картинка как ща что есть. квадраты это сидухи.
вторая картинка как думается.
одна сидуха второго ряда снимается и туда делается кровать на всю длинну. под ней шкафчик
за второй сидухой делается крепеж на сьемной кровати (снял-поставил) более короткой. ибо цень сохранить 4 посадочных места
а тумба М это рукомойка и П плита газовая.... под ней тоже по шкафчику..... боковая дверь позволяет бочком залазить назад.
заднюю дверь закрыть изнутки и открыть только когда очень шибко надо
вопрос чем бы зашумить. задние окна боковые затонию. средние сделаю закавески.... плюс штора на заднее окно и за передними сидухами чтобы можно было сделать не видно что в салоне.
корефан у меня ковром обшил потолок... тепло и тихо.... пол линолиум.
ЗЫ. художник во мне мертв
еще заказал на экзисте фонарь задний битый. 1300 руб, летом был 600 но жаба давил. думал ну не подорожает же он, стабильность же
Автор темыntx_murm
- Вод.стаж с: 2001
народ, кто может сказать, сколько в высоту Ducato первый?
блин, не могу определиться записываться ли в очередь к мастеру своему на перебор подвески и тормозов (у него гараж ворота 2 метра) или у себя на автобазе к газелистам допроситься но тут хз как они чинят
а то в нете нифига не понятно. где-то сказано что 185см он где то другое. я мерял китайской рулеткой 210см.
думаю может на спущеных колесах закатиться
float
- Вод.стаж с: 1982
А если серьезно, то мое мнение: это надо обращаться к людям кто собаку "съел" и не одну на ремонтах машин. Они разберуться с любой машиной. И хорошо, чтобы были люди хоть мальски с тобой знакомы. Чужаки обязательно где то, но наколят. Проходил на своей шкуре.
Если есть желание промерить почти точную высоту буса, то это можно сделать чуток сложным методом: с помощью рейки которая больше ширины буса. На её концах привязаны по отрезку веревки. Положи на крышу рейку, концы веревок опусти до пола. Чтобы не прыгать по обоим сторонам, выравнивая длину веревки от рейки до пола, просто сложи их длины (веревок) вместе и раздели пополам. Это и будет высотой твоего коня.
Как это у себя на автобазе не знать как работают люди? А язык зачем? Чтобы спросить. А - уши - что бы услышать отзывы о выполненной ими работыntx_murm:у себя на автобазе к газелистам допроситься но тут хз как они чинят
Что русские, что китайские сантиметры одинаковые. Может ты по разному подходил к бусуntx_murm: я мерял китайской рулеткой 210см
- 3280 Просмотры
Последнее сообщение Тенгиз
- 1372 Просмотры
Последнее сообщение олд джек
- 885 Просмотры
Последнее сообщение jek jek
- 1011 Просмотры
Последнее сообщение user_1
- 23 Ответы
- 5989 Просмотры
Последнее сообщение 123-123rus
