кардан ⇐ РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Карданная передача
- Всего сообщений: 2584
кардан
Муфта подвесного внутри обрезинена, толщина этого резинового слоя где-то 3-4мм. Когда подшипник клинит от старости, он начинает вертеться внутри муфты и съедает резиновый слой. Так же бывает, что муфта внутри ржавеет и резиновый слой отваливается. В этом случае его убирают и на его место ставят резиновую обойму 12-2202085-А, про которую выше писал Farers. Очевидно у тебя вместо этой обоймы установлена самодельная из цветмета. Ставить подшипник посередине, так, чтобы кардан не тёрся противопыльными шайбами по муфте.
- Всего сообщений: 922
- Всего сообщений: 781
Re: кардан
Ну вот и мне на днях будут что нибудь с подвесным сочинять. Если конечно подшипник найду.
- Всего сообщений: 1526
- Авто: РАФ 22038 02
Re: кардан
А чё там сочинять? Пятью постами выше всё расписано......от газели.......сам ставил, всё отлично работает!
- Всего сообщений: 63
- Авто: Разные
- Профессия: механик
Re: кардан
Спасибо за участие в моём просвещении насчёт подвесного. Итог таков: мне нашёл очень хороший друг в Кемерово и обойму и подшипник новый, скажу честно я даже ещё коробку не открывал, потому как верю ему в этом деле больше чем себе, т.к. у него 21 Волга в реставрации, а я его толком то и не разглядывал, кардан этот. А вот поставить его на РАФ пока не получилось, по времени не сложилось. Цена вопроса получилась меньше 800 руб + 200 за доставку. Теперь РАФ в гараже ждёт лето.
кардан
Подскажите пожалуйста: как поменять подвесной (т.е. придётся ли разбирать крестовину и она взаимозаменяема с Волговской, УАЗовской)?
кардан
Крестовину разбирать не надо, она волговская, уазовская, газелевская и даже запорожская. Карданный вал разобрать надвое, в переднем кардане в заднем фланце гайка. Перед разборкой нужно пометить взаимное положение карданов, и положение фланца относительно кардана.
кардан
А подскажите ещё такой вопрос: если при следующем ремонте подвесного я заменю его на подвесной от ГАЗ 3110, ничего страшного не будет? Может кто уже так переделывал? Вроде переделок на много.
- Всего сообщений: 32
- Авто: Raf Latvia 1981 г.в. ЗМЗ-402
- Вод.стаж с: 2009
- Профессия: ИПразработка. монтаж рекламной продукции
кардан
Привет. вот волговский подвесной. недавно себе поставил. все собирался в тему свою написать. неделю тишина была, а сечас как нагреется, так рачание какое то появилось, по слуху вроде бы с него. на 40 - 50 км. наверное я поспешил и кривовато поставил. но пока катаюсь так. жду звонка с сто, собираюсь кольца менять и голову ставить под 92 бенз. вот и тяну пока с осмотром. езжу не много.
Вот у меня свет пропал с габаритами. поворотки есть, стоп сигнал есть. гудок там и все есть. а света нет и кнопки все нажаты на предохр. на самих предохр. проволочки намотаны. подскажите который из них за свет отвечает? а может это быть из за того что аккум дохлый поставил? краунца решил прогулять и перекинул аккум его родной. а в рафа дохлый старый поставил и на тебе, завредничал )
- Вод.стаж с: 2009
- Всего сообщений: 118
- Авто: РАФ-22038 1994г.в RAF-331121 TAURAS 1992г.в. ГАЗ-21 1962г.в. М-401 1953г.в. М-402 1957г.в. М-2140SL 1982г.в. Trabant P601L 1972 г.в.
- Вод.стаж с: 1991
- Профессия: инженер
кардан
Такой подшипник (от 3102) ставился на 21 волгу. Работал нормально. Возможно, проблема с крестовиной кардана. Если ее подклинивает, то отдуваться приходиться подвесному подшипнику, точнее резиновой его части. Отсюда и вибрация.
- 494 Просмотры
25 апр 2015, 12:35
- 28 Ответы
- 2600 Просмотры
Последнее сообщение Швед
11 июн 2014, 15:11
- 214 Ответы
- 12934 Просмотры
Последнее сообщение Klobzik
11 ноя 2016, 13:54
- 306 Просмотры
Последнее сообщение ft-master
22 дек 2016, 13:55
Рулевой кардан и вал
filin207 » 16 окт 2019, 18:45 » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа - 0 Ответы
- 170 Просмотры
Последнее сообщение filin207
16 окт 2019, 18:45
