кардан ⇐ РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Карданная передача
tolik616
- Вод.стаж с: 1986
Re: кардан
Ну значиться вот такое у меня стояло.Фланец не затянут,шаибы самопал,ну и весь подшипник был обмазан смазкой,
tolik616
- Вод.стаж с: 1986
Re: кардан
вчерась поменял подвесной.Все встало как надо,новая муфта,подшипник,фланец затянут!Не где не трет.поставил с большими шайбами.Хотя можно было и меньшими.Но так как задний пыльник отвалился,шаиба играет его роль,в окурат до наружней обоимы
Farers
- Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Re: кардан
Подскажите, умные люди, подшипник должен стоять по середине резиновой муфты, или с краю, через резиновую обойму 12-2202085-А?
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
В каталоге ГАЗ-21 эта обойма есть, а в РАФовском её нет.
Re: кардан
Подшипник должен стоять посередине муфты, резиновой обоймы там нет. Но когда изнашивается опорная поверхность муфты, резиновый отлив внутри срезается до металла и подшипник устанавливается в резиновой обойме. У меня есть несколько таких обойм, это резиновое кольцо с бортиками с двух сторон.
На 21-ой Волге было два типа подвесных: один разборный - металлическое кольцо, две резиновых "ноги" и резиновая обойма, другой целиковый как на Рафе.
Farers
Re: кардан
михмех, спасибо, разъяснил! А то я в своих запасах откопал пару подвесных (не разборных) и отдельно подшипники с этими обоймами, вот и смутился)
Re: кардан
По виду - он. Размеры 30 x 62 x 16, ширина внутренней обоймы 24, номер 530206.
Даниил 27
- Авто: RAF-TAMRO 1982r RAF-2203 1985r
Re: кардан
Резиновая муфта от ГАЗели, а подшипник такой-же какой и был.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Re: кардан
Даниил 27, а где процесс?
Добавлено спустя 59 минут:
А есть фото такого?И можно ли его использовать у нас?михмех:На 21-ой Волге было два типа подвесных: один разборный - металлическое кольцо, две резиновых "ноги" и резиновая обойма
Re: кардан
Думаю, что встанет без проблем. Фото нет, рисунок в каталоге, позиции 1,2,3,4,8,9.
http://www.baltkam.ru/auto-parts-gaz/ga ... 333;60;333
Just do It ๑۩۩๑
Re: кардан
Смотрится так, как будто там и росло
я так понял из всей переделки там только новые отверстия под крепление нового подвесного просверлили и все!
Just do It ๑۩۩๑
Re: кардан
Вот только смотрю и мне кажется что вы муфту задом на перед поставили, я смотрел у соседа на газеле она там на изнанку развернута круглой стороной она кажется должна в сторону КПП смотреть а полой частью в сторону моста так идет изгиб и эта часть должна амортизировать а в таком положении ее раздолбит быстро... Вот схема посмотрите http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/GAZ/GAZ-3302/72/ Или вот здесь он такойже только фигурный посмотрите полая часть в сторону моста и она вниз прижата от веса кардана http://www.drive2.ru/l/288230376153056048/Даниил 27:Резиновая муфта от ГАЗели, а подшипник такой-же какой и был.
- Авто: ИЖ 412
- Профессия: Железнодорожник
кардан
А нет ли возможности поставить на РАФ кардан от Газели или Соболя? С доработками конечно. Спрашиваю в целях общего развития.
RUSЛАН
- Авто: РАФ 1987г.
- Вод.стаж с: 1991
- Профессия: Механик- водитель
кардан
Всем доброго времени. Дошло время и до кардана. Снял, отмыл. Из выше прочитанного понял что подшипник должен быть впрессован посередине. Тогда что(от чего) стоял на моем РАФе? Какие мысли?
- 832 Просмотры
- 28 Ответы
- 3810 Просмотры
Последнее сообщение Швед
- 214 Ответы
- 18250 Просмотры
Последнее сообщение Klobzik
- 607 Просмотры
Последнее сообщение filin207
- 582 Просмотры
Последнее сообщение ft-master
