кардан ⇐ РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Карданная передача
- Всего сообщений: 455
Re: кардан
а вот у меня есть, это может быть от старости но резина живая и плотная., пока работает без проблем
- Всего сообщений: 310
- Вод.стаж с: 1986
Re: кардан
И так только пришел от старичка.Обнаружилась проблема,подвесной имеет люфт!Про подшипниик я не сразу но понял какой искать,но с шаибами как?Искать в магазе,или к токарю бежать?Где их искать!Можа есть у кого подшипник?Да и И и вообще!Руки бы поотрывал ентову,кто ремонтировал мой раф!До меня.
- Всего сообщений: 2691
Re: кардан
Идёшь в "Метизы" и покупаешь две шайбы, внутренний диаметр 30мм, толщина 4мм, наружный размер не особо важен, желательно от 45 до 60мм. Шайбы будут слегка выпуклые, выпуклой стороной ставь к подшипнику, не правь.
- Вод.стаж с: 1986
Re: кардан
От моста можно не откручивать, разъединить у подвесного. Фланец обязательно пометить перед снятием.
- Вод.стаж с: 1986
Re: кардан
НО подвесной всеравно скидывать!Хорошо хоть с болтами привел все в порядок!Не надо передергивать головки,и ключи!О скока нам открытий чудных!тра,ля,ля,......,И гений пародокса, друг!
Re: кардан
Позвони в "Стандарт-Подшипник", они находятся в бывшем кинотеатре "Ладога", вроде у них есть нужный тебе подшипник 530206. http://stdpod.spb.ru/?p=10&cat=5&type=530206
- Вод.стаж с: 1986
Re: кардан
Спасибо михмех!Как я понял 80206 и 530206 это один и то же подшипник?Или нет?Или под какой то из них надо шайбы подкладывать?Просто на сайте стандарта,при поиске есть те и те,отличаються только ценой.Жаль фото у них нет,или размеров.Все разобрался.
- Вод.стаж с: 1986
Re: кардан
И так дозвонившись до фирмы,и уточнив наличие подщипников,помчался туда.Но увы,530206,неоказалось на складе,хотя в наличии вроде есть,не смогли наити.Взамен им было преобретено маде ин корея за 150р,и шайбы,навсякий случай взял с разным наружним диаметром.Ну и на всякий случай купил подвесной от ранних волг3110,может потом переделаю.Кстати михмех,шайбы прямые,ничего в этом креминального?
Добавлено спустя 20 минут 16 секунд:
Наполли,Наколенни,Наасфальти!во блин итальянцы пооткрывали фирм!V.filaxtov:Это называется гаражное оборудование итальянской фирмы" Наполли" В смысле на полу
Re: кардан
Тонкость есть. Если шайбы плоские, то их наружный диаметр должен быть таким, чтобы они не касались наружной обоймы и сепаратора, иначе при сборке зажмёт подшипник или будет постоянный свист при движении.tolik616:шайбы прямые, ничего в этом криминального?
Re: кардан
такой подшипник есть везде и идёт не только на подвесной для газ но и ещё куда то, правда не помню, толь уаз, толь ещё что то. в балткаме есть точно этот подшипник, и можно купить на кондратевском в ретродеталь, в асте есть этот. Цена от 80ти рублей
Re: кардан
Идёт в лебёдку ГАЗ-66 и ЗИЛ-130, об этом уже писалось, каталожный номер 12-2202083-А.
В Балткаме нет.
Ретродеталь http://www.retrodetal.ru/detail/3221-21/
Аста http://www.astaworld.ru/index.php
12-2202083-А ---- подшипник 530206 вала пром.опоры ГАЗ-66 210,00 руб.
Что-то по 80 рублей не видать.
В Балткаме нет.
- Вод.стаж с: 1986
Re: кардан
на энергетиков нет!на ириновском нет!НЕ газ деталях,не АСТА,не в ангаре,не на рынке!На 2ом луче,Балткам нет,Сизова нет,Богатырский рынок,нет!Елизарова,три ступеньки в верх!нет!А там у меня знакомые!Ладога,нет!Хасань,нет,не в магазе,не в подвале,Спаский переулок,нет!БУУМЕРС!ТЫ ПРЕДЛОГАЕШЬ РАСШИРИТЬ ТЕРРИТОРИЮ?
Re: кардан
точно такой же подшипник только номер другой, а так один в один, я в балткаме покупал его на полюстровском 54 и там на ценнике в отделе газ было написан его номер магазинный или католожный не помню и приписан что подвесной, вполне вероятно что он от газ 3110 или от газель, сами подшипники у них одинаковые а муфты разные.
- Вод.стаж с: 1986
- 558 Просмотры
- 28 Ответы
- 2797 Просмотры
Последнее сообщение Швед
- 214 Ответы
- 14400 Просмотры
Последнее сообщение Klobzik
- 367 Просмотры
Последнее сообщение ft-master
- 250 Просмотры
Последнее сообщение filin207
