кардан ⇐ РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Карданная передача
Re: кардан
Ребята, вчера обслуживал кардан(шприцевал),И обнаружил,что то непонятное для моего мозга,а именно:"В длинной части кардана в районе подвесного стоит на моём кардане резиновая гофра,а рядом с ней пресс-масленка.Шприцанул,резинка надулась.Очень похоже на компенсатор длины.У всех РАФовских карданов так?Если интересует фото то завтра сделаю.
Re: кардан
Всё правильно, там шлицевое соединение, его ты и смазал.
tolik616
Вод.стаж с: 1986
Re: кардан
Сообщение tolik616 »
еще один не умный вопрос!есть два кардана с подвесным,от 105ой волги!но не где не могу наити размеры карданов,т.е.их длину!кто нибудь переделывал?их можно установить?или хотя бы подвесной?просто шурин наводит порядок в гараже,говорит выкинет их.
V.filaxtov
Авто: ЗАЗ-968
Re: кардан
Сообщение V.filaxtov »
tolik616:еще один не умный вопрос!есть два кардана с подвесным,от 105ой волги!но не где не могу наити размеры карданов,т.е.их длину!кто нибудь переделывал?их можно установить?или хотя бы подвесной?просто шурин наводит порядок в гараже,говорит выкинет их.
Выше почитать не пробовал?
Re: кардан
Карданный вал от 31105 короче рафовского. А подвесной поставить можно, только придётся переделать кузов, срезав родной кронштейн подвесного и установить новый. Также потребуется компенсировать разницу в толщине подшипников шайбами.
tolik616
Вод.стаж с: 1986
Re: кардан
ну да я это и имел в виду.вчера полдня ездил по городу,в поисках нижней площадки рессор.на своей свернул нижний палец крепления амортизатора!на елизарова,увидел карданы,105й и соболя,разница по длине,очевидна!тогда,у шурина заберу подвесные,крестовины,я думаю незачем выбивать.ну или если кому надо,отдам целиком!все равно выкидывать!
Re: кардан
tolik616:Вчера полдня ездил по городу в поисках нижней площадки рессор, на своей свернул нижний палец крепления амортизатора.
Можно было свою отремонтировать. Если отломал только резьбу, приваривается болт М12х1.25, предварительно отпилив родной палец на размер шляпки болта. Если свернул весь палец, приваривается москвичёвский палец рессоры, укороченный до нужного размера.
tolik616
Вод.стаж с: 1986
Re: кардан
в том то и дело!что свернул весь!как говорит жена!!!СИЛА ЕСТЬ!!!УМА Не Надо!!!!!а так.только пришел,от своего старичка!выправлял,ОСАНКУ ему!завтра скину отчет о проделанной работе.вот только,проблема!мп4 саит не хочет воспринимать!!!!!пишет,не поддерживается!просто поменял кпк,на более мощный,да и формат записей,другой.при по пытке скинуть,на саит,пишет что данный формат не поддерживаеться сайтом!с ББ нет синхронезации,да и времени на него,нет!хочу быстрей запустить,своего старичка!!!уже на грани фанатизма!!!!!!!!!да еще тормозная трубка потекла!над мостом!еще и их менять!а про кардан,и про площадку все понял!блин вот что значит иметь свой гараж!я все делаю на коленке!!!так превык!ТРАССА ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖИКОВ!
V.filaxtov
Авто: ЗАЗ-968
Re: кардан
tolik616:!я все делаю на коленке
Это называется гаражное оборудование итальянской фирмы" Наполли" В смысле на полу :D
александр116
Re: кардан
Сообщение александр116 »
Всем привет!!! прочитав эту тему про кардан,я не увидел нужного ответа.Вобщем недавно пошла вебращия при 60км,подумал то накрылся пдвесной подшибник,при снятом кардане обнаружил,что подвесной отличный,а вот вторая половина кордана на шлицах появился большёй люфт,хоть было шлищевая промазана и гофра целая.Проблему с корданом я конечно решил путём замены на другой,но заинтересовало одно что откопалв своих запасах к.вал с тексталитовыми переходниками снятый с газ53 асанизаторского.Померил длину один в один с рафовским вторая половина которая к мосту,да и помоему от уаза задний такой же.Воспрос не кто не сталкивался ,возможно ли поставить УАЗовский задний на РАФ второй половиной
bumers
Re: кардан
Сообщение bumers »
както после месячного простоя я понял что у меня чего то гремит и постукивает под дном в машине, позже оказался подвесной подшипник, резиновая муфта целая а вот подшипник шарики по растерял, одни кольца остались. короче купил сегодня подшипник в Балткаме от газели но не помню от куда толь подвесной толь от кпп с хвостового вала. Короче на ценнике было написано что он подв. я по просил и прикинул по пасадочному диаметру, он оказался один в один. вот сегодня буду пробовать его заменить. Если прикол не выйдет то буду переделывать среднию часть рамы под подвесной от газели размер не большой а работает куда лучше так как окружная у него опора а не на 4-х точках.
Добавлено спустя 27 секунд:
могу фото скинуть если интересно
tolik616
Вод.стаж с: 1986
Re: кардан
Мужики!гофра на кардан от чего подходит?А то моей кирдык!
Re: кардан
Можно взять гофру от рулевого механизма 2108 и отрезать нужный кусок.
bumers
Re: кардан
Сообщение bumers »
Сменил подшипник и проблема исчерпана, цена ремонта 80 руб. это при условии что внутренная часть резиновой муфты осталась целая а именно бортики что удерживают подшипник от продольного хода. сложного нет ни чего запресовать новый подшипник в муфту.
Re: кардан
В муфте нет бортиков, внутренняя резиновая поверхность гладкая, цилиндрическая без выступов и провалов.
  • Кардан на Раф
    Александр R » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    833 Просмотры
  • КАРДАН?
    Александр3567 » » в форуме Zuk, Nysa. Трансмиссия
    28 Ответы
    3818 Просмотры
    Последнее сообщение Швед
  • КПП, ГП, кардан
    GluxDan » » в форуме ЕрАЗ. Трансмиссия
    214 Ответы
    18288 Просмотры
    Последнее сообщение Klobzik
  • Рулевой кардан и вал
    609 Просмотры
    Последнее сообщение filin207
  • Кардан на ЕРАЗ
    584 Просмотры
    Последнее сообщение ft-master
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Карданная передача»
