кардан ⇐ РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Карданная передача
- Всего сообщений: 3057
- Всего сообщений: 109
- Всего сообщений: 253
- Авто: ЗАЗ-968
Re: кардан
У меня вообще передняя часть и подвесной типа " ромашка" от газели укороченный .а зад если не ошибаюсь от ГАЗ-21.С балансировкой проблем нет 120грн на заводе Карданных валов.При Союзе завод делал карданы и для ГАЗа .А сегодня частный цех -делают хоть и на иномарки +замена любых щарниров и шлицевых частей
- Всего сообщений: 513
Re: кардан
Если у Вас есть контактные данные - сообщите пожалуйста. Извините за беспокойство.V.filaxtov: на заводе Карданных валов.При Союзе завод делал карданы и для ГАЗа .А сегодня частный цех -делают хоть и на иномарки +замена любых щарниров и шлицевых частей
- Авто: ЗАЗ-968
Re: кардан
Можно на ты.Херсон.ул Филатова 25 т. 0552 44 -16-16 . 067 927-25-35 . 095 810-02-55 www.remkardan.com.ua
- Авто: ЗАЗ-968
Re: кардан
Одинаковые только в сборе т е по наруже.В нутри в зависимости от года выпуска и производителя были на крупных иголках и на тоненьких и наличие либо отсутствие масленок под шприцовку
Просто немного дополню .Farers:Крестовины на всех Волгах и ГАЗелях одинаковые.
- Всего сообщений: 57
- Профессия: АЛЬТРУИСТ
- Всего сообщений: 187
- Профессия: механик KOMATSU.
Re: кардан
Подвесной поставил в сборе от ранних 3110, понравилось, меньше вибраций передает. А раньше ставил в родную резинку подшипник от 3110 плюс две шайбы для компенсации ширины внутренней обоймы. Ходил более 100 тыс.
- Всего сообщений: 49
- Авто: РАФ-22038, 1996г.в. ЗМЗ-402
- Вод.стаж с: 1989
- Профессия: Автолюбитель
Re: кардан
Поясните мне пожалуйста. Запресовал подшипник в подвесной(резиновую обойму) далее он должен на шлицевую одеваться с натягом или нет? Когда одел фланец на шлицы то подвесной имеет осевое движение? Это так должно быть или чего-то не хватает мне
или этой части кардана (по каталогу вроде-бы все на месте).
- Всего сообщений: 2691
Re: кардан
После затяжки гайки фланца подвесной перемещаться не должен. Подвесной ставил родной? У него внутренняя обойма должна быть 24 мм, т.е шире наружной на 8 мм.
Последний раз редактировалось михмех 10 июл 2012, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
- Вод.стаж с: 1989
Re: кардан
Подшипник взял такой какой стоял 206(видать стоял не родной).
А родной оказывается "необычный подшипник", а внутренняя обойма шире наружной тогда понятно почему у обычного осевой люфт. А, что если выточить проставочку между фланцем и подшипником дабы убрать осевой люфт?
- Вод.стаж с: 1989
Re: кардан
Вот по какой-то случайности или так должно было быть, в гараже лежал кардан с подвесным подшипником. Как оказалось тот самый 206-й родной. Ниже привожу фото. Он разборный и в течении получаса был промыт и запакован новой смазкой и установлен на мой Рафик. Радости нет предела и чувства собственного удовлетворения.
- Всего сообщений: 559
- 558 Просмотры
- 28 Ответы
- 2797 Просмотры
Последнее сообщение Швед
- 214 Ответы
- 14400 Просмотры
Последнее сообщение Klobzik
- 367 Просмотры
Последнее сообщение ft-master
- 250 Просмотры
Последнее сообщение filin207
