кардан ⇐ РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Карданная передача
Автор темыСЕНЬКА
- Профессия: электромеханик
кардан
ну вроде как с коробкой разобрались . а вот кордан кто нить ставил от 24 , или там не возможно. т.к. двигатель стоит дальше .
просто вот посмотрел на кордан и он мне не внушает доверия , особенно подвесной
Farers
- Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Re: кордан
Кардан 24-ой имеет меньшую длину и на нём нет подвесного.
А на РАФе подвесной стоит от ГАЗ-21. Найти новый сейчас малореально (хотя я нашёл
), но если резиновая часть цела, то можно просто поменять сам подшипник. Он подходит от лебёдки ГАЗ-66. Если интересно, могу найти его каталожный номер.
Автор темыСЕНЬКА
Re: кордан
я посмотрел у себя резинку, так что то она мягкая слишком и не внушила доверия .
а кстати крестовины подходят от волг 24-3110 ??? или на 21 м кордане свои ??
ну я понимаю что у 24 цельный, но щас идут корданы с подвесным на волгах, и половина их убирает и делает цельный .Farers:Кардан 24-ой имеет меньшую длину и на нём нет подвесного.
А на РАФе подвесной стоит от ГАЗ-21. Найти новый сейчас малореально (хотя я нашёл), но если резиновая часть цела, то можно просто поменять сам подшипник. Он подходит от лебёдки ГАЗ-66. Если интересно, могу найти его каталожный номер.
Farers
Re: кордан
Крестовины на всех Волгах и ГАЗелях одинаковые.
Автор темыСЕНЬКА
Re: кордан
не ну т.е. и на 21 и на последуюших одни и те же, так тогда можно собрать , скрестить два кордана
я просто не помню, на 21ой хорошие у меня были и поэтому не заморачивался .Farers:Крестовины на всех Волгах и ГАЗелях одинаковые.
Сергей
- Профессия: Механик
Re: кордан
Кардан свой. подвесной от ГАЗ-21
Крестовины ГАЗ
Крестовины ГАЗ
Dmitri
Re: кордан
"Скрестив" два кардана можешь нарушить балансировку, и при движении может появиться вибрация.СЕНЬКА:так тогда можно собрать , скрестить два кордана
Автор темыСЕНЬКА
Re: кордан
ну я понимаю что надо потом его баллансироватьDmitri:"Скрестив" два кардана можешь нарушить балансировку, и при движении может появиться вибрация.СЕНЬКА:так тогда можно собрать , скрестить два кордана
Dmitri
Re: кордан
У вас где-то балансируют?СЕНЬКА:ну я понимаю что надо потом его баллансировать
Re: кордан
Рафовский карданный вал состоит из двух частей и каждая балансируется по отдельности, поэтому эти части можно брать от разных карданов (они и продавались по отдельности). Главное, не путать взаимное положение фланцев крестовин, и при замене крестовин обязательно его помечать. Карданы балансируют, у нас на Землядельческой на СПАРЗе.
Серенька
- Авто: РАФ-2203,1982 г/в.,легковой,ЗМЗ-402
Re: кордан
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Кардан по частям я видел в продаже в южном порту!Цену не помню(но мне показалось дорого).Если кто заинтересуется-пишите я взял у них визитку.михмех:Рафовский карданный вал состоит из двух частей и каждая балансируется по отдельности, поэтому эти части можно брать от разных карданов (они и продавались по отдельности). Главное, не путать взаимное положение фланцев крестовин, и при замене крестовин обязательно его помечать. Карданы балансируют, у нас на Землядельческой на СПАРЗе.
Саму резинку я вчера купил на выставке в Крокусе-Экспо.Цена вопроса 220 рублей!!!Она же есть в продаже в южном порту но за 1000р.СЕНЬКА:ну я понимаю что у 24 цельный, но щас идут корданы с подвесным на волгах, и половина их убирает и делает цельный .Farers:Кардан 24-ой имеет меньшую длину и на нём нет подвесного.
Ефим
- Авто: РАФ 2203 1985г.в.2,4л ЗМЗ-402,цвет белый
- Профессия: Студент, автоэлектрик самоучка
Re: кардан
привет всем! Серенька напиши пожалуйста телефон магазина в южном порту . заранее спасибо
Серенька
Re: кардан
89261787947 Ваграм
89264266274 АрманЕфим:привет всем! Серенька напиши пожалуйста телефон магазина в южном порту . заранее спасибо
89261787947 Ваграм
Re: кардан
Добавлено спустя 51 секунду:
да, всё забываю спросить, подвесной РАФ случайно не одинаковый с Г-21?
это что за выставка такая была? Контактов производителя/продавца не осталось, а то 780р. всё-таки деньги...Серенька:на выставке в Крокусе-Экспо
Re: кардан
Как уже писалось ранее, подвесной одинаковый с ГАЗ 21. Вообще, весь карданный вал на РАФе от ГАЗ 21, за исключением самой передней части. У 21-ой спереди фланец, у РАФа шлицевой хвостовик от ГАЗ 24.
Последний раз редактировалось михмех 10 окт 2011, 20:50, всего редактировалось 2 раза.
- 837 Просмотры
- 28 Ответы
- 3854 Просмотры
Последнее сообщение Швед
- 214 Ответы
- 18554 Просмотры
Последнее сообщение Klobzik
- 617 Просмотры
Последнее сообщение filin207
- 590 Просмотры
Последнее сообщение ft-master
