Не возможно открутить крепление термостата к корпусу ГБЦРАФ 2203-22038. Двигатель. Система охлаждения
Николай1976
Вод.стаж с: 1996
Профессия: юрист
Сообщение Николай1976 »
Всем добрый день, потекла прокладка, которая находиться между головкой и креплением корпуса термостата. Возникла проблема с откручиванием одного винта, какой-то неумный человек вместо болта туда поставил один винт. Попытка открутить его при помощи ударной отвертки не увенчалась успехом. У меня в голове только 2 варианта: либо скидывать голову, а потом уже когда будет больше доступа откручивать ударной отверткой, либо при помощи сварки наваривать гайку и пытаться открутить ключем. Может у кого нибудь есть другие мысли? буду рад совету
Авто: РАФ 22038 02
Re: Не возможно открутить крепление термостата к корпусу ГБЦ
Сообщение udarnick »
Сваркой....стрёмно, там места мало, чтоб асбестом обложить, а бензин то рядом, а если шляпку срубить, а потом шпильку замочить вэдэшкой и струбциной или шпильковёртом взяться?
Николай1976
Вод.стаж с: 1996
Профессия: юрист
если будет единственный выход-сварка то можно снять карбюратор и все, что "дружит" с бензином отодвинуть подальше, все-таки легче чем голову скидывать. Я пока не спешу пороть горячку, а вообще меня терзают смутные сомнения по поводу того, что эта проставка между ГБЦ и корпусом не есть ли продукцией какого нибудь кулибина, то в интернете посмотрел картинки даже помпа на 402 моторе имеет совсем другой вид и термостат крепиться непосредственно к ней, хотя вроде еще есть помпа старого образца, думаю, что у меня именно она и стоит. Я боюсь, что если приложиться зубилом так можно расколоть головку, она ведь алюминиевая
Тут всё интересней. На 402-ом двигателе стоит головка от ЗМЗ-24. Изготовлен переходник под 402-ой корпус термостата, потайной винт стоит явно не спроста, очевидно нужно, чтобы он не выступал за плоскость.
Я вижу два варианта - открутить керном, или к шляпке приварить гайку и открутить за неё.
В дальнейшем я бы поставил корпус термостата от УМЗ-421, а переходник убрал.
Изображение Изображение
Николай1976
Вод.стаж с: 1996
Профессия: юрист
Спасибо, интересный вариант поменять корпус термостата на 421, главное чтобы он подошел. Я вообще не против себе поставить 421 мотор то набивка действует на нервы, течет не по детски :(. Мне кстати сказали, что блок у меня от 2410, а головка от 2401
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Сообщение DED »
Насколько я смог разглядеть, у тебя самопальный переходник на неродной этой головке термостат. Сам лепил нечто похожее, когда ставил голову с 24 а потом узнал, что есть корпус термостата с Газели на 24 голову, только есть нюанс - у какой-то модели снизу корпуса термостата получается щель, туда или металлическую прокладку между паранитовых, или ищи нужный корпус.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
А чтобы отвернуть, высверли головку, на остатки винта привари гайку и прогретый сваркой он выкрутится от руки, а так приварить прочно врядли получится.
Я бы всё же попробовал сначала открутить керном, ударяя с края шляпки по касательной на отворот. Винт верхний, удобный, должен пойти.
Высверливать смысла нет, шляпка болта М10 большая, приварить можно хорошо.
Николай1976
Вод.стаж с: 1996
Профессия: юрист
Чем только я не стучал и зубилом и кернером ничего не помогло, при помощи сварки и еще какой-то матери данный винт был демонтирован. Сейчас думаю над заменой корпуса термостата на корпус от 421 мотора, главное чтобы он подошел
Вод.стаж с: 1968
Сообщение DED »
Сделай на картонке оттиск как для прокладки, и с ним по магазинам. Корпусов термостатов много, есть очень похожие.
Мишаня воронеж 1
Авто: raf 22038-02 94 год
Вод.стаж с: 2009
Профессия: мастер
Сообщение Мишаня воронеж 1 »
очень хорошо откручиваются такие вещи перфоратором.только зубило тупое нужно чтоб не срубало.таким образом откручивал храповик на вазе. и очень хорошо выбиваются шплинты рулевой там которые с крестовиной
Николай1976
Вод.стаж с: 1996
Профессия: юрист
стремно такие вещи откручивать перфоратором, все-таки этот винт вкручен был в головку, а она алюминиевая.
DED, я пошел в магазин с демонтированной проставкой и таки-да от 421 подошла 1 в 1 только цена ее 300 грн. кусалась
Вод.стаж с: 1968
Сообщение DED »
Ну и у нас она 950ры стоит. Но подходит без переделок, а я творил примерно то, что ты снял. Кстати, у нас термостат опломбирован.
  • Крепление сидений.
    ser 888 » » в форуме Кузов, рама, салон Nysa
    1752 Просмотры
    Последнее сообщение KAE
  • Крепление радиатора
    kegli » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель. Система охлаждения
    764 Просмотры
    Последнее сообщение Multicar
  • Куплю крепление двойного сидения
    YuryP » » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа
    640 Просмотры
    Последнее сообщение YuryP
  • Крепление груза, эластичные шнуры
    sever » » в форуме Беседка
    6031 Просмотры
    Последнее сообщение Саня ялта
  • Крепление нештатных зеркал заднего вида на РАФ
    D@niel 239 » » в форуме РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Двери, замки, зеркала
    32 Ответы
    6099 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий Юрьевич
