Карбюратор Солекс на 402 ⇐ ЕрАЗ. Двигатель
Автор темыкунцевич владимир
- Авто: ераз 1988
- Вод.стаж с: 1994
- Профессия: тракторщик
парни привет может не по теме но нужен добрый совет (как поведёт себя 9шный солекс на нашем моторе )к-151 совсем г..нючий 5штук перебрал всяко крутил не строит и всё 9шный поставил ни чего не делал а работает равно и на холостых и тапку в пол (в ходу проверить не могу ещо полторы недели до прав было лишение)
Re: Карбюратор
Есть в природе отдельный солекс для 402.
Думаю, стоит найти его характеристики и сравнить жиклеры и диффузоры...
Вазовский вариант наверняка на каких-нть режимах будет работать не очень здорово.
Но - опыт единственный объективный критерий истины в конечном счете.
Дима
- Вод.стаж с: 2006
Re: Карбюратор
хотя бы тогда с нивы или от 2141.... они все таки рассчитаны на продольное расположение мотора, а не поперечное как на ваз 2108...
Re: Карбюратор
Дима, на расположение мотора солексу по большому счету начхать)) а вот диаметры диффузоров для мотора 1,3л (диффузоры 21 и 23) и 2л - ну никак не сопоставимы. 402 будет задушен с восьмым солексом.
У меня стоит Солекс 21041 (именно с нулём, разрабатывавшийся, если меня не дезинформировали, для УЗАМ 1,8 и 2л) с диаметром главных диффузоров 24 и 26, жиклёры 107,5/155 и 120/165. Мощи хоть отбавляй. Но такой карб тяжело найти. Поэтому можно использовать нивовский 21073, но придется искать где-то отдельно жиклёры по-больше.
Убитый
- Вод.стаж с: 1996
Re: Карбюратор Солекс на 402
Есть, и номер его ДААЗ 4178-1107010-40 Обсуждения по данной тематике здесьР/762в:Есть в природе отдельный солекс для 402.
el Serge
- Вод.стаж с: 2004
- Профессия: -
Для РАФа думаю небольшая разница будет.
Подтверждаю касательно 21073, мой друг для своей 3102 с 402 мотором планировал его поставить, но в результате таки поставил 21083 Солекс с подобранными жиклерами и говорит, что и на нём тоже Волга шпарит как надоGluxDan:402 будет задушен с восьмым солексом.
... Поэтому можно использовать нивовский 21073, но придется искать где-то отдельно жиклёры по-больше.
С уважением,
Сергей
Сергей
Он сам по себе. ДААЗовцы его называют "типа ОКА".
Он более устойчив к вибрациям (ОКА!!!) и в целом менее капризен, чем подлинный солекс.
А конструктивно включает элементы и Солекса, и Озона одновременно.
Чистый Солекс, как я понял, в состоянии обеспечить более острую динамику,
а наш 4178 - несколько более "спокойный". Но на фургоне это все равно прочувствовать нереально.
/По мотивам бесед со специалистами ДААЗа и гл. констр. ЗМЗ/
Неее! Это не "Солекс" по сути своей.Убитый:Есть, и номер его ДААЗ 4178-1107010-40
- Авто: ераз 1988
- Вод.стаж с: 1994
Павел_Niper
- Авто: ЕрАЗ 762В ,1987г.в. , ЗМЗ 402
- Вод.стаж с: 0001
- Профессия: в процессе
не давно установил солекс ДААЗ 21083 на Еразика , нужно помощь !!! , привод гузульки старый можно ли подделать под солекс ? или что то другое можно поставить ?
Латыш
- Авто: Газ-21
- Вод.стаж с: 1988
- Профессия: Водитель
- 121 Ответы
- 13246 Просмотры
Последнее сообщение dubrec
- 24 Ответы
- 2034 Просмотры
- 805 Просмотры
Последнее сообщение Магнит
- 15 Ответы
- 2802 Просмотры
Последнее сообщение udarnick
- 466 Просмотры
Последнее сообщение vyacheslav.shigaev
