Barkas B1000KB Клуба "Ретромобиль"Barkas
Микроавтобус производства ГДР Barkas
Всего сообщений: 3415
 Re: Есть BARKAS почти в подарок
RETROMOBIL-club,
RETROMOBIL-club: хочется конструктивных технических подробностей.
Кекс же писал позвони ему!Или мне!Не спешите убедительно прошу Вас.Не надо торопится.
Всего сообщений: 1659
Женя привет! Там ручёнки чешутся не по детски!!!!-)))) Как мне это чувство знакомо! Сам себя оттаскиваю от Электрона за волосы!!!-))))( это мотороллер такой- подарок друзей) Распечатал книгу и читаю и читаю.-)))))
Всего сообщений: 5740
RETROMOBIL-club:Обоснуйте!Добавлено спустя 56 минут 32 секунды:Уважаемые коллеги! Вместо эмоций "Нельзя" и "не вздумайте" хочется конструктивных технических подробностей.
"2т двигатели в качестве смазки используют смесь ( спец масла ) и бензина в соотношении 1к50 .Главная характеристика ( спец масла ) это выгорать без остатка при этом не терять свойства смазывать . Тоесть если двигатель долго стоит то он просто сухой . Ну как известно подшипники это твердосплав . А любой твердосплав очень быстро ржавеет без защиты . Два раза за сутки двигатель проходит через точку росы .( сколько раз за время стоянки он прошел через эту самаю точку ? ) И на что похожи подшипники которые продожительное время находились ( фактически в воде ) . ЕЩЕ ДАЛЬШЕ ПРОДОЛЖАТЬ ИЛИ СУТЬ ЯСНА ?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
ДА и не надо приводить в пример мотоцыкл минск , восход и т. д. Это разные двигатели .
Добавлено спустя 10 минут 3 секунды:
RETROMOBIL-club:Интересно, это относится только к Баркасу?
Это относится ко всем двигателям ДКВ и их производным
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Васёк: Сейчас мы пытаемся выяснить что нам необходимо заказать, например группа прерывател
Я их вам могу подарить ( прерыватели ) , а если хотите заказать . Закажите их ведро ибо работают эти изделия ровно один день ( я имею в виду современные ) Те которые по 1.50 евро и пару месяцев те которые по 30 евро :) Лучше всего заказать ЕБЗУ . Она решает проблемы с зажиганием
RETROMOBIL-club
Всего сообщений: 118
Авто: РАФ-22038 1994г.в RAF-331121 TAURAS 1992г.в. ГАЗ-21 1962г.в. М-401 1953г.в. М-402 1957г.в. М-2140SL 1982г.в. Trabant P601L 1972 г.в.
Профессия: инженер
Сообщение RETROMOBIL-club »
Кекс:Ну как известно подшипники это твердосплав
Нет такого технического термина! Подшипники делаются из легированной стали!
Кекс:Два раза за сутки двигатель проходит через точку росы .
Если стоит на улице. И то не в любое время года.
Кекс:Закажите их ведро ибо работают эти изделия ровно один день
Мы их не заказываем в магазине. А за подарки будем благодарны.
Васёк
Всего сообщений: 26
Авто: Волга (третий выпуск), BARKAS B1000, ROBUR LO2002A
Профессия: инженер
Сообщение Васёк »
Я вот тут коллегу подправлю наверное! Конечно понятие "твердосплав" есть в обиходе, так сказать сленг, а вот полное название данной группы материалов "Твердые сплавы"! (Ссылку я вот не могу разместить, но наберите в Википедии "Твердые сплавы" и там достаточно хорошо написано об этих материалах)
Но вот подшипники и ролики из них не делаются!
Васёк:Я вот тут коллегу подправлю наверное!
Я пытался обьяснить смысл . Почему нельзя заводить не проверив . ( думал что так будет понятние ) Впрочем вы правы . Но в данной ситуацыи дело не в терминологии а способности изделия ржаветь . Что касается на улице или в гараже . Так это монопенисуально ( если конечно гараж неимеет системы центрального отопления ) . Впрочем это не наш случай . Я лично все свои запасные двигатели храню дома ( в квартире ) . :)
photoque
Всего сообщений: 31
Авто: Barkas B1000 \ Ford Transit MKII
Сообщение photoque »
Кекс:В среднем в Германии востановленный колен вал стоит 700 евро
"Кстати о птичках"... Сейчас Кекс восстанавливает мотор моего Баркаса, по его совету заказал новый колен вал, и не в Германии, и не за 700евро!...
На форуме "Wartburg fan club" есть человек, его можно найти под ником Sasha (зовут Игорь.). из Днепропетровска, он мне изготовил новое "колено" за 16000т.р. + 100$ доставка. На следующей неделе приедет моё "колено", а также ещё одно про запас! Если Вам нужно будет новый колен вал обратитесь либо ко мне, либо к Кексу...
Лето2014
Всего сообщений: 44
Авто: Barkas b1000
Профессия: предприниматель
Сообщение Лето2014 »
подарок прям за три рубля, но очень большой!
Лето2014:подарок прям за три рубля, но очень большой!
Подарок не подарок . А я его возьму про запас . За 18000 рублей ( пусть лежит пригодится когда нибудь ) В данном деле надо понимать , что запчасти на 353 двигатель не имеют тенденцыю к удишевлению . Пока в европе 353 двигателей сравнительно много . И запчасти сравнительно дешевы ( гдето на уровне средней бюджетной иномарки ) НУ ЕСЛИ БРАТЬ ПО ОРЕГИНАЛУ КОНЕЧНО НЕ КИТАЙ . Но так будет очень и очень не долго . Думаю что через 5 лет колен вал на баркас там будет стоить около 7000 евро ну или чуть дороже .
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
И эта цена будет совершенно нормальной . :)
Wolf-109
Всего сообщений: 44
Авто: -=Barkas B1000 1969/M20/21/3302/2105/ИМЗ М72=-
Вод.стаж с: 2006
Профессия: сварщик
Сообщение Wolf-109 »
Обоснуйте!
А чего тут обосновывать, мотор разбираеться за час неспеша, разберите да посмотрите какие там сухие подшипники, как все закисло от простоя и поймете что это нуждаеться в лучшем случае в промывке, смазке, а уж потом запуск. Соответственно если запустить сразу, он смажет, давит он масло хорошо, но под нагрузкой будет сильный износ, хорошо если иголки и шарики не прикипели, а если да будет ударная нагрузка, перегрев, шум и выход из строя. И все это из за желания запустить быстро, а не потратить день два на разбор, сбор, установку. Даже без технических подробностей понятно что нужно проявить к машине уважение, а не насиловать.
Нет ничего невозможного.
Васёк
Всего сообщений: 26
Профессия: инженер
 Re: Barkas B1000KB Клуба "Ретромобиль"
Сообщение Васёк »
Пескоструйной обработке подвергся кузов
После песочки
После песочки
Gabel
Всего сообщений: 506
Авто: Г1А1-02 "Кубань"
Профессия: Инженер-механик
Сообщение Gabel »
Один из этапов реставрации уже позади. Василий, поздравляю тебя. Желаю успехов в реставрации.
Васёк
Всего сообщений: 26
Профессия: инженер
Сообщение Васёк »
Новый пол водителя!
Gabel
Сообщение Gabel »
Васёк: Новый пол водителя!
Вася, мне тоже понадобится железо на пол моего Барсика :oops:
Отправлено спустя 49 секунд:
В какую сумму обошелся пол водительского места?
ратибор
Всего сообщений: 467
Сообщение ратибор »
Васёк, полы сам делал, или на заказ?
Возможно ли повторить и почем сие удовольствие?
А то я начал на полы от Оки посматривать, они Очень отдаленно напоминают баркасовские.(тоже гофра, но высота и шаг сильно отличаются)
  • День рождения клуба РЕТРОМОБИЛЬ
    RETROMOBIL-club » » в форуме Подольский ретро-клуб
    37 Ответы
    3712 Просмотры
    Последнее сообщение Stray_Lynx
  • РАФ-22038 Подольского клуба РЕТРОМОБИЛЬ
    RETROMOBIL-club » » в форуме РАФ. Наши авто
    1302 Просмотры
  • Календарь мероприятий клуба Ретромобиль
    1130 Просмотры
    Последнее сообщение Кирилл
  • RAF 331121 TAURAS Подольского клуба РЕТРОМОБИЛЬ
    55 Ответы
    4765 Просмотры
    Последнее сообщение genn111
  • Barkas B1000KB '84 по имени Brigitte (Одесса)
    alexsan » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    1040 Просмотры
    Последнее сообщение Rigik
Вернуться в «Barkas»
