Собираю РАФ 22038, Тула ⇐ РАФ. Наши авто
Автор темыМотоциклист
- Всего сообщений: 38
- Авто: всякие
Re: Собираю РАФ 22038, Тула
Точно, там на волге они с распорным кольцом. Просто я подумал, если по каталогу первая цифра 21, то они от 21 волги - 21Р-3501046 правый или 21Р-3501047 левый
Так делать не надо. Тяга всегда цепляет или о цилиндр, или о вилку, или о лонжерон, или о балку, я уже об этом писал. После сборки тягу можно подогнуть монтажкой по месту. На всякий случай, траверса КПП стоит правильно? Она несимметричная, КПП должна быть сдвинута вправо. Если поставить наоборот, двигатель приближается к продольной тяге.Мотоциклист:Пришлось развернуть на 180 градусов рулевую тягу, чтобы рабочий цилиндр и вилка сцепления на касались её.
Это чтобы не портились верхние отбойники, пока на подвеску не давит вес автомобиля.Мотоциклист:Интересно, посмотрите на фото подвески, зачем там эти чурки стоят?
Регулятор москвичёвский. Так-то он нужен, особенно если будешь ездить пустым. Но эта вещь настолько ненадёжная, что мало у кого работает, поэтому у многих выброшена. У меня тоже.Мотоциклист:И колдун - регулятор давления задних тормозов какой ставить надо и нужен ли он, если грузы возить не буду на машине?
- Авто: всякие
Спасибо. Тогда не буду искать регулятор, а поставлю на задний контур гидровакуум "подохлее" - например спереди от ГАЗ24, а сзади от москвича или ГАЗ53 спереди, а ГАЗ24 сзади. Чурки выбью аккуратно оттуда. А крепление КПП развернуть может и тягу вернуть назад?
Траверса стоит правильно, там ничего менять не нужно.
А тягу я бы поставил как было и подогнул по месту, я так делал не раз. С вилочки сцепления можно срезать ушко для оттяжной пружины, если у тебя рабочий цилиндр сцепления нового образца (самоподводящийся с пружиной внутри).
- Авто: всякие
Купил все новые внутренности для тормозов, только верхних тормозных цилиндров не нашел, в магазинах уверяют, что снизу пойдут и воздушной пробки не возникнет.
Кто-нибудь пробовал самостоятельно вальцевать тормозные трубки с помощью насадки на шуруповерт или других доступных приспособлений? У меня есть большой моток медной трубки, в магазинах все равно нужных размеров не подобрать 100%.
- Всего сообщений: 1525
- Авто: РАФ 22038 02
Проще купить набор вальцовок, и трубогиб, не космические деньги, а время вагон съэкономишь.
Я на газ 53 все трубки сам делал, взял у монтажников кондиционеров и то и другое.....вещь!
- Авто: всякие
Собрал передние тормоза со всеми цилиндриками от 24 волги, штуцер прокачки у верхнего вверху. Эксцентриками крутил по всякому, все равно немного трут колодки, они новые ещё СССР запасов, но думаю притрутся.
С трубками надо разбираться как лучше сделать, купил пока гидровакуумы родные: http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _337330091 Вроде продавец говорит что новые, приедут ТК увижу) ремкомплекты бы ещё найти, а то резинки там уже старые дубовые. Надо искать под них балку крепления или создавать самому заново.
Мне кажется, или на первом фото на колодках нет прижимных шайб 12-3501030?
- Авто: всякие
- Всего сообщений: 3415
Мотоциклист, камрад,очень конечно интересная тема,но правила не разрешают такое конструирование темы!Нельзя в разделе наши авто описывать технические детали ремонта!И обсуждать ремонт или реставрацию узлов и агрегатов так же запрещено,для этого есть отдельные разделы!Про тормоза, рулевую,и прочее уже созданы разделы и темы!Не надо плодить дублированною информацию!При появлении вашего модератора тема может сильно видоизменится .
Категория "В" - 8 пассажирских мест, не считая водителя (8+1).
Почти одинаковые. У правого пассажирского кресла передние гайки крепления смещены назад, других отличий нет. Водительское кресло шире остальных.Мотоциклист:Как я понял все сиденья, кроме водительского, одинаковые не Рафе. Мне всего надо 7шт, чтобы категория B (7+водителя) была.
- Всего сообщений: 3057
Мотоциклист, балка для гидровакуумов у меня в гараже, с салоном что-нибудь придумаем, у нас есть живые сидушки прям на рамах - 4 над задним мостом и 3 спереди. Надо только с Кириллом договориться, когда он в Тулу вернется. Могу подъехать (завтра, послезавтра), показать живьем где что должно быть, если есть еще вопросы по машине, заодно пообщаемся. Если запчасти какие нужны, покопаемся в гараже, найдем что-нибудь
<-- мой тилипон вот тут под аватаркой, звони в абсолютно любое время.
- Авто: всякие
О.К., GluxDan, спасибо за помощь! Сегодня нашел переднее пассажирское сиденье и балка ГВУТ уже есть. Как Кирилл приедет, заезжайте в заречье посмотреть как идет сборка.
- Авто: всякие
Скорее балку крепления ГВУТов, т.к. там стоял один мертвый усилитель. Все прикипело, пришлось привозить бензогенератор и болгаркой срезать вместе с другой разной мелочевкой. Условий там никаких в дворе 5этажки нет для разборки машины по-нормальному.
Мне пришла на днях посылка с новыми москвичевскими ГВУТами, но их перебирать буду т.к. тридцатилетним РТИ не доверяю
Ещё нашел пассажирское сиденье, остаются только задние типовые с креплениями.
