Собираю РАФ 22038, ТулаРАФ. Наши авто
Мотоциклист
Всего сообщений: 38
Авто: всякие
 Re: Собираю РАФ 22038, Тула
Сообщение Мотоциклист »
Видимо зря вакумник нового образца + педальный узел + его крепления купил. Т.к. у меня какая-то переходная модель кузова - выштамповка под вакуумник есть, но панель как у 2203.
Без сварочных работ и дырок в кузове не обойтись, наверно буду ставить старого образца тормозную систему.
Спасибо Михмех за подсказку!
Нашел схему тормозов нового образца
http://www.opex.ru/Catalog/Pictures/022_057.GIF
Всего сообщений: 2796
Да, кузов переходной, у меня такой же РАФ был.
Я бы не стал собирать старую тормозную систему с двумя главными цилиндрами и двумя гидровакуумниками. Почитай тему про установку ВУТа от Газели-Бизнес, может устроит этот вариант.
Всего сообщений: 422
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Сообщение DED »
Нового образца как у УАЗ-буханки, там надо приварить или даже на болтах прикрутить простенький кронштейн из уголка. посмотри на УАЗе.
Мотоциклист
Всего сообщений: 38
Авто: всякие
А было бы неплохо попытаться просто на болты поставить новую систему, а то старые вакуумники - волговский и москвичевский, которые достались с машиной на вид трупы и требуют полной переборки. И где они крепятся на кузове?
Сегодня монтировал топливную систему и теперь машина заводится с бака, а не с бутылочки. Ленты которые держат бак дефицит оказывается. В продаже полно креплений наоборот, одно "правильное" нашел, а другое буду переваривать, т.к. полдня искал, в магазинах смотрят как на дурака, как впрочем и с другой специфической мелочевкой на РАФ :)
Насчет полов - подойдет фанера 12мм влагостойкая с пропиткой темно-коричневая?
Jane
Всего сообщений: 215
Авто: РАФ2203 грузопассажирский 1985г
Сообщение Jane »
Мотоциклист:А было бы неплохо попытаться просто на болты поставить новую систему, а то старые вакуумники - волговский и москвичевский, которые достались с машиной на вид трупы и требуют полной переборки. И где они крепятся на кузове?
Вакуумники штатные москвичевские крепятся здесь:
Мотоциклист:Насчет полов - подойдет фанера 12мм влагостойкая с пропиткой темно-коричневая?
Бакелитовая фанера. Подойдёт.
Мотоциклист
Всего сообщений: 38
Авто: всякие
Чтобы установить вакуумный усилитель тормозов от 22038 на мой переходной вариант требуются незначительные доработки: приварить к лонжерону пластину для крепление всей системы - механизм привода, вакуум, ГТЦ. И сделать небольшую прорезь в моторной панели, чтобы лапка педали тормоза смогла свободно перемещать вверх шток привода механизма. Но от этой затеи я отказался т.к. в 1см от прорези находится номер кузова :( Эх... Буду возвращаться в прошлый век и ставить гидровакуумники, которые надо перебирать и цилиндры сцепления уже 2 шт.купил от УАЗ Патриот, такой же использую на сцепление.
Начал закупать детали тормозной системы - цилиндры, пружинки, "солдатики" и др., т.к. колеса стоят на мостах и там ничего нет внутри. В магазинах нет в продаже верхних тормозных цилиндров передних тормозов, купил вместо их нижние, вопрос можно ли их использовать? Так естьже вопрос по тормозным колодкам - спереди фрикционы на них короткие, а сзади на полную поверхность. У меня есть 6 новых пр-ва СССР коротких и 2 длинные. Возможно ли установить назад одну короткую с одной длинной с каждой стороны?
педали тормоза от 2203 и 22038
Фото моторного щита внутри кабины
фото лонжерона
фото лонжерона
Jane
Сообщение Jane »
Мотоциклист:Возможно ли установить назад одну короткую с одной длинной с каждой стороны?
Возможно. На передних колесах - короткие накладки, на задних колесах -одна короткая накладка, другая длинная, которая идет на ручник.
В задних тормозах задняя колодка короткая, передняя длинная.
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Мотоциклист: В магазинах нет в продаже верхних тормозных цилиндров передних тормозов, купил вместо их нижние, вопрос можно ли их использовать?
Я бы так делать не стал. Штуцера прокачек получатся снизу, как ни прокачивай, а воздух останется.
Мотоциклист
Всего сообщений: 38
Авто: всякие
Спасибо за подсказки, колодки значит докупать не нужно. Обзвонил много магазинов ГАЗ, но нет нигде родных верхних тормозных цилиндров передних тормозов. Ещё не нашел в продаже обычной пластины задних тормозов.
Не хватает многих специфических рафовских комплектующий стояночного тормоза.
верхний цилиндр
верхний цилиндр
направление и пластина
Jane
Сообщение Jane »
Мотоциклист:Не хватает многих специфических рафовских комплектующий стояночного тормоза.
Позиция 15, 16 подходят от Волги Газ 24, а остальные позиции нужно искать по разборкам.
Мотоциклист
Всего сообщений: 38
Авто: всякие
Пришлось развернуть на 180 градусов рулевую тягу, чтобы рабочий цилиндр и вилка сцепления на касались её.
Надо всю подвеску проверять и протягивать. Интересно, посмотрите на фото подвески, зачем там эти чурки стоят?
И колдун - регулятор давления задних тормозов какой ставить надо и нужен ли он, если грузы возить не буду на машине?
тяга сначала стояла вот так
Всего сообщений: 1525
Авто: РАФ 22038 02
Сообщение udarnick »
Ах, как приятно смотреть на новую, чистую подвеску, девственные резинки, шкворня итд....
К делу, сегодня сам объездил весь север москвы в поисках тормозных цилиндров, в одном купил пару, в другом один верхний, в пятом один нижний......в планету железяка не попал, глянь сайт их, может там есть.
Я на выходных туда собираюсь, если там есть, могу на твою долю взять и переслать у Тулу
Мотоциклист
Всего сообщений: 38
Авто: всякие
udarnick:Ах, как приятно смотреть на новую, чистую подвеску, девственные резинки, шкворня итд....К делу, сегодня сам объездил весь север москвы в поисках тормозных цилиндров, в одном купил пару, в другом один верхний, в пятом один нижний......в планету железяка не попал, глянь сайт их, может там есть.Я на выходных туда собираюсь, если там есть, могу на твою долю взять и переслать у Тулу
Спасибо. Завтра ещё поищу в УАЗовских магазинах цилиндры от 21 волги.
А ведь могли бы вы купить эту машинку, когда сразу после покупки её мною, жена требовала немедленной продажи, желая Мультивэн :) Да, VW Multivan Т4-Т5 для меня лучше, но по финансам в данный момент могу позволить только Daewoo Damas, кстати, тоже хорошая машина, но в хорошем состоянии не найти уже. В этот конечно много надо денег вложить, но машина с харизмой, даже в полуразобранном виде, когда в ГИБДД на учет ставил, облепили прохожие и гаишники:)
Вод.стаж с: 1968
Сообщение DED »
Я не понял, ты ищешь 21 цилиндры? На 2203 стоят 24 с авторегулировкой зазора между колодками и барабаном. Поставил себе товарищ УАЗкины на РАФа, а барабаны на пределе, двое суток тормоза прокачивали: закачаем,нормально, отпустили а они с третьего качка и жидкость почти полностью уходит бросаешь педаль - жидкость через "ноздри" вылетает.
  • Собираю коллекцию колес
    Р/762в » » в форуме Шины и диски. Покупка, продажа
    34 Ответы
    5054 Просмотры
    Последнее сообщение DARX
  • Ераз тула
    Valun » » в форуме ЕрАЗ. Автомобили и запчасти
    946 Просмотры
    Последнее сообщение Valun
  • Barkas 2T на запчасти Тула
    stesev » » в форуме Barkas. Автомобили и запчасти
    19 Ответы
    1777 Просмотры
  • Автострада Тула 2017
    Тигра » » в форуме Автострада-Тула
    31 Ответы
    2751 Просмотры
    Последнее сообщение Димон
  • Запчасти для Жука и ниссы(тула)
    bumer e30 » » в форуме Zuk
    1128 Просмотры
    Последнее сообщение bumer e30
