Собираю РАФ 22038, ТулаРАФ. Наши авто
Мотоциклист
Всего сообщений: 38
Авто: всякие
Сообщение Мотоциклист »
Всем привет! Приобрел РАФ 2203 81 года, кат.В, с новым кузовом 22038 и ещё с кучей новых запчастей - мосты, подвеска, кардан, колеса, рулевое, руль, оптика, передние стекла, бампера, решетка радиатора, бак, радиатор, выхлопная система, уплотнители, потолок, навесное двигателя.
По-началу показалось, что не осилю сборку, как и его прежний хозяин, но вот решил довести дело до конца.
Не хватает многих запчастей, в основном это салон, электрика, тормозная система и куча мелочевки.
Фото этапов сборки буду выкладывать здесь.
Нужна будет ваша помощь и советы по сборке, т.к. с Рафами я никогда не связывался.
Вот фото на момент покупки - недельной давности.
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
В данный момент я занимаюсь установкой мотора ГАЗ 24Д, откапиталенного и обкатанного на стенде прежним владельцем. Возникли первые трудности c КПП : Куплю детали крышки 4-КПП РАФ , ещё ищу новую корзину сцепления ГАЗ 24 с выжимным и диском, которая где-то завалялась в моем гараже и дождалась наконец своего предназначения :)
Фото моторного отсека.
Bayramov Rufat
 Re: Собираю РАФ 22038, Тула
Сообщение Bayramov Rufat »
Поздравляю с покупкой)) Вот я сам тоже собираюсь брать)) вчера видел один вариант)) кому интерестно могу фотки закинуть)
матвеев александр
Всего сообщений: 270
Авто: раф
Сообщение матвеев александр »
новый кузов-эт круто! поздравлямс!
если бы мне пришлось в это окунуться, то салон делал бы сам. мосты, торпеду, тормоза можно и штатные, но моторчик бы от заднеприводной иномарки с автоматом воткнул. электрику тоже сам проложи. пока кузов голый это не проблема, купить проводов и тянуть.
Мотоциклист
Всего сообщений: 38
Авто: всякие
Спасибо. Чтобы побыстрее сборка пошла не буду вносить в конструкцию какие-либо серьезные изменения, да и поставить на учет будет легче в родной комплектации, а потом уж, если энтузиазм не закончится и машина понравится, можно будет подумать о тюнинге.
Тормозную систему нужно будет поискать от 22038, где один вакуум и хитрый его привод от педали под 90 градусов. В идеале было бы найти машину которая под разбор и купить с неё детали тормозной системы и ещё куча чего что в потребуется.
Сегодня установил двигатель на новые подушки, коробку и кардан не поставил, т.к. в поисках крышки или штоков КПП РАФ. Клапанную крышку буду красить потом, когда клапана стану регулировать.
матвеев александр
Авто: раф
в пушкино есть 100%. у них даже крыша полувысокая есть.
"Dimonn412" +7 906 059 64 44 ; +7 925 059 64 41 , Димон.
Добавлено спустя 53 секунды:
а 24д гумно, кипят и блоки трескаются.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
основные проблемы в прокладке и шайбах под болты головки блока, точнее в отверстиях каналов ОЖ, они не совсем совпадают и диаметр со спичку. надо дорабатывать, если до тебя ее просто воткнули, то... короче приятель 3 мотора в помойку.. пока разобрались.. а шайбы ставить с ВАЗовских моторов, толстые, каленые.
но самый гемор - это гниющий блок. стенки каналов пальцами ломаются
Мотоциклист
Всего сообщений: 38
Авто: всякие
Спасибо за телефончики.
А мне 24Д мотор нравится своей простотой и четкой работой. Ездил ранее на ГАЗ-24 71 года, действительно пробивало прокладку, но это из-за долгой езды на максимальной скорости. и основная проблема - это набивка, вылечил заменой на мерсовскую. Я потом переоборудую на газ.
Всего сообщений: 911
Мотоциклист, Можно поинтересоваться, каким способом двигатель водрузили на своё место?
ииа
Всего сообщений: 415
Вод.стаж с: 1982
Сообщение ииа »
В основном при помощи длинной трубы через правую дверь ставят
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Свой ставил - 4 человека в помощь
Мотоциклист
Всего сообщений: 38
Авто: всякие
Когда машину покупал, мотор втроем загружали в заднюю дверь. Потом уже через салон протащил и вдвоем с другом через перегородку перекинули и вниз на ремнях опустили в моторный отсек.
Штоки КПП и пятку старый хозяин нашел, завтра буду примерять.
Мотор сегодня завел, работает как часы, продавец не врал, там внутри и правда все новое и он обкатан на стенде.
Мотоциклист
Всего сообщений: 38
Авто: всякие
Не хватает теперь одного штока механизма переключения передач...
Собираю потихоньку. Плохо когда покупаешь машину в мешке, много нет.
Куплю все детали привода вакуума нового как на фото. Просмотрел фото различных ракурсов в теме http://oldbusclub.ru/viewtopic.php?f=50&t=1289 Довольно простая конструкция, получше будет двух вакуумов старого образца.
Мотоциклист
Всего сообщений: 38
Авто: всякие
Купил вакуум нового образца с механизмом привода и блоком педалей, крышку КПП, стеклоподъемники и др. Собрал пока "до кучи" чтобы поставить машину на учет. В свидетельстве о регистрации ГИБДД сделало запись " автобус длиною менее 5 метров", наверно налог большой будет? Хотя 75л.с. там указано.
Работы еще много... Но хотелось бы в августе съездить своим автобусом к морю :)
Всего сообщений: 1525
Авто: РАФ 22038 02
Сообщение udarnick »
Поздравляю с регистрацией! :beer:
Мотоциклист
Всего сообщений: 38
Авто: всякие
Как же это тяжело обвешивать голый кузов... Другое дело когда ремонтируешь или реставрируешь, снимаешь детали и запоминаешь что и где стоит, знаешь чего искать в магазинах или на разборках.
Вот сейчас столкнулся с трудностями по тормозной системе, выхлопной и топливной. По 22038 не могу найти схему тормозной системы, не знаю в каких местах трубки прокладывались заводом. С выхлопной тоже не пойму - есть два комплекта новых штанов, труб, глушителей, гусаков, но они все и с разными изгибами...
Просьба скиньте ссылку где есть фото 22038 снизу, не могу найти в просторах инета, каталогов на 22038 вроде нет в природе.
Моль
Всего сообщений: 337
Авто: РАФ 22038-02
Сообщение Моль »
Могу завтра посмотреть как у моего тормоза проложены. Ну и пр.
Всего сообщений: 2796
Каталог 22038 есть http://www.opex.ru/servlets/opex?PageNa ... PageParam=
Жмёшь автомобили, затем РАФ, затем РАФ-22038-02
Я давал ссылку здесь Каталоги запчастей РАФ 2203
  • Собираю коллекцию колес
    Р/762в » » в форуме Шины и диски. Покупка, продажа
    34 Ответы
    5057 Просмотры
    Последнее сообщение DARX
  • Ераз тула
    Valun » » в форуме ЕрАЗ. Автомобили и запчасти
    946 Просмотры
    Последнее сообщение Valun
  • Barkas 2T на запчасти Тула
    stesev » » в форуме Barkas. Автомобили и запчасти
    19 Ответы
    1781 Просмотры
  • Автострада Тула 2017
    Тигра » » в форуме Автострада-Тула
    31 Ответы
    2760 Просмотры
    Последнее сообщение Димон
  • Запчасти для Жука и ниссы(тула)
    bumer e30 » » в форуме Zuk
    1130 Просмотры
    Последнее сообщение bumer e30
