Бедный ЁрИРк или восставшие из мёртвых!ЕрАЗ. Наши авто
 Re: Бедный ЁрИРк или восставшие из мёртвых!
Shuriken:
Алексей К.:Не получится , так как стенка моторного отсека вплотную подходит к воздушному фильтру и карбюратору.
Так ты перенеси воздушный фильтр-то! Или форму кастюли измени!
А карбюратор?? :) Тоже подрихтовать? :D
Алексей К.
Всего сообщений: 438
Профессия: инженер
Сообщение Алексей К. »
Дошло дело до двери: треклятые беззазорные петли...... Чтоб нормально закрепить дверь необходимо хорошо натянуть винт, но сопливая рамка не позволяет , а внизу ваще сгнила.
вот как бедолагу скособочило:
ограничитель приказал долго жить по причине тонкой рамки
вырезаем сопли
вырезаем сопли
рихтуем, выравниваем и вставляем усилитель из уголка
Борьсь с желанием присандолить тяжеленный уголок, не хочется утежелять конструкцию, поетому уголок обрезал по-минимому.
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Колеги! Кто как с дверями и петлями боролся , поделитесь.
Дальше буду менять замок на зазовский
Павел
Всего сообщений: 559
Профессия: Работа с металлом.
Сообщение Павел »
Замки стоят КАМАЗовские,благо работал на АТП,а дверь усиль гнутиком из полуторки.Уголок тяжеловат.а гнутик...ну можно найти заводик где согнут,если поискать.Уголок тяжол,да и хлопотно это. :oops:
Алексей К.
Профессия: инженер
Спасибо Павел! А я сегодня снял старый замок и понял что его замена не просто блажь, а необходимость. Замок буквально рассыпался в руках.
с права старый замок, с лева новый, от запорожца.
Соорудил внутренний усилитель из уголка и квадратной трубы:
общий вид: уголок варится к креплениям петель, а к нему жестянка , к трубе внутренняя частьдвери
вид на месте, внутри двери
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Получилась на удивление лёгкая конструкция.
Гы, а я тут в Москве НОВУЮ дверь купил (и это при том, что машины еще у меня нет, а запчасти уже собираю :D ), кстати, она без выштамповки! Типо 977В или 762А! Ну или такие ремдвери выпускали... Да, еще никаких дырок под ручку нет! :)
Ruten
Всего сообщений: 24
Авто: Ераз 762в 88 змз-402, Mitsubishi IO 98
Профессия: Системный инженер
Сообщение Ruten »
Что бы гарантированно не терять дверей на поворотах, и пассажиров, ставил "старые" уазовские замки. В стойках, соответственно, пропил под язык замка.
Петли у меня были заменены на волжские - 24 . Но отверстия на них были расточены под "лыжи". Делается просто - отрезок круглого напильника в дрель - и вперед.
А вот строительный уголок в дверь - уж извините, моветон. Если уж доводить до абсурда, то есть еще строительная арматура ))).
Тут такой объём сварочных работ предстоит!
А динамики в дыерь встраивать будешь? :)
Алексей К.
Профессия: инженер
GluxDan:Гы, а я тут в Москве НОВУЮ дверь купил (и это при том, что машины еще у меня нет, а запчасти уже собираю :D ), кстати, она без выштамповки! Типо 977В или 762А! Ну или такие ремдвери выпускали... Да, еще никаких дырок под ручку нет! :)
Эх, повезло человеку! :) , Ещё,б где-нить морду, да передние крылья купить...
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
Ruten:Что бы гарантированно не терять дверей на поворотах, и пассажиров, ставил "старые" уазовские замки. В стойках, соответственно, пропил под язык замка.
Про петли тож долго думал, но решил оставить , как элемент оригинальности, доведя до приемлего состояния путём уменьшения диаметра шарика и посадив его глубже. А уголок прижился, как родной. Дверь приобрела жёсткость и перестала греметь.
Добавлено спустя 18 минут:
Jonny:Тут такой объём сварочных работ предстоит!
Сварочные работы для меня - это удовольствие :good: Заодно и сына обучаю. Меня больше пугает сколько шпатлеветьи тереть прийдёпся :o , просто ужас.
Динамики планировал поставить или под торпедо или полку соорудить над лобовым стеклом а в дверь ещё локеры поставлю для центрального замка или сигналки. Дверь навесил вчера получилось вот что:
на штатном месте.
на штатном месте.
Петли раборают как надо,т.е. без зазора , уголок себя оправдал. После залез я на пассажирское место и понял: оно для китайца(или китаянки) , Дверная ручка ваще не на месте, т.к. сидя на сиденье закрыть дверь можно только левой рукой :cry: .Ручку надо переносить вперёд и выше, примерно на место ручки замка. Заодно заварил и лишние дыры под креплением зеркала.
Ruten
Всего сообщений: 24
Сообщение Ruten »
Алексей К.:Дверная ручка ваще не на месте, т.к. сидя на сиденье закрыть дверь можно только левой рукой :cry: .Ручку надо переносить вперёд и выше, примерно на место ручки замка.
Ручку тоже приципиально оставлять? Можно ведь крючок от жиги-класики поставить.
Во, блин. Уже начинаю забывать, что переделал ))). Выше кто-то писал про маслянный фильтр на 126 карбюратор. Я сделал так. Распилил его пополам, оставив часть нахлобучки, а маслофильтром с леской простился. На нахлобучку пайкой сделал переходник на гофрошланг, и на фильтр.
Алексей К.
Профессия: инженер
Саму ручку (пластмассовую, на первых фотках видно) хочу сохранить, а от замка убрал конечно.Будет крючёк от классики или тпа того.Желательно металлический.От нового газона , например , подходящие.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Про фильтр понял, если будет возможность, сделай фотки, пожалуйста. А сам корпус и элемент от чего?
Ruten
Всего сообщений: 24
Сообщение Ruten »
У меня стоял такой мешок-фильтр на фильтре - постирать можно если что :) . Покупал его в автомагазине. Возможно его сейчас в продаже и не найти. Зато корпусов разных пластиковых фильтров от иномарок - море.
И еще. Не знаю как сейчас, но крючки с класики из металла я ломал. А вот пластиковый служил долго и счастливо...
Еще вспомнил вот - я себе вакуумник на свою еразку ставил. От волги. Небо от земли, когда он есть. Советую подумать поставить. Сложного ничего нет - все как на волге. Два контура. Зато и эффективность, и надежность. Хотя и ГАИ не велит).
Павел
Сообщение Павел »
Ruten: Хотя и ГАИ не велит).
А чего ГАИ не велит-авто снято с производства,что хочу-то и ворочу.Не себе во вред! :P
Алексей К.
Профессия: инженер
Что - то мне подсказывает, что наш местный техосмоторщик вряд ли разберётся , стоит ли вакум или нет. Но с вакумом полюбак тормоза лучше будут. Пустая машина - пол беды, а с грузом легко догнать кого-нибудь на светофоре :( .
Павел
Сообщение Павел »
Где была запаска у тебя там что???? :( Запаску в салон за правое заднее колесо,а под пол где была запаска ставь хоть два вакуума-нихто и неувидит. :oops: У меня ,лич, так-вакум стоит от Газ 53 с большой диофрагмой и ничо. :P
Алексей К.
Профессия: инженер
Запаска была за задним левым, там типа крепления приколхожено. Под полом масса месте с обоих сторон.
Вернуться в «ЕрАЗ. Наши авто»
