Бедный ЁрИРк или восставшие из мёртвых!ЕрАЗ. Наши авто
Dmitri
Re: Бедный ЁрИРк или восставшие из мёртвых!
Сообщение Dmitri »
Алексей К.:Хочу попробывать установить рамку от пазика, как до дверей дело дойдёт.
Может примеришь форточку и опускное стекло от УАЗ-санитарки???
Алексей К.
Профессия: инженер
Сообщение Алексей К. »
Dmitri:
Точно не промерял, но по прикидкам будет мешать замок двери. Так как буду менять на запорожские , то попробую совместить всё так , что б не мешало одно другому. Если получится то будет замечательно.
filav
Авто: ZUK,1983 г.в.,s21
Профессия: старьёвщик
Сообщение filav »
Алексей у тебя ёрик точно такого же цвета как у меня.я своего правда забросил совсем.думаю как его распилить и в металл сдать,а то ужас как мешает,огромный кузов,больше чем на жуке.увидел твоё фото водительского места и вспомнил как я там сидел и ловил этот ераз по всем полосам дороги
Лаврик
Авто: Газ 21, 75 г.в.
Профессия: Доктор
Сообщение Лаврик »
Какой руль шел с завода на ЕрАЗ? Как у ГАЗ 21 только черный, или по типу как от Буханки?
Алексей К.
Профессия: инженер
как на буханке , посмотри на фотках, у меня родной стоит и сигнал работает. :D
Алексей К.
Профессия: инженер
Вот добыл себе на старой автобазе люк с "кубани" (вырвал из заботливых рук коррозии). Он ещё и аварийный выход. Можно окрыть совсем ,на распашку, можно снаружи открыть. Так что и приятно и полезно. Закончил правое крыло восстанавливать , завтра сфоткаю.
Алексей К.
Профессия: инженер
Вот такое крыло получилось.
и ниша под АКБ
Lexa
Авто: RAF 2203/1986
Сообщение Lexa »
Молодец! Хорошо получается :good:
Алексей К.
Профессия: инженер
Спасибо! С таким помощником дело спорится :) . Жаль не могу кыло целиком выстучить (слишком верх сложный). Долго провозился со средними стойками, чтоб их усилить и соединить в одно целое с поддомкратником. Много мелкой работы ,невидной снаружи. Под крепления сиденья вварил усилители из профиля. По ходу завариваю лишние дырки , весь кожух двигателя приходится рихтовать и приваривать заново . Быстрей бы закончить эту сторону , а то топчусь на месте. Из нутри покрываю краской-грунтовкой по ржавчине. Зачищаю пескоструйкой.
Алексей К.
Профессия: инженер
Оставшийся проём закрою съёмным листом для облегчения обслуживания подвески.
Вот сколько дыр осталось от колхозных доработок.
Место для пассажира очень узкое.Врослый человек поместится с трудом
Lexa
Авто: RAF 2203/1986
Сообщение Lexa »
В этом плане раф намного комфортней :)
Алексей К.
Профессия: инженер
Да , РАФ гораздо комфортнее и отделка человеческая и панель передняя как на легковой. Тут проблема неожиданная : углекислота кончилась, а залить можно только после праздников , так что пока займусь посадкой огорода.
Всех с великим праздником - Днём Победы !!!
Shuriken
Сообщение Shuriken »
Алексей К.:Место для пассажира очень узкое.Врослый человек поместится с трудом
А нельзя моторный отсек "подвинуть" - порезать, коль уж ты всё варишь?
Алексей К.
Профессия: инженер
Не получится , так как стенка моторного отсека вплотную подходит к воздушному фильтру и карбюратору. Доделал правое крыло с наружи и внутри.Загрунтовал. От родного остался кусок размером 20 х 20, остальное в утиль. Далее буду навешивать дверь и варить юбку.
Появилась мысль изменить направление открывания капота на обратное. Так облегчится доступ в моторный отсек.
Shuriken
Алексей К.:Не получится , так как стенка моторного отсека вплотную подходит к воздушному фильтру и карбюратору.
Так ты перенеси воздушный фильтр-то! Или форму кастюли измени!
Вернуться в «ЕрАЗ. Наши авто»
