Бедный ЁрИРк или восставшие из мёртвых! ⇐ ЕрАЗ. Наши авто
- Всего сообщений: 613
- Профессия: Механик
Re: Бедный ЁрИРк или восставшие из мёртвых!
Р/762в,
Резонаторов то куда столько?
Автор темыАлексей К.
- Всего сообщений: 438
- Профессия: инженер
Р/762в, спасибо за фотки и рассказ. У меня как раз получилось собрать родной барабан стояночного тормоза. Работает даже при небольшом нажатии на рычаг. Осталось прокинуть новый тос, старый совсем закис
Про съёмную пеергородку, надо обмозговать...
- Всего сообщений: 716
Второе - глушитель (24-10), но выходом вниз.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
А на другой коробке всё оказалось еще кривее...
С учетом планов перехода на пятиступку, решился радикально перекроить всё.
А их там один (2705).Сергей:Р/762в,
У мя он либо тёр конкретно, либо тормозил слишком поздно.Алексей К.:У меня как раз получилось собрать родной барабан стояночного тормоза.
Далее продолжаю по утверждённому плану.... Перегородка будет пластиковая, легко съёмная для доступа в моторный отсек. Жесткость обеспечит каркас из профиля. После примерки сиденья выяснилось, что места для нового ручника нет. придётся доводить до ума оригинальный, ну это может и к лучшему. Его я уже демонтировал .Трос закис намертво, буду менять. Пробные поездки показали, что жесткость передка отличная. Машина ведёт себя собрано,а так же пропала напрочь зарядка
С Правой стороны съемной перегородки не будет, не вижу необходимости.
- Всего сообщений: 3057
если только для нижних гаек коллектора отверстия сделать. Хотя, может они там есть, как-то не смотрел...Алексей К.:С Правой стороны съемной перегородки не будет, не вижу необходимости.
До нижних гаек можно дотянуться и снизу. Завтра посмотрю точнее.
Алексей К., а в Наших автомобилях есть тема про твоего Ёрика?
GluxDan, ! Спасибо что спросил! Я давно хотел попросить перенести тему в "Наши автомобили" там она на месте будет, да и возможно больше человек прочитает. Не все ж в ЕРАЗы заглядывают. Поэтому если не трудно, то прошу перенести.
Вчера сделал откидные крепления на сиденье, снял и разобрал ручник. Трубка в которой проходил трос оказалась длинной больше 1.5 метра! Лопнула от вибрации в двух местах и прикончила трос. Оттяпал сей раритет при помощи болгарки . Конец троса был пропущен в сверление в нижнем болту ( в рычаге) и завязан узелком
.Узелок немного опаян, и всё. Просто и безотказно... Внутри рычага он и не пропаянный не развяжется. Осталось найти трос в продаже возможно большей длинны. Сам барабан я давно перебрал и он исправен.
перенёс.
Алексей К., я что-то не понял, ты трос восстановил? Про узелок понятно, а рубашка?
Рубашка у меня сделана из стальной обмеднённой трубки миллиметров 10 в диаметре (интересно почему?), может в то время не было норальных тросов? Естественно никаких пыльников нет и трубка полностью забита грязью. Для замены приобрёл трос от десятки. Он подходящей длинны(по рубашке) а также имеет правильно завальцованный конец. Общая длинна маловата. Потребуется удлиннить от коробки доконца троса по месту.Также трос имеет дополнительную пружину, что очень удобно. Лучше, конечно подобрать от иномарки,так как там трос ещё и в пластиковой оболочке и не боится корозии, но цена вопроса больше, а так всего 200 руб. Просто потребуется иногда смазывать трос, что не сложно сделать из кабины.
Добавлено спустя 3 часа 6 минут 46 секунд:
Снятые детали ручника:
Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
а так же новый трос
а так же новый трос
Т.е. он с одной стороны с резьбой, как у нас в рукоятке?
Резьбы нет, просто хорошая заделка в бобышку. остаётс пропилить в нашем штатном болтике болгаркой пропил, вставить туда трос и закрутить на место. По- типу мотоциклетных рукояток.
Да у нас тема про тормоза есть, сделаю туда или в отдельную. Фотки обязательно будут с подробностями. Сейчас очень много клиентов, так что успеваю уделить своей машине около часа в день.
