РАФ и гараж ⇐ РАФ
Автор темыkegli
- Всего сообщений: 318
- Авто: РАФ 2203
- Вод.стаж с: 1999
- Профессия: Теплотехник+ИП
РАФ и гараж
Всем привет!Люди, подскажите, есть ли у кого опыт хранения РАФика в гараже?Хочется ставить его там и ремонтировать тоже, но смущает высота - аккурат 200 см в моем случае, а высота 2203 - 197- 199 см (из разных источников). Колеса спускать каждый раз?
Re: РАФ и гараж
Эта высота (1970мм) указана при полной нагрузке. http://raf.ucoz.lv/_ph/73/2/454738949.jpg Можно посмотреть положение серьги рессоры и положение колёс в арках. Когда посадишь в снарежённый и заправленный автомобиль 11 человек и положишь 100 кг в багажник, тогда машина влезет в двухметровые ворота. Для пустого автомобиля нужны ворота 2150.
Автор темыkegli
- Авто: РАФ 2203
- Вод.стаж с: 1999
Re: РАФ и гараж
Благодарю за ответ!Буду думать тогда как быть.Может автобазу поищу какую и там снимать уголок.
- Администрация форума
- Всего сообщений: 1676
- Профессия: анестезиолог
Re: РАФ и гараж
И я имея свой гараж под "Жигули" маюсь снимаю гараж для РАФ. Причём мне приходится снимать "грибок" вентилятора на крыше, ничего не поделаешь. Просто нужен гараж больше...
- Всего сообщений: 911
- Авто: ИЖ 412
- Профессия: Железнодорожник
Re: РАФ и гараж
У меня ворота 2200. Не гружёный автомобиль свободно проезжает. С запасом сантиметров 10 не меньше.михмех:Для пустого автомобиля нужны ворота 2150
Автор темыkegli
- Авто: РАФ 2203
- Вод.стаж с: 1999
РАФ и гараж
Вчера состоялось великое событие! Я загнал РАФика в гараж. Пришлось попыхтеть, скажу я Вам. Естественно, что на накаченных колесах и пустой он туда помещаться не хотел. Далее в ход пошли трюки с наваливанием салона разной тяжестью, спуском баллонов до минимума....Как нельзя кстати, по соседству оказались гаражные обитатели и на предложение прокатиться на РАФике пару метров в гараж радостно откликнулись) С помощью РУКОводителя, который следил за процессом снаружи,семи потов, сошедших от чугунного руля и гоготания в салоне - РАФик сдался, изрядно накоптив внутри гаража ядовитым выхлопом. По длине осталось метр запаса примерно, по ширине тоже где-то так. В общем ему там достаточно комфортно, если гараж освободить от хлама.
Теперь думаю как упростить въезд в гараж, ведь каждый раз спускать-накачивать колеса и нагружать его не самый быстрый вариант. Промелькнула мысль поставить какие-нибудь маленькие диски и невысокую резину, чтобы - приехал в гараж, поддомкратил, перекинул колеса с помощью пневмогайковерта, загнал в гараж. На выезде такая же процедура. Думаю - минут 20-30 уйдет на это дело. Только где взять такие диски, чтобы налезли на штатные барабаны - большой вопрос...
- Авто: ИЖ 412
РАФ и гараж
Думаю проще что-то придумать с воротами гаража. Нарастить что-ли. Я правильно понял что в самом гараже высота достаточная? Раз удалось заехать при помощи вышеописанных манипуляций, значит не хватает совсем немного сантиметров. Хотя... если заехать надо будет 1 раз осенью, а выехать весной, можно бы о ставить всё как есть
Автор темыkegli
- Авто: РАФ 2203
- Вод.стаж с: 1999
РАФ и гараж
Да, запас внутри по высоте достаточный. Что-то делать с воротами - придется сначала резать каркас (верхний уголок), выдалбливать два слоя кирпичной кладки, наваривать вертикальный уголок. потом к нему горизонтальный верхний уголок, чтобы получилась вновь цельная рама. И так с наружной и внутренней сторон. Ну и ворота по высоте надварить. Учитывая, что я местами большой рукожоп, не знаком со сваркой. это задача не по мне
Если только платить. Но стоит оно того, если выезжать на РАФе несколько раз в год... Хотя меня радует как он едет, можно и чаще гораздо эксплуатировать, только на хороший ход поставить.
RO-Man
- Всего сообщений: 294
РАФ и гараж
Можно поробовать поставить диски от Баркаса, они на 13 дюймов. По разболтовке и ЦО точно подходят
Автор темыkegli
- Авто: РАФ 2203
- Вод.стаж с: 1999
РАФ и гараж
Ну это просто замечательно) Осталось найти пару дисков у кого-то на примерочку;) А низкопрофильная резина есть какая-то на такие диски? Самих дисков (новых) я в продаже уже не вижу
РАФ и гараж
Не встанут баркасовские диски на РАФ, на барабаны не наденутся. Даже если бы наделись, у них вылет 35 против 6 у РАФа, спереди упрутся в рулевые рычаги, сзади в рессоры.
Можно попробовать поставить волговские диски без шин, и так заезжать.
Автор темыkegli
- Авто: РАФ 2203
- Вод.стаж с: 1999
РАФ и гараж
Как то слабо представляется, как на железе поедет раф
Так он забуксует сразу, наверное.
А что если уменьшить общую высоту машины общедоступными манипуляциями? Поставить другую резину с меньшим профилем и вмешаться в подвеску....поколдовать с пружинами и рессорами. Мне грузоподъемность такая все равно ни к чему, так что может есть решения?
- Всего сообщений: 1659
РАФ и гараж
А если подкопать? Опустить порог заезда? И ворота снизу наварить? Или вода тогда в гараж пойдёт?
РАФ и гараж
Сколько не хватает по высоте? Поставив вместо родных колёс колёса на 14 от ГАЗ 24 с лысыми шинами 185/55, отыграешь 65мм. Если их подспустить, то все 90.
Менять машину, чтобы загнать в гараж? Это того не стоит.
Последний раз редактировалось михмех 26 май 2016, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: ИЖ 412
РАФ и гараж
kegli, поверь, лучшее решение это переделать гараж. Тем более не весь а только ворота.
- 571 Просмотры
Последнее сообщение Donatas
- 23 Ответы
- 2500 Просмотры
Последнее сообщение Р/762в
- 1226 Просмотры
Последнее сообщение NikolayR
- 27 Ответы
- 10550 Просмотры
Последнее сообщение CoolDrummer
- 739 Просмотры
Последнее сообщение Дядюшка Ан
