Дедушка Советского автопрома (Ереванского разлива) ЕрАЗ 762А ⇐ ЕрАЗ. Наши авто
Кудрявцев Владимир7
- Всего сообщений: 2
Re: Дедушка Советского автопрома (Ереванского разлива) ЕрАЗ
Посмотрел мануал "отвернуть на 2-2,5 оборота" перед прокачкой тормозов.
- Всего сообщений: 3057
Ну это пнятно, чтобы не срабатывл...
Спасибо.
Спасибо.
Автор темыК. Владимир
- Всего сообщений: 80
- Вод.стаж с: 1978
Сегодня проводил пробный заезд после замены прокладки головки блока. Полёт нормальный. В прошлый раз поставил не ту прокладку (с круглыми отверстиями для ОЖ) а у меня движок 2401, голова с треугольными отверстиями. На сей раз поставил с треугольными. Завтра протяну голову повторно. Посмотрим что будет в итоге.
- Вод.стаж с: 1978
Первый раз после установки новой прокладки протянул её с усилием 8. Произвёл пробный выезд. Вчера вечером стал протягивать ГБЦ с 6 и опять до 8. Т.е. после прогрева и остывания затяжка упала на 2. Отрегулировал зазоры клапанов крайние 0,35 мм. средние 0,4 мм. Эксплуатация продолжается.
- Вод.стаж с: 1978
Вчера в Подмосковье заправился газом из вновь подсоединенной бочки и через 5 метров встал. Так понимаю заправили водички. Перешел на бензин. Вышел на трассу и на газ. Вроди едит но с рывками, на холостых глохнет.
В баке было 40 литров, долил 20. Теперь полезу смотреть фильтр и возможно сливать отстой.
napalmv8
- Всего сообщений: 18
- Авто: `1988 Ераз762 Ёрик =)
+1 насчет момента - на 24 двигателе наскока помню около 7-8 кгс.
Насчет прокладки с круглыми отверстиями - я себе такую поставил, прорубив недостающий отверстия используя старую как образец.
Вроде никаких проблем нет.
Серьезные проблемы могут быть если наоборот поставить - на 402 прокладку от 24 - у 402 нет водораспределительной трубы, а ее роль играют калиброванные отверстия в прокладке.
- Вод.стаж с: 1978
Да 7,3-7,8 но после прогрева падает до 6. Так что повторно протягивал до 8.
- Вод.стаж с: 1978
Вчера смотрел Фиат Дукато Комби. 8 мест + водитель. Чистый Итальянец. Буду брать. С ЕрАЗом придётся расстаться, а жаль... годы уже не те под ним лазить. Буду выставлять на продажу.
- Вод.стаж с: 1978
Слетал на дачу и обратно 186 км. Полёт нормальный. В среднем скорость была на М-4 Дон 90-100 км/ч. Температура за бортом 30 *С. Не кипел но температура ОЖ была 95*С. Спасибо Убитому спасла его технология по сбору ОЖ в бачёк от ВАЗ 2108.
Убитый
- Всего сообщений: 276
- Вод.стаж с: 1996
Надо запускать технологию в массы!К. Владимир:Спасибо Убитому спасла его технология по сбору ОЖ в бачёк от ВАЗ 2108.
- Вод.стаж с: 1978
Без этой системы кипеть бы мне на обочине как и некоторые ГАЗели.
- Вод.стаж с: 1978
Вчера купил Фиат Дукато Комби. Поставил на учёт и немного покатался... кайф. 2а кондиционера, ГУР, 6 скоростей, дизель, в пределы ТТК - пожалуйста. Не едет а плывёт. Покупкой остался доволен.
- Вод.стаж с: 1978
Ну вот, ЕрАЗ обрёл нового владельца и сегодня вечером уехал в Клин. Но это ещё не конец. Буду освещать его дальнейшую жизнь...
- Вод.стаж с: 1978
И ТИШИНА...
- Всего сообщений: 1440
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: Танкостроение
Для чего новому хозяину нужен Ераз ?????
- 1178 Просмотры
Последнее сообщение К. Владимир
- 1317 Просмотры
Последнее сообщение Григорий161
- 2073 Просмотры
- 1319 Просмотры
- 181 Ответы
- 16258 Просмотры
Последнее сообщение Артур Н
