Дедушка Советского автопрома (Ереванского разлива) ЕрАЗ 762АЕрАЗ. Наши авто
Всего сообщений: 852
 Re: Дедушка Советского автопрома (Ереванского разлива) ЕрАЗ
Саш, там машина нуочень усиленная...
У меня - не так, поэтому мои успехи скромнее.
Шестиметровые доски и брус - внутри, почти от лобовухи... и в открытую дверь.
Покрышка задняя Беларусевская, с продетой жердиной, методом частичной погрузки... :-)
Несколько здоровенных березок из леса.
Асфальт, плиты, бордюры - на глазок, естественно, не взвешивая...
Грунт, щебень...
Гараж-ракушка в разобранном виде, из очень неплоских деталей и
с шестиметровыми профилями, торчащими в люк! :-)
Еще один гараж, из железных панелей...
Палеты - штук девять.
Три холодильника одновременно...
Однако к вопросу об "усилениях".
Автомобиль ведь изначально ситстема относительно прилично сбалансированная.
Мы можем усилить кузов и подвеску. Поставить могучие шины.
Но тогда полная масса неминуемо вырастет, и существенно.
Допустим, мост (редуктор, полуоси) - выдержит.
Крестовины? У Газели такие же, нормуль.
Коробка - выдержит. Сцепление - тоже.
Но мощи и момента у движка уже будет маловато.
Как у первых ярославских грузовиков
(трехтонка с мотором от полуторки АМО-ф-15,
пятинонка с мотором от трехтонного ЗИС-5 и др.) .
Ехать придется ну очень уныло...
Да и жарче будет движку тоже, физику не обмануть.
...А есть еще и тормоза. Эту массу ведь надо эффективно остановить.
У той же Газели спереди - диски, да и сзади колодки существенно крупнее.
Я не говорю про усилитель, он всеж больше для комфорта...
Ну и руль вертеть при бОльшей нагрузке - не сахар,
да оно и изнашивается при этом интенсивнее.
То есть, по большому счету, усиливать
(если сильно) то надо сразу всё.
...И получится у нас Валдай :-)
"Вот поэтому я и не женюсь" /Квартет И/
Владимир, и тем не менее опыт Ваш очень интересен, спасибо за рассказ.
К. Владимир
Всего сообщений: 80
Авто: ЕрАз-762 А, 1975 г.в., 2401 двигатель собран из новых деталей своими руками совместно с Титовым Владимиром.
Вод.стаж с: 1978
Профессия: Инженер по эксплуатации АТ МАДИ.
Сообщение К. Владимир »
Просто вашим не усиленным машинам это не под силу. Если убрать перегородку, они просто сложатся. У меня ЕрАз проварен сплошными швами (все элементы), начиная с крыши и кончая рамой. На раме в каждом прямоугольном отверстии четыре треугольные косынки приварены по углам, итого штук 50. Все пять стыков на крыше и ручеёк проварены сплошным швом газом. Да, швы пошли волнами-не отрицаю, зато прочность увеличилась в разы. Когда я увидел свой ЕрАз впервые то мог снаружи увидеть всё что находиться внутри через стыки крыши и бока. Крыша была прихвачена на точечную сварку и от точки до точки вздымалась над ручейком. Семь окон были вырезаны самостоятельно, из салона приваривали дополнительные элементы по периметру (предварительно вырезанные и согнутые). Резину привезли из троллейбусного парка, в качестве стекла использовалось оргстекло 6 мм, которое и стоит поныне. Стыки не герметизировались и не текут. Пол 4 мм дюраль состоит из частей которые снимаются по отдельности. Например для демонтажа КПП я снимаю одну секцию пола и сверху меняю КПП один за пару часов. У меня в подвале ещё 4 КПП в запасе. В гараже яма 5 метров так что если кому негде притулится не на долго в смысле ремонта ВЕЛКОМ. В гараже две сварки, одна инветтор электродная, вторая проволокой в углекислотной среде.
К. Владимир
Всего сообщений: 80
Вод.стаж с: 1978
Вчера менял на ГАЗ-21 тормозной шланг на заднем мосту и сорвал тройник... Сегодня поехал сначала в КЭМП на Мневниках, там нет, а потом на Полежаевской нашёл в запчастях с УАЗа. Вспомнил конструкцию Убитого и прикупил расширительный бачёк с ВАЗ 2108, крышку и два шланга, буду теперь думать как это всё разместить под капотом. На том месте где разместил Убитый у меня стоят тормозные делитель и сигнализатор, слева по ходу вакуумный усилитель тормозов, справа испаритель от газобаллонного оборудования. Вот и ломай голову, хоть в салон выноси... а это мысль.
КЭМП на Мневниках уже давно превратился в унылый магазин...
К. Владимир
Всего сообщений: 80
Вод.стаж с: 1978
Установил расширительный бачёк в салоне, сегодня обкатал. Захлебнулся антифризом. Видно, с радости, много залил. Стравил из краника печки. У меня в радиаторе печки впаяна трубка, на неё я одел шланг сантиметров 25 и к нему хомутом прикрутил кран. Теперь чтобы слить охлаждающую жидкость не надо лезть под машину, достаточно присесть и открыть кран.
К. Владимир
Всего сообщений: 80
Вод.стаж с: 1978
Зря радовался. Выдавило антифриз не из за расширения охлаждающей жидкости, а по совсем другому поводу... Прокладка, чтоб её... Газы попадают в систему охлаждения и выбивают ОЖ при работающем двигателе. При не работающем и закрытыми крышками расширительного бачка и радиатора созданное давление выдавливает ОЖ в цилиндры и причём интенсивно. При открытой крышке расширительного бачка - на много меньше, т.к. давление в системе атмосферное. Буду сегодня снимать голову и менять прокладку. Отсюда вопрос к знатокам: как правильно обжать прокладку головки блока чтобы её не пробивало в дальнейшем? Спасибо.
Гайки надо тянуть "по системе" - от середины к краям и крест на крест... в книжках последовательность указана, я не помню.
Тогда и прокладка сжимается ровно: сначала серединка, а потом "разбегается" к краям...
Дима
Всего сообщений: 503
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
головку бэ проверить на плоскость.
Всего сообщений: 1054
Сообщение Борис »
вообще то тянется спиралью от середины и зрительно рисуеш спираль тот крепёж который попадает под спираль подтягиваешь и всё в несколько приёмов проделываешь
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Re: Дедушка Советского автопрома (Ереванского разлива) ЕрАЗ 762А
и окончательно затягиваешь динамометрическим ключом ,могу ошибаться 11,5 кг.
МАРГУС
Всего сообщений: 432
Вод.стаж с: 1979
Профессия: инженер
Сообщение МАРГУС »
Борис:затягиваешь динамометрическим ключом
Если нет ключа, тогда можно воротком, длиной в 1 метр. Тянуть с помощью пружинных весов (кантер), развивая усилие в 11.5-12 кг. В итоге получается нужная единица измерения кгс/м.
Привалочную поверхность головы проверить обязательно. Сделать это на "глаз" не советую. Нужно специальное правило-эталон, или на фрезеровочном станке.
Всего сообщений: 2796
Борис:и окончательно затягиваешь динамометрическим ключом ,могу ошибаться 11,5
9 кг/м, 10 максимум. http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-vol ... ndrov.html
Затянуть, прогреть двигатель, подождать когда остынет, и снова затянуть. Этого нигде не написано, но современные прокладки очень сильно обжимаются. После остывания момент затяжки падает с 10-ти до 6-ти.
Через 1000 км пробега снова обтянуть.
К. Владимир
Всего сообщений: 80
Вод.стаж с: 1978
Голова была новая с не профрезерованными сёдлами. Отдал в "Механику" там посоветовали немецкие клапана. Взяли голову, отфрезеровали, развернули сёдла и притёрли клапана. В интернете я прочёл что после протяжки и заливки охлаждающей жидкости надо выгнать весь воздух, т.е. прокачать систему. Если остался воздух то при запуске двигателя в голове происходит перегрев и прокладка разрушается в месте стыков цилиндров, а дальше в разрушение вступает ОЖ и пошёл антифриз в цилиндры и в картер. т.е. в масло... Снял голову вместе с пауком, карбюратором, помпой и вентилятором в сборе... а там... картина маслом. Сегодня буду отдирать остатки прокладки и ставить новую с заменой фильтра и масла.
К. Владимир
Всего сообщений: 80
Вод.стаж с: 1978
Вот фотки.
Снял ГБЦ.
Снял ГБЦ.
Прокладка между 1,2 2,3 3,4 цилиндрами в стадии разрушения.
Блок.
Блок.
Вот на этом стоит мой радиатор.
Делитель с сигнализатором.
К. Владимир, у меня такой же делитель. Вопрос есть - при пракачке с него надо воздух стравливать, полностью откручивая винт сверху или нет?
К. Владимир
Всего сообщений: 80
Вод.стаж с: 1978
Сегодня вечером посмотрю мануал ГАЗ-24.
  • Продаю ЕрАЗ 762А
    К. Владимир » » в форуме Ретро-автомобили. Покупка, продажа
    1208 Просмотры
    Последнее сообщение К. Владимир
  • Продаю Ераз 762а.Ростов-на-Дону
    Григорий161 » » в форуме ЕрАЗ
    1418 Просмотры
    Последнее сообщение Григорий161
  • История польского автопрома в фото и видео!
    piatroc » » в форуме История польского автопрома
    2137 Просмотры
    1412 Просмотры
  • Мой ЕрАЗ
    restavrator » » в форуме ЕрАЗ. Наши авто
    181 Ответы
    16903 Просмотры
    Последнее сообщение Артур Н
Вернуться в «ЕрАЗ. Наши авто»
