Очень маленький вопрос по ГЦС ⇐ РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Сцепление
- Всего сообщений: 55
- Авто: раф 2203.змз24д.1987год.
Re: Очень маленький вопрос по ГЦС
Педаль как была тугая при рабочем сцеплением так и без него.Мне говорят что диску хана.Возможно ли это?
- Всего сообщений: 236
из за диска педаль не может быть тугой,это вилка,как написали выше,либо лапки .Вобще современим поальчики лапок корзины изнашиваются от игольчатого подшипника в результате чего выжим становиться жёстким.адиск если только развалилось фередо ,тогда не включешь передачу,это легко посмотреть.сними лючёк защитный с низу проварачивай маховик и смотри диск на износ и целостностьgurzenkov:Педаль как была тугая при рабочем сцеплением так и без него.Мне говорят что диску хана.Возможно ли это?
Ок!посмотрю.
Добавлено спустя 59 минут 13 секунд:
Парни есть стук где маховик сцепление появилось.При нажатии сцепления стук пропадает.Это что кто подскажет?
- Всего сообщений: 61
- Авто: РАФ-2203 1980 г.
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: Мебельщик
У меня было подобное, одна из вилочек была невыставлена и слегка задевала выжымной , в результате стучала вилка. При незначительном нажиме на педаль вилка поджималась и стук пропадал , вылечил регулиговкой лапок.
- Вод.стаж с: 2000
в идеале надо снимать и кпп и саму корзину у меня одна лапка конкретно выпирала (при покупке невыжималось полностью сцепление и хазяин со словами щас сделаем залез под машину я думал он подводит шток а он подвел одну из лапок етим он добился того что коробка перестала трещать при переключении и я проехал свои 100км до дома)а причина невыжима была в главном и рабочем цилиндрах.Для начала я думаю стоит снять лючок и осмотреть можно попросить когото прокрутить мотор ручкой а потом решать что делать.
- Всего сообщений: 3416
Снимается только лючок ,а вращают за маховик!gurzenkov:при регулировке лапок кпп снимать надо или через лючок можно?
- Вод.стаж с: 2000
sasa, Это если износа нет.Для чего в принципе и предусмотрена регулировка.
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
Поставь такую корзину ,и забудь про эти проблемы.
- Вод.стаж с: 2000
Согласен если менять то только на такую
но как мне кажется "в теории " выставить равномерно лапки через лючок более сложно или нет,а то мне тоже неохота снимать кпп.
Евгений змз:Поставь такую корзину ,и забудь про эти проблемы.
Когда менял на волге столкнулся с проблемой ,палец на который опирается вилка для эффекта рычага оказалась короткой и отсутствовало выключение сцепления.Из-за разной толщины корзин,проблема решилась установкой более длинного болта и контрогайки.
через лючёк не выставишь,потому что лапки чуть утоплины,не подлезиш померить,замерить.проще снять кпп,заодно если чтото каснется необходимости снятия корзины можно и снять её.sasa:выставить равномерно лапки через лючок более сложно или нет,а то мне тоже неохота снимать кпп.
А что там мерить,то ? Смотришь какая лапка или лапки не достают до выжимного .Подводиш нужную или отпускаешь.Главное чтобы равномерно к выжимному прилегали, и преднатяг был мининальный.александр116:не подлезиш померить
Попробую подвести лапки.Только немогу понять почему сцепление резко пропадает а потом появляется.Мне сказали чтовыжим не равноменый и потому нет сцепление. но оно появляется!
- Всего сообщений: 455
лучше снять коробку так как на рафе её снять не сложно, и посмотреть корзину, если есть стуки и биение при включении то возможно она работает на перекос что является переломом лапок или одной из них, а выжим совсем тугой это стоит посмотреть рабочий цилиндр может просто умер или закоксовон там просто больше не чему в упор быть.
Мой скайп: bumers21
