Очень маленький вопрос по ГЦСРАФ 2203-22038. Трансмиссия. Сцепление
toha-shk
Всего сообщений: 173
Профессия: грызун гранита
Сообщение toha-shk »
Значит, ситуация такая: в месте крепления к педали лопнул толкатель главного цилиндра сцепления. Судя по схеме привода сцепления ГАЗ 24, деталь эта мелочная и сменная. Однако из самого цилиндра толкатель не выкручивается. Просто свободно поворачивается вокруг своей оси, но не выкручивается. Отсюда вопрос: неужели на РАФах толкатель (шкив, металическая хреновина идущая от педали к ГЦС :) ) и сам цилиндр сделаны единым целым? Очень бы не хотелось из-за детали стоимостью в 3 грн. менять весь ГЦС :(
Всего сообщений: 2710
 Re: Очень маленький вопрос по ГЦС
Я так понял, у тебя лопнуло кольцо (проушина) штока сцепления? Шток (толкатель) сцепления со стороны цилиндра имеет шляпку и из цилиндра без съёма стопорного кольца не вынимается, но это и не нужно, т.к. кольцо (проушина) имеет внутреннюю резьбу и со штока скручивается. Посмотри, там на штоке должна быть гайка на 13. Удерживая за прушину, расконтри её, затем, подержав плоскогупцами за шток, проушину можно скрутить со штока. Кстати, цилиндр сцепления одинаковый на РАФе, Москвиче 408-2140, Волге, Газели, ГАЗ-52,53.
toha-shk
Да в том то и весь сок что лопнул именно сам шток. Проушина в порядке. Получается, что нужно разбирать ГЦС полностью. :( Плохо :( Ну ладно, будем значит разбирать. Спасибо за помощь!
Farers
Всего сообщений: 637
Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Сообщение Farers »
Полная разборка как раз не требуется, достаточно снять пыльник, стопорное кольцо и вынуть шток вместе с удерживающей его шайбой. При этом смотреть, чтобы поршень, под действием пружины, не выскочил назад из корпуса цилиндра.
Сергей
Всего сообщений: 614
Профессия: Механик
Сообщение Сергей »
:cry: :cry: Текут манжеты ОТЧЕГО ПОДХОДЯТ ?
:P а лутше сам ГЦС новый отчего подходит ??
toha-shk
Дык от волги 24 вроде... У нас 120 грн/480 руб
Сергей
Профессия: Механик
Сообщение Сергей »
:cry: :cry: я то не с украины!!!!
и у нас даже в спец магазинах по ГАЗ таких не видели
:%) :%) суют от 2410
serg-RAF
Всего сообщений: 110
Авто: Раф 22038 Люкс 1994г. 8мест 2,445 Бензин
Сообщение serg-RAF »
Сергей::cry: :cry: я то не с украины!!!!
Так это он и есть. Разнизца в них- на двигатель 402 с боковым цтуцером прокачки а 406 двигатель штуцер выходит назад. Покупать лучше в фирменной упаковке ГАЗ. И сразу ставить пршень на две манжеты.( Это про рабочий ). А главные у них одинаковые.
Lexa
Всего сообщений: 830
Авто: RAF 2203/1986
Сообщение Lexa »
Сергей
serg-RAF правильно сказал, я когда себе покупал, взял комплект, и там было написано - РАФ,ГАЗ 24-3102, газ 3302.
Сергей
Профессия: Механик
Сообщение Сергей »
serg-RAF:
Так стоп ! то есть от 406 всатает как родной??
А то все пиз... ГРЦ надо менять.
СЕНЬКА
Всего сообщений: 481
Авто: газ 3302 и раф 2203м01
Профессия: электромеханик
Сообщение СЕНЬКА »
да все подходит
gurzenkov
Всего сообщений: 55
Авто: раф 2203.змз24д.1987год.
Сообщение gurzenkov »
Парни вопрос пропадает сцепление?Сегодня выехал с работы сразу всё нормаль.по пути пропало передачу не включить подскажите что делать?
Тормозуха ушла? Если да, то потёк один из цилиндров сцепления. Главный течёт в салон, если сухо, значит рабочий. Может шланг прохудился, но это реже.
Если тормозуха не ушла, смотри, перемещается ли нижний шток при нажатии на педаль, со снятым капотом это видно. Если перемещается, виновата механика (вилка, корзина), если не перемещается - перепускает главный цилиндр.
gurzenkov
Всего сообщений: 55
Тормозуха на месте вилка перемещается.
Тогда либо вилка, бывает её продавливает солдатиком, либо корзина, лапки обламываются или загибаются. Ход нижнего штока должен быть не меньше 14мм. Сопротивление на педали есть?
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Сцепление»
