РАФ 2203, 1985г.в. KegliРАФ. Наши авто
Всего сообщений: 2891
kegli, схемы можно оцифровать, смогу сделать.
А зеркала если подойдут то дам контакт у кого продаются)))
Всего сообщений: 1676
Профессия: анестезиолог
Сообщение Шмель »
udarnick: А электросхемы такой красивой нет, случайно?
Есть. Звони :)
kegli
Всего сообщений: 318
Авто: РАФ 2203
Профессия: Теплотехник+ИП
Сообщение kegli »
Тигра:kegli, схемы можно оцифровать, смогу сделать.
Привет) Сможем встретиться до пятницы? Подъеду куда скажешь в пределах Москвы, но желательно после девяти вечера, чтобы не по пробкам. Я привезу схемы, а заберу на примерку зеркала :wink:
kegli:
Можно, работаю на Филях, живу в Марьино, зеркала в Текстильщиках))) где удобнее? 89265588478 звони если что
kegli
Авто: РАФ 2203
Сообщение kegli »
Сегодня стал полноценным владельцем РАФ 2203 с новыми номерными знаками :) На все про все ушло 1:20 с момента подачи документов до выдачи номеров. Инспектор на осмотре посмотрел выбитый номер на кузове, на табличку на болтиках не заострил внимание. Очень долго искал номер на двигателе, в итоге, я помог ему, протерев тряпочкой замасленное место, где он выбит (он сам мне указал где оттирать, после того, как обошел двигатель с трех сторон :) ) Салон остался без должного внимания - количество мест не считал, на отсутствие ремней безопасности замечания не было. Так же как и на трещину на лобовом стекле.
РАФ героически добрался туда и обратно, не попросив долива жидкостей, кроме бензина - ну заправиться это святое). Как итог - несмотря на разрегулированный карбюратор и восьмерку на заднем правом колесе - езда по большей части доставила удовольствие) 60 км/ч по МКАД не ущемляло моих амбиций :D
Отдельное спасибо Тигре за предоставленные зеркала (но в них не смотрел, т.к. отрегулировав - оно (с элементом которое) сбилось при езде). Ты выручил здорово, еще раз спасибо. Верну в ближайшее время :beer:\
П.С. Ставьте машину в положенный законом срок после подписания ДКП. Мне вкатили 1,5 рубля за просрочку на 4 дня.
Всего сообщений: 5740
kegli: П.С. Ставьте машину в положенный законом срок после подписания ДКП. Мне вкатили 1,5 рубля за просрочку на 4 дня
Даже если ты просрочишь год все равно будет такая сумма . :D
Всего сообщений: 1525
Авто: РАФ 22038 02
Сообщение udarnick »
Кекс:
А вот и нет......по закону срок 10 дней плюс 60 на штраф.....а на 71ый день срок давности проходит и штрафа больше нет!
Всего сообщений: 2796
kegli: А что если уменьшить общую высоту машины общедоступными манипуляциями? Поставить другую резину с меньшим профилем и вмешаться в подвеску....поколдовать с пружинами и рессорами. Мне грузоподъемность такая все равно ни к чему, так что может есть решения?
Поставить колёса поменьше можно, но в разумных пределах, не ниже, чем 185/75 R15 или 195/70 R15. Ниже совсем карикатурно будут смотреться в арках, и будет сильно врать спидометр.
С передком даже не знаю что можно безболезненно сделать. Обычно ситуация обратная, пружины проседают и машина клюёт на морду.
С задком два варианта. Если жертвовать грузоподъёмностью, то из пачки выбрасываются листы. Сколько выбросить листов, зависит от того, на сколько хочется опустить машину.
Второй вариант без потери грузоподъёмности, это проставки между рессорами и мостом. Тут потребуются новые удлиннённые стремянки, проставки можно сделать из стали, аллюминия или стеклотекстолита.
kegli
Авто: РАФ 2203
Сообщение kegli »
михмех:
Да, дилема :D Видимо придется оставить все как есть. Если с передом проблематично что либо сделать. А есть вероятность того, что убрав n-ое кол-во листов оставшиеся могут не выдержать и лопнуть? Или это фантастика?
Если грузить не будешь, то не лопнут, а от перегруза и штатные лопнуть могут. Подкоренной лист выбрасывать нельзя, а дальше по желанию. Понадобятся новые скрепы, т.к. старые при разборке рессор наверняка сломаются, и они всё равно будут слишком длинные.
kegli
Авто: РАФ 2203
Сообщение kegli »
Михмех, я еще не очень силен в детальном устройстве задней подвески, я изучу про подкоренной лист и т.д. и тогда задам еще вопросы по существу)
kegli
Авто: РАФ 2203
 Re: РАФ 2203, 1985г.в. Kegli
Сообщение kegli »
Нашел свою тему, уф. Итак, начал ковырять потихоньку Рафаила и добрался до моторчика стеклоочистителя, потому что тот, который стоял на машине, тянул, но очень туго - пройдет пару см и встает. Я разобрал его, но начал не с той стороны и в итоге щетки оказались у меня в руках - ума, как вставить их обратно - не хватило :o
НУ и ладно, подумал я, есть же запасной мотор и с виду может даже рабочий. Почистил снаружи, перекинул на него провода согласно схеме и на тебе - он не крутит. Пока перекидывал проводку, попутно вскрыл предохранитель - он был какой-то подгоревший. Ради интереса вскрыл тот, что стоял на машине - чистый, его и переставил. Но лепесток был разомкнул, я зачем то нажал, он и сомкнулся, а я и собрал все обратно. Стал измерять напряжение, приходит ли и тут интересно. На клемме с красным проводом напряжение есть, а на соседней клемме - нет, т.е .есть, но ничтожное.
Но почему, ведь если предохранитель замкнул цель, напряжение должно быть и на соседней клемме, откуда провод один поступает непосредственно в моторчик. На остальных клеммах тоже померил - везде 1,3 В примерно. В общем айнидхелп товарищи!
Еще сфотографировал генератор, но так и не понял, что за зверь - родной ли с 24Д или уже меняный, помогите плз. идентифицировать:)
Авто: РАФ 22038 02
Принимать роды по вацапу тяжеловато.....сорри, карму по фоткам не чищу((
Попробуй напрямую попробывать, тупо + и - без колодки чтобтвообщеьмотор проверить
kegli
Авто: РАФ 2203
Сообщение kegli »
udarnick: 14 июл 2018, 21:28 Принимать роды по вацапу тяжеловато.....сорри, карму по фоткам не чищу((
Да без проблем, как я пойму какого цвета провода на моторе брать?:) Синий, Черный, Зеленый, Желтый, Коричневый, Красный? :D
Авто: РАФ 22038 02
Мотор запускает только два провода, те которые уходят внутрь
  • Мой раф-2203 1985г.
    игорь93 » » в форуме РАФ. Наши авто
    993 Просмотры
    Последнее сообщение игорь93
  • VW LT 28 1985г Адмирал Иванов
    Адмирал Иванов » » в форуме LT
    911 Просмотры
    Последнее сообщение Jonny
  • Nysa522M 1985г - моя Паночка. Москва
    Vjik » » в форуме Nysa
    1855 Просмотры
    Последнее сообщение петруха
    14 Ответы
    1130 Просмотры
    Последнее сообщение imbire
  • Barkas B1000 1985г.в. - Ретро Фуд-трак "Верещагин" в Ярославле.
    mouseTPAKTOPuCT » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    675 Ответы
    32044 Просмотры
    Последнее сообщение minicooper971
