Благодарю, будем искать
РАФ 2203, 1985г.в. Kegli ⇐ РАФ. Наши авто
kegli
- Авто: РАФ 2203
- Вод.стаж с: 1999
- Профессия: Теплотехник+ИП
Саня. Фрунзе
- Профессия: шоферила )
Хороший рафаэлка . Сваркой поработать придётся . Тож искал круглощёкого . Не попался . Пришлось квадратного брать . Под днищем сильно погнил ?
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Насчёт зеркал . С уаза буханки посмотри. Тож ничё ,их разной формы вида 4 есть
Нет ничего важнее кузова
Sagiq
- Авто: ZUK A 06
- Вод.стаж с: 2010
- Профессия: Водитель трамвая
О перерве крайне негативное впечатление,хотя свой Раф там и ставил в 2013. Потом обязательно напиши как всё прошло. А что касается ГВУТ,то на моем 84 года тоже в салоне под сиденьями.
Цени то, что есть.
Алекс 88
Вопрос по зеркалам: поставить то их можно, только как к ним крепления колхозить? Особенно если у человека их совсем нет?
Наверное не Н4, а лампа накаливания? У меня такие стояли, купил в магазине "лада" переходники под лампы Н4, стоят копейки. Поставил Н4, но надо в таком случае и проводку смотреть, как бы греться не начала или преды перегорать. И ещё потеряется габарит в фаре, его на переходнике ставить некуда. Но нынче они и не нужны, т.к. всегда ездить со светом надо.
Слева крепление есть, на фото видно. Родной пруток от ГАЗ 53 вставить в крепление РАФа и затянуть. Может пруток нужно будет подкоротить и немного подогнуть, чтобы зеркало стояло вертикально. Зеркала эти хорошие, полусфера, и недорогие.
GeoKu
- Авто: Ford S-MAX
- Вод.стаж с: 1983
- Профессия: Водитель-испытатель
Если используете галогеновые лампы в фарах, то обязательно ставьте добавочное реле на включение света! Иначе сгорит выключатель света или начнёт гореть блок предохранителей!Алекс 88:Наверное не Н4, а лампа накаливания? У меня такие стояли, купил в магазине "лада" переходники под лампы Н4, стоят копейки. Поставил Н4, но надо в таком случае и проводку смотреть, как бы греться не начала или преды перегорать. И ещё потеряется габарит в фаре, его на переходнике ставить некуда. Но нынче они и не нужны, т.к. всегда ездить со светом надо.
kegli
- Авто: РАФ 2203
- Вод.стаж с: 1999
За зеркала - спасибо, буду иметь ввиду!
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Отправлено спустя 5 минут 36 секунд:
Вот фото: У меня из-за стекла подобная сфера виднеется
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Третий - если справа налево отсчитывать...
Отправлено спустя 6 минут 18 секунд:
Всем большое спасибо за ответы
Насчет степени прогнивания сказать не могу. Несущие элементы вроде как крепкие, арки переварены, юбка тоже. А пол деревянный... Могу выслать фото, посмотрите и дадите свою оценку
Перерва с 8-го переносится на неделю вперед скорей всего. Заодно и РАФ немного приведу в состояние. Отпишусь обязательно)) ГВУТы видимо ставились по народной молве на тот момент;)
Так я понял, что это H4 по надписи на стекле самой фары. Набрал в поисковике и он мне выдал картинку - шар и цоколь трех лепестковый как на современных лампах.Алекс 88:Наверное не Н4, а лампа накаливания? У меня такие стояли, купил в магазине "лада" переходники под лампы Н4, стоят копейки. Поставил Н4, но надо в таком случае и проводку смотреть, как бы греться не начала или преды перегорать. И ещё потеряется габарит в фаре, его на переходнике ставить некуда. Но нынче они и не нужны, т.к. всегда ездить со светом надо.
Да, крепления есть и даже стояло одно зеркало с пассажирской стороны когда-то Отправлено спустя 6 минут 16 секунд:
Там в блоке предохранителей уже два рубля втиснуты за какой-то перегоревший) Плавится долго будетGeoKu:Если используете галогеновые лампы в фарах, то обязательно ставьте добавочное реле на включение света! Иначе сгорит выключатель света или начнёт гореть блок предохранителей!Алекс 88:Наверное не Н4, а лампа накаливания? У меня такие стояли, купил в магазине "лада" переходники под лампы Н4, стоят копейки. Поставил Н4, но надо в таком случае и проводку смотреть, как бы греться не начала или преды перегорать. И ещё потеряется габарит в фаре, его на переходнике ставить некуда. Но нынче они и не нужны, т.к. всегда ездить со светом надо.
- Авто: РАФ 22038 02
Родные круглые зеркала на авито недавно были 2000р в москве
kegli
- Авто: РАФ 2203
- Вод.стаж с: 1999
Ага, нашел их. Попробую выйти на продавца)udarnick:Родные круглые зеркала на авито недавно были 2000р в москве
89151545670 Сергей. Территориально - Внуково. У него есть еще немного з/ч на него
kegli
- Авто: РАФ 2203
- Вод.стаж с: 1999
Люди помогайте! Нашел на авито крылья передние, вот такие:
Мои уже плохонькие совсем, подойдут ли эти взамен?Продавец пишет под круглую фару, это и смущает, у меня же овал
Всё верно...он ошибся...не под круглую фару а под закруглённую облицовку фарыкак у тебя! А под раф 2203802 коылья другие, с прямым углом ибо там облицовка прямоугольная......бери....но убнего дорого, на авито подешевше были
kegli
- Авто: РАФ 2203
- Вод.стаж с: 1999
Не спеши....они от 500р идут
kegli
- Авто: РАФ 2203
- Вод.стаж с: 1999
- 1032 Просмотры
Последнее сообщение игорь93
- 968 Просмотры
Последнее сообщение Jonny
- 10 Ответы
- 1914 Просмотры
Последнее сообщение петруха
- 14 Ответы
- 1208 Просмотры
Последнее сообщение imbire
- 675 Ответы
- 33049 Просмотры
Последнее сообщение minicooper971
