ДальнеВосточный Р А Ф ⇐ РАФ. Наши авто
- Всего сообщений: 1525
- Авто: РАФ 22038 02
колпачёк от канистры с маслом
Алекс 88
- Всего сообщений: 839
Ну вот, а я думал никто ещё не ставил таких интересных сидений вперёд. У меня от тойота краун остались, оба с электроприводом, тоже в планах туда приварганить, но пока и без этого есть что делать. Когда-нибудь тоже поставлю. По ширине главное чтобы сильно в капот не упирались.
Вот тут увидел в системе охлаждения гнутый кусок трубы от нижнего патрубка радиатора на термостат (или на помпу, не разглядел). Если можно разъясните как это сделано (у меня совсем не так). У меня вместо него стоит тройник, ведущий на термостат, помпу и радиатор, плюс в него ещё врезан тонкий штуцер отвода ОЖ от печки. А тут я такого тройника не разглядел.
Алекс 88, у RUSЛАНа 24-ый двигатель, поэтому алюминиевого тройника нет. У 402-го другая система охлаждения.
Автор темыRUSЛАН
- Всего сообщений: 102
- Авто: РАФ 1987г.
- Вод.стаж с: 1991
- Профессия: Механик- водитель
Всем привет!!!
Соответственно в первом 9, в остальных чуть более 9. (На холодном)
должно составлять 8.2???
На прогретом моторе компрессия составила в первом ровно 8.
В остальных чуть более восьми. Примерно КАК СКАЗАНО В БУКВАРЕ.
Сегодня залил, проверил. Поднялось на немного.
Почитал "букварь" про 24Д. Там сказано, что степень сжатия
ну и гуд! клапаны порегулируй, тока зазор по 24д! и зажиганице выставь по меткам......будет ооочень гуд!
Автор темыRUSЛАН
- Авто: РАФ 1987г.
- Вод.стаж с: 1991
Вот что вычитал:
Компрессия
- Скажите, сколько должен показывать компрессометр на исправном двигателе ЗМЗ402 (93 бензин).могите пожалуйста советом.
9 кгс/см2 - около 9 атмосфер при проворачивании стартерем с заряженным аккумулятором. Если меньше 8 - залейте немного масла в цилиндр и снова измерьте. Если давление повысится - изношены кольца, если нет - клапана
Компрессию надо проверять при пустой поплавковой камере, на прогретом двигателе, при полностью нажатой педали газа и при вывернутых всех четырех свечах. Нажимать на газ надо чтобы полностью открылись дроссельные заслонки и в цилиндры зашел воздух, который далее будет сжиматься и создаст эту самую компрессию. Если проверять компрессию с закрытыми заслонками, в цикле впуска в цилиндре будет разряжение, в результате чего в последующем цикле сжатия компрессия будет намного ниже 8 атмосфер.
Отправлено спустя 5 минут 38 секунд:
Впервые взял "щуп" в руки. (Всегда обходился без него). После проверки все осталось без изменений.
Ну я понял тебя. Спасибо. После пару поездок залезу еще разок. Сейчас главная задача "Учет". Ждем.
Компрессия
Клапана ужУ регулировал. Затем после нескольких часов работы двигателя проверял еще раз.
дык у тебя ж в норме всё......разницы нет сильной меж цилиндрами.....а первый меньше небось потому, что ты первый клапан как и все остальные сделал, а у него и 8го зазор меньше, на память не скажу, но на 0.05......... ток не перетяни, а то калильное зажигание запросто выйдет. со всеми вытекающими........зазоры 402 и 24д разные, на 24 меньше (по мануалу к авто прилагаемому)
И неважно, что написано на блоке, 24Д или 2401. Важно, какая стоит ГБЦ, под 92 бензин высотой 94.5мм, под 80 - 98мм. Какая у тебя?
Компрессия и степень сжатия - это разные вещи.
Автор темыRUSЛАН
- Авто: РАФ 1987г.
- Вод.стаж с: 1991
Всем привет!!!
Михмех напиши мне свою электроннку. Не могу ЗДЕСЬ писать в л.с.
(Видимо еще не достоен)
Я тоже на месте не стоял. Выполнили ряд токарных работ.
Теперь и привод тормозов "не гуляет". И "гитару" поставил.
Сегодня отдал доки на регистрацию. И отогнал авто на сход-развал.
Ну и посылку получил С НОВЫМ ПОДВЕСНЫМ.
Оказалась под 80.
Нумера сохрани!
А читать ЛС можешь?
Напиши сюда, исправят Запрет на написание ЛС. В чем дело?
А читать ЛС можешь?
Тогда это отличная компрессия.Оказалась под 80.
Автор темыRUSЛАН
- Авто: РАФ 1987г.
- Вод.стаж с: 1991
Всем привет!!!
Позвонили вчера вечером из автосервиса. .....говорят проблема с развалом. Завтра поеду.
Получил новые. Цифры такие же как и на Цедрике. 545.
Ни в какую не отдали. Забрали.
Да. С этим нет проблем.
Понял тебя. Ну и хорошо.
Автор темыRUSЛАН
- Авто: РАФ 1987г.
- Вод.стаж с: 1991
Re: ДальнеВосточный Р А Ф
Доброго времени.
Долго не было на форуме. Были на то причины.
Латыша своего не доделал. Тем не менее сделано все же много.
Несколько фото.
Отправлено спустя 23 минуты 44 секунды:
Далее:
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
Лалее:
Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
И еще:
Отправлено спустя 6 минут 15 секунд:
Внешний вид:
Несколько фото.
Далее:
Лалее:
И еще:
Внешний вид:
Сергей К
- Всего сообщений: 253
- Авто: BARKAS B 1000 КМ. 1983 г.в.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 2169301923
Коллега, в стольном граде имеется требуемая продукция:
Автор темыRUSЛАН
- Авто: РАФ 1987г.
- Вод.стаж с: 1991
[/quote]
Спасибо. Видел. Хочу алюминевый. Ведутся пепреговоры.
Ждем завершения праздников.
Отправлено спустя 24 минуты 9 секунд:
Всем доброго!!!
Поставил 16 диски. 195/65.
В старую приборку установил GPS
Разница в скорости со спидометром +4.
[/quote]
Всем доброго!!!
