ДальнеВосточный Р А Ф ⇐ РАФ. Наши авто
Автор темыRUSЛАН
- Авто: РАФ 1987г.
- Вод.стаж с: 1991
- Профессия: Механик- водитель
Всем привет!!!
Вчера потрудились над радиатором. Теперь не "бежит"
Ну и как прежде: отмыл, отчистил, продул, поработал щупом от г-66,
покрасил....
покрасил....
Автор темыRUSЛАН
- Авто: РАФ 1987г.
- Вод.стаж с: 1991
Автор темыRUSЛАН
- Авто: РАФ 1987г.
- Вод.стаж с: 1991
Сегодня так же провел время с авто:
купил новые шланги на системы охлаждения и отопления. Хомуты.
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
А кран на печку решил поставить под капот.
Просто. Но дороговато вышло.
В итоге проведенных в пятницу работ водичка из радиатора не бежит.
Вечером занялся проводкой. Ничего не работает.
Ни сигнал, ни повороты, ни стеклоочиститель,
ни печка (мотор напрямую работает оч. хорошо. Профилактику сделал.)
Осталось самое трудное.
Автор темыRUSЛАН
- Авто: РАФ 1987г.
- Вод.стаж с: 1991
Всем Привет!!!
Занялся электрикой. Для начала "раскрыл" весь жгут.
Скачал эл. схемы с данного сайта. И понял, что ничего не получится.
За плату нашел квалифицированного автоэлектрика. В итоге за полтора
рабочих дня довел все до ума. С блоком предохранителей от современных ГАЗ.
Снял обшивку потолка.... почистил.
Купил на авто.разборке передние сиденья от Т. Хайс. Водительское с электроприводом.
Помыл керхером. Долго сохли. Теперь не воняют, а пахнут свежестью. Примерил.
Соответственно водительское кресло автоматом ставится на пассажирское место.
(Отдал электрику разобраться с проводами).
Токорю заказал две шайбы(проставки) на подвестной, так как в городе не найти таких веСЧей.
Прошприцевал крестовины. Покрасил.
Пока все.
Пока все.
Последний раз редактировалось RUSЛАН 02 июн 2015, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Автор темыRUSЛАН
- Авто: РАФ 1987г.
- Вод.стаж с: 1991
Все не влезло. Еще:
Отправлено спустя 7 минут 48 секунд:
Даааа. Ну и конечно же теперь "-"(масса) это кузов РАФа. Спасибо данному сайту.
Автор темыRUSЛАН
- Авто: РАФ 1987г.
- Вод.стаж с: 1991
Всем привет!!!
Сегодня авто выехало своим ходом из гаража!!!
Конечно есть нюансы. Работаем дальше.
Очень приятно,что машина попала в достойные руки.Читать и смотреть как автор преображается одно удовольствие.Удачи.
Автор темыRUSЛАН
- Авто: РАФ 1987г.
- Вод.стаж с: 1991
Спасибо!!!
И ОГРОМНОЕ Спасибо, что есть соответствующий сайт.
Сегодня еще раз все отрегулировал (трамблер, карбюратор, клапана)
На карбюраторе поменял прокладки.
Мотор "задышал". Работает как часики. Прокатился по территории. Доволен как пацан.
С мотором закончил. В принципе как и ходовкой, рулевой, трансмиссией, электрикой, питанием, и .......
Ну и помыл керхером "сердце" авто.
Теперь осталось система выхлопа. Настал и его черед.
Автор темыRUSЛАН
- Авто: РАФ 1987г.
- Вод.стаж с: 1991
Сегодня удалил ржавчину. С пассажирской стороны практически не было.
Ну и снял торпеду. (Правда не знаю почему. Просто снял.)
- Авто: РАФ 22038 02
раз снял, сделай обдув в ноги...... https://www.drive2.ru/l/6595066/ это я над вторым изголялся....гофру можно в два раза длиннее
Автор темыRUSЛАН
- Авто: РАФ 1987г.
- Вод.стаж с: 1991
Всем привет!!!
[quote="udarnick"]раз снял, сделай обдув в ноги/quote]
Спасибо. Если найду,- сделаю обязательно. Вопрос только в том, что б найти.
На Д.В. с такими вещами оч. тяжело. Пока не ставил торпеду.
Сегодня чуток времени уделил авто:
Заменил на Б.Ушные японские свечи. Оригинальные. DENSO Iridium Power.
Они длиннее родных, поэтому ввернул переходники. (На фото). Вообще и
на рабочей ГАЗельке и на Волге тоже Б.у. Ходят до 50 тыщ. Жалоб нет.
Ну и замерял компрессию на моторе. (На фото). Вроде всё.
попробуй раскоксовочку хорошую залить.......а то маловато.....вернее сначала немного маслеца в цилиндры, перемерь и по результатам поглядим
Автор темыRUSЛАН
- Авто: РАФ 1987г.
- Вод.стаж с: 1991
Думал поможет. Всегда так делал. Видимо не помогло.
Ну понял тебя. Так и сделаю. Был бы на номерах, продул бы ему поршня.
Видимо застоялся авто.
Если все нормально будет, то на сл. неделе зарегистрирую, пока на сегодня
сделал тех. осмотр. И Получил ОСАГО.
До того как после долгого простоя заводить, заливал понемножку керосин.udarnick:попробуй раскоксовочку хорошую залить.......а то маловато.....вернее сначала немного маслеца в цилиндры, перемерь и по результатам поглядим
я Годзилыча реанимировал после пятнадцатилетнего простоя.......трижды раскоксовку лил......помогло оживить, вчера пульнул на нём по трассе- самолёт! не дымит не пердит, прёт!
НО сначала с маслом копрессию перемерь, если повысится резко, то раскоксуй или меняй кольца, если нет.......гляди клапана,, и всё шо в гбц:-)
Автор темыRUSЛАН
- Авто: РАФ 1987г.
- Вод.стаж с: 1991
